009 Опубликовано: June 30, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2010 Добрый день! Таблица подбора для авто Тойота LC 120 выдает несколько вариантов масел в мост 1 Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 Артикул 1950 2 Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 4421 3 Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90 3924 какому отдать предпочтение и в чем разница между ними ? По мануалу нужно 80W-90 GL-5 .... Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: June 30, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2010 (изменено) В обратном порядке 3. минеральное трансмиссионое масло 2. синтетическое трансмиссионное масло для LSD мостов (самоблокирующихся дифференциалов) 1. синтетическое трансмиссионное масло. 3 - если жалко денег 2 - если есть LSD 1 - в остальных случаях Изменено June 30, 2010 пользователем abr Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: June 30, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2010 ..............с самоблокируемым дифференциалом и без него ...... LS 75W-140 но верхняя цифра 140! что лучше ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: June 30, 2010 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2010 140 - значит выязкость при 100 градусах больше. См http://widman.biz/English/Tables/J306.html Имхо оптимально - это то, что я написал выше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: June 30, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2010 хотелось бы услышать коментарии представителей ЛМ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2010 хотелось бы услышать коментарии представителей ЛМ 75W-140 самый лучший и универсальный вариант, 75W-90 - попроще, заводские рекомендации - минимальные требования. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: July 1, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2010 (изменено) Спасибо! А какие плюсы у 75W-140 по сравнению с 75W-90 учитывая что дифы без LSD ? и нужно ли при смене как то промывать мосты если раньше было залито масло на минеральной основе? Изменено July 1, 2010 пользователем 9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: July 5, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2010 Добрый день! сегодня менять масло и если не трудно можно ответить на последние вопросы? 1 какие плюсы у 75W-140 по сравнению с 75W-90 учитывая что дифы без LSD ? 2 и нужно ли при смене как то промывать мосты если раньше было залито масло на минеральной основе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 5, 2010 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2010 (изменено) Добрый день! сегодня менять масло и если не трудно можно ответить на последние вопросы? 1 какие плюсы у 75W-140 по сравнению с 75W-90 учитывая что дифы без LSD ? 2 и нужно ли при смене как то промывать мосты если раньше было залито масло на минеральной основе? 1. Более расширенный диапазон вязкости, чем у 75W-90. Отсутствие LSD в данном случае значения не имеет. 2. В промывке мостов, даже если там была минералка необходимости нет. Изменено July 5, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: July 5, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2010 LIK ! Спасибо ...! будем пользовать!))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: July 6, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2010 Добрый день! Залил в мосты ЛМ 75w140 и в раздатку 75w90 ...немного вырос расход бенза ...вопрос изза вязкости 140 может такое быть или может еще как то не обкаталось ? ранее было масло тойота 80w-90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2010 Добрый день! Залил в мосты ЛМ 75w140 и в раздатку 75w90 ...немного вырос расход бенза ...вопрос изза вязкости 140 может такое быть или может еще как то не обкаталось ? ранее было масло тойота 80w-90 Выводы делать рано, пусть масло немного поработает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: July 6, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2010 тоесть реально надо немного притереться я так понимаю верно? просто сразу после замены проехал пару километров и по борт компу поднялся немного расход я связал это с вязкостью 140 ведь по аналогии с моторным получается оно вязче и выше трение и расход или тут все по другому принципу ? перед покупком расматривал два варианта 4421 и 1950 у последнего на упаковке шкалы типа эконимя топлива , защита и тд так вот у него по экономии показатели выше чем у 140 го ..масла ...вот и задумался....и еще -140 я так понял в жару лучше чем -90 или по другим признакам??? с уважением.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2010 тоесть реально надо немного притереться я так понимаю верно? просто сразу после замены проехал пару километров и по борт компу поднялся немного расход я связал это с вязкостью 140 ведь по аналогии с моторным получается оно вязче и выше трение и расход или тут все по другому принципу ? перед покупком расматривал два варианта 4421 и 1950 у последнего на упаковке шкалы типа эконимя топлива , защита и тд так вот у него по экономии показатели выше чем у 140 го ..масла ...вот и задумался....и еще -140 я так понял в жару лучше чем -90 или по другим признакам??? с уважением.. Принцип примерно тот же, но защита деталей выше. По сравнению с тем маслом которое Вы заливали расход топлива не должен сильно поменяться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: July 6, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2010 Спасибо ...но я правильно понял что поработав что то может поменяться еще ....или не так? извиняюсь за дотошливость ..просто хочется понимание происходящего )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2010 Спасибо ...но я правильно понял что поработав что то может поменяться еще ....или не так? извиняюсь за дотошливость ..просто хочется понимание происходящего )) Пока рано ещё делать какие то выводы. Покатайтесь, а там уже будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
