Audi A8 и LM
Доброе утро, форумчане. 02/04/2011 промыл ДВС с помощью PRO-Line MotorSpulig, залил масло SuperLi 10W40 - пробег 1600 км по городу . Масло почти не ест, до промывки при городском режиме на 1000 км приходилось доливать 200 гр -300 гр. Сейчас уровнеь стоит на месте, проверяю утром на холодную. По щупу на тойже отметке.... Не давно добавил CeraTec, пробег 100 км. Впечатления: работа ДВС улучшилась (звук тише, утром заводиться лучше....). Сколько надо проехать для полного восприятия действия CeraTec?. Добавил 1 флакон, до замены использовал Molygen 10W50, поэтому решил что достаточно 1 флакона CeraTec.
LM - успехов!!!
Если "звук тише, утром заводиться лучше..." значит уже работает. :yahoo:Основная задача этой присадки это защита от износа. Субъективно она может восприниматься по разному. У кого то эффект будет более ярко выражен, а у кого то менее.
  • 9 months later...
Маслом от LM доволен, расход до 600 гр на 1000 км. 12/01/2012 промыл ДВС с помощью PRO-Line MotorSpulig, залил масло SuperLi 10W40. Зима была очень холодной и долгой (-30), автомобиль живет на улице под навесом....
Двигатель ABZ допуск VW 500 00 / 501.01. Есть масло Synthoil Energy 0W40 и Synthoil Hight Tech 5W40 допуск VW 502 00. Можно ли использовать Synthoil Energy 0W40 и/или Synthoil Hight Tech 5W40 в моем двигателе и какие возможные последствия?
Эти масла можно использовать без последствий. Допуск VW 502 00 перекрывает допуска VW 500 00 / 501.01.
  • 2 months later...
Доброго времени суток, уважаемый Борода. Был на СТО: замерили компрессию на холодном ДВС. Результат 1 - 4 цилидры:(10,13,1212), 5 -8 цилиндры (12,10,12,13). На первом цилидре виден нагар на поршне, на остальных не стал смотреть. Для выравнивания компрессии и удаления нагара в камерах сгорания решил воспользоваться присадкой MTX (1992).
Залил в бак (90 литров 98 бензина) присадку MTX артикул 1992 1.5 банки, из расчета 1 банка на 60 литров. Прокатился 70 км, скорость 80-120 км/час временами загорался CAT - означаети ли это, что начался процес действия присадки 1992? Приемистость, субъективно, улучшилась. Думаю искатать весь бак, залить 98 без присадки или что посоветуйте? Масло Super 10W40 пробег 3000 км.
На А8 САТ часто загорается вовсе по собственному желанию. Была практика.
Искатайте весь бак с присадкой. Если компрессия не выровняется полностью, то советую при следующей смене масла использовать масляную промывку Motor Spulung Profi, ее пары настолько активны, что выносят всю дрянь с поршней аж за 15 минут. Тоже был опыт, но на Круизере с мотором 2UZFE.
Борода, спасибо за ответ. Я использовал 2 раза промывку 7507 Pro-Line Motorspulung. Что за прмывка Motor Spulung Profi, артикул....? На счет CAT - я его не видел уже почти 2 года, не зависимо от Аи-95/Аи-98 и условий использования авто...
Успехов!
  • 4 weeks later...
Доброго времени суток... Искатал бак (90 лт) с MTX, кстати залив дополнительно 10 лт 98 бензина CAT перестал мигать, т.е. была нарушена допустимая концентрация. Затем залил Ventil Sauber на 70 лт. При использовании Ventil Sauber каких либо ошибок не было... Но комрессию еще не замеряли, субъективно мотор стал работать лучше....
По маслам: что предпочтительнее Top Tek 4100 5W40 или Synthoil High Tech 5W-40 для ABZ 1995 года? В интернете были сообщения относительно Top Tek проверки на совместимость материалов, из которых сделаны сальники для двигателей до 1999 года.....
При замене масла воспользуюсь долговременной промывкой (2 банки) и затем Pro-Line Motorspuling (2 банки), (на ABZ объем масла 7,5 лт) или будет достаточно по 1 банке???
LM удачи...!
Успехов!
Это та же промывка, что и Pro-Line Motorspulung арт.7507 только в упаковке объёмом 1 литр.арт. 2425
LM удачи...!
1. Для двигателя ABZ 1995 года предпочтительнее Synthoil High Tech 5W-40.
2. При использовании "долговременной промывки" достаточно будет одной банки. В противном случае, уровень может быть превышен, а при эксплуатации это не желательно. При заливке Pro-Line Motorspuling можно использовать и 2 банки. Двигатель будет работать на холостых оборотах и давление будет в норме..
LIK и всей команде LM, спасибо и еще раз Успехов!!!
