смена допуска Synthoil Longtime SAE 0W-30
GRom
Хз, может и настоящее залил, но запах какой-то необычный, раньше в другие машины Синтойл Хай Тек 5-40 лил, тоже ПАО, но запах другой, это и настораживает.
Я еще и литровую боклажку прикупил, правда SL, надо будет на дату глянуть и нюхнуть-))) пока еще запах в памяти держится.
И чем должно масло пахнуть....
Вроде бы чистая синтетика, но чем то нефтяным попахивает, вот это и озадачивает.
  • Ответы 130
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Ребята, ну что вы успокойтесь, что у вас там спортивные автомобили, что ли? есть сомнения покатались 2-3 тык. да слили. Очень не плохо можно использовать вместо промывки. Просто Нептун, тут жути навел и не появляется больше, все масла, когда то не имели аттестации, все приходит со временем и популярность, правда не всегда. Уверен, что данное масло (если не левак) за указанный выше период проблем не сделает, а промывка, просто отличная.:yahoo:
Какая нафиг промывка? Автомобиль новый, он хоть и не спортивный, но двигатель современный с уменьшенными зазорами в парах трения, специального масла требует, пробег около двух тысяч и если я туда левак какой залил... промывка, блин...не говорите ерунды.
Изменено пользователем A L E X
Если у офицалов купил незачем сомневаться .И по поводу нюхачества :biggrin:.Понюхал образцы:mobil 3000, shell 0w40, Longtime High Tech SAE 5W-30 и 0w30 :wacko:.Все по разному пахнут. А когда человечки зелёненькие появились воще весело стало....
Изменено пользователем GRom
Ну, хоть какая-то польза-)))
Прочитал, повеселился.
Всех с Новым Годом!
По поводу дыры в горловине, сделайте, пожалуйста, фото. Возможен злой умысел со стороны какого-нибудь из продавцов. И дату производства опубликуйте.
Мне не приходилось сталкиваться с подобным, даже в мороз. Пластмасса горловины достаточно эластичная.
Сам с подобным за много лет столкнулся впервые.
С фото ничего не выйдет - канистру выкинул ибо вся в масле была, пытался разглядеть дату, протёр и маркировка смазалась, не получилось. хотя домой тащил именно с целью проверить на подлинность. Продавец - Авто Сила, вроде бы дилеры, по идее не должны гадить. Я в общем-то на измену не столько из-за дыры подсел, хотя она конечно послужила катализатором-))) сколько из-за запаха, просто запах какой-то нефтяной, типа керосина, вот что смущает. Может кто из продавцов через дыру откачал и гамна какого залил?-))) Есть еще литровая боклажка, только SL, после обеда пойду в гараж и посмотрю дату, если старая, интересно, запах такой же должен быть, как и у SM?
Парфюмерный салон. :spruce_up: Не меньше...
Сам хотел подобным образом пошутить, но если без смеха, то не должна синтетика керосином вонять, имхо, конечно. Может присадки какие запах такой дают?
Сам на ето надеюсь...   Так как shell 0w40  воняло ацетоном.....
Жаль.
Сам дилер гадить не будет, но человеческий фактор (блин!) всегда возможен.
ПАО не имеют запаха, запах дает пакет присадок. Запах значительно сильнее у масел класса качества SM, а цвет темнее, чем SL, это особенность пакета.
Это Вы еще Motor Protect не нюхали.
Жаль.
Да это точно. Наше самое вонючее из всех.
Всё таки лишний раз уточню (тем, кто на измене простительно)-)))
Если дата выпуска после 13.08.10., то в канистре, независимо от того, что видим на этикетке, будет масло качества SM?
Да, именно так.
Алекс а если не секрет, что за авто у тебя?
Вообще то новые автомобили у диллера обслуживаются и чаще он сам решает, что вамс лить в гарантийный срок.:protest:
Иначе на скамью штрафников, можно угодить.
Откупорил литровую боклажку, пахнет не так резко и действительно, как писали выше, запах напоминает олифу, то есть, у того, что залил я - запах явно другой, хотя GRom не уточнил, что именно он нюхал, от какой даты-))), уточни, плиз, какие цифири были на канистре?
Борода, цифири на литровой боклажке 1 2118 181 0609 маркировано SL, я правильно понимаю, что дата выпуска июнь 2009? Боклажка-то легальная?-)))
Светлое, слабопахнущее - старая формула.
Да, именно так.
Может, что то недопонимаю, но объясните как может быть такое у пунктуальных немцев. (заливать одно масло в канистру с другим, пусть название одно и тоже, а вот продукт уже разный). Другими словами: этим самым производитель ввел в заблуждение покупателя, а это уже нарушение закона.
Скажите, если вместо ординарного виски в бутылке обнаружится продукт 12-ти летней выдержки Вы будете возражать? И обман ли это потребителя?
Борода. После сообщения о подозрении к спецификации A1/A5 по указанным вами вязкостям, я озадачился и проверил физико- химические свойства аналогичных масел 0W-30 других брендов, пререлопатил весь инет. Могу с уверенностью сказать, что это именно так и есть. Обсуждаемое масло не что иное как A1/A5. А что написано на канистре А3. Убежден, что у нового масла HTHS 2.9 mPa/s.
Как то не хорошо получается.
"Кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса...."
Убеждены Вы можете быть в чем угодно, факты говорят о другом!
Я Вас не принуждаю лить ЛМ, лейте ТНК, в вашем регионе самый популярный продукт и денег сэкономите.
Такой информацией не владею. Сорри.
Просто в другой теме Вы сказали, что в "плюсе" их больше, вот я и подумал, что цифры доступны...
В плюсе их действительно больше, для обеспечения сохранности пленки у масла со сниженной HTHS, но точные цифры недоступны.
Уважаемый Борода, речь шла не о том что хуже и что лучше. Как пунктуальные немцы, сертифицированные, наверно по самому последнему менеджменту качества, стали разливать масло API SM c наклейками API SL, это же просто нонсенс для производителей такого уровня.
Да, кстати, зашел тут на http://eolcs.api.org (уважаемый Борода, я просто уверен, что вы знаете этот сайт) и для масел вязкостью 0W-30 не нашел масла Liqui Moly Synthoil Longtime SAE 0W-30 смотрел здесь http://eolcs.api.org/FindBrandByViscosity.asp?Viscosity=0W-30. Буду очень благодарен за ссылку где можно будет посмотреть сертификат API на данном сайте.
Без каких либо претензий, к вам лично так и к Ликви Молли, просто интересна стала эта, немного нестандартная ситуация.
Давно использую масло Ликви Моли, доволен им и как раз на эту зиму хотел залить нулевку и стал смотреть что у вас есть, и увидел данную тему.
