ЛИК Опубликовано: February 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2015 Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, сколько тюбиков "Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv (арт. 3967)" нужно добавить на 2,1 литра в МКПП 5 ступка. Авто Шевроле Авео 2010г.в. кузов Т250. Масло "НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584)". Большое спасибо. Добрый день! При отсутствии эксплуатационных проблем в МКПП эта присадка добавляется из расчета 1 тюбик на 2 литра трансмиссионного масла. 20 мл присадки вполне достаточно для снижения трения и эффективной защиты деталей коробки от износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magvai Опубликовано: February 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2015 Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, сколько тюбиков "Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv (арт. 3967)" нужно добавить на 2,1 литра в МКПП 5 ступка. Авто Шевроле Авео 2010г.в. кузов Т250. Масло "НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584)". Большое спасибо. Добрый день! При отсутствии эксплуатационных проблем в МКПП эта присадка добавляется из расчета 1 тюбик на 2 литра трансмиссионного масла. 20 мл присадки вполне достаточно для снижения трения и эффективной защиты деталей коробки от износа. Про 100 грамм можно забыть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2015 Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, сколько тюбиков "Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv (арт. 3967)" нужно добавить на 2,1 литра в МКПП 5 ступка. Авто Шевроле Авео 2010г.в. кузов Т250. Масло "НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584)". Большое спасибо. Добрый день! При отсутствии эксплуатационных проблем в МКПП эта присадка добавляется из расчета 1 тюбик на 2 литра трансмиссионного масла. 20 мл присадки вполне достаточно для снижения трения и эффективной защиты деталей коробки от износа. Про 100 грамм можно забыть? Такое количество присадки может негативно сказаться на работе синхронизаторов, а это проблемы с переключением передач. Все должно быть в меру. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magvai Опубликовано: February 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2015 Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, сколько тюбиков "Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv (арт. 3967)" нужно добавить на 2,1 литра в МКПП 5 ступка. Авто Шевроле Авео 2010г.в. кузов Т250. Масло "НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584)". Большое спасибо. Добрый день! При отсутствии эксплуатационных проблем в МКПП эта присадка добавляется из расчета 1 тюбик на 2 литра трансмиссионного масла. 20 мл присадки вполне достаточно для снижения трения и эффективной защиты деталей коробки от износа. Про 100 грамм можно забыть? Такое количество присадки может негативно сказаться на работе синхронизаторов, а это проблемы с переключением передач. Все должно быть в меру. Я имел в виду 100 грамм масла в коробке! 2 литра и 100 грамм заходит в коробку. Но я Вас понял. Большое спасибо за совет! Залью один тюбик! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2015 Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, сколько тюбиков "Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv (арт. 3967)" нужно добавить на 2,1 литра в МКПП 5 ступка. Авто Шевроле Авео 2010г.в. кузов Т250. Масло "НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584)". Большое спасибо. Добрый день! При отсутствии эксплуатационных проблем в МКПП эта присадка добавляется из расчета 1 тюбик на 2 литра трансмиссионного масла. 20 мл присадки вполне достаточно для снижения трения и эффективной защиты деталей коробки от износа. Про 100 грамм можно забыть? Такое количество присадки может негативно сказаться на работе синхронизаторов, а это проблемы с переключением передач. Все должно быть в меру. Я имел в виду 100 грамм масла в коробке! 2 литра и 100 грамм заходит в коробку. Но я Вас понял. Большое спасибо за совет! Залью один тюбик! 100 грамм масла никак не смогу повлиять на работу присадки. Они что есть, что их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
micel1 Опубликовано: February 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2015 Здравствуйте, машина BMW e39, 2,0, 1996 года, МКПП,иногда выбивает первую передачу при трогание с места (до замены масла было чаще, после замены масла стало лучше), поможет ли данная присадка в данной проблеме? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Additiv Опубликовано: February 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2015 Здравствуйте, машина BMW e39, 2,0, 1996 года, МКПП,иногда выбивает первую передачу при трогание с места (до замены масла было чаще, после замены масла стало лучше), поможет ли данная присадка в данной проблеме? Конечно нет. Это антифрикционная присадка и она лишь усугубит проблему. Проблема выбивания передач - увеличенные зазоры в процессе износа и любые присадки не смогут восстановить изношенные детали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
micel1 Опубликовано: February 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2015 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
micel1 Опубликовано: February 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2015 Тогда подскажите пожалуйста подойдёт ли эта присадка в передний и задний редуктор BMW X5 е53 2004 г.в. 3.0 бензин пробег 172 т.км.? Чем она отличается от ceratec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Additiv Опубликовано: February 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2015 (изменено) Тогда подскажите пожалуйста подойдёт ли эта присадка в передний и задний редуктор BMW X5 е53 2004 г.в. 3.0 бензин пробег 172 т.км.? Чем она отличается от ceratec? Geterbeoil Additiv - антифрикционная присадка, предназначенная для существенного уменьшения трения (а значит и износа). Если пользоваться ей изначально на новом авто, то автомобиль никогда не переживет тот агрегат, куда залита присадка. Я не силен в устройстве редукторов BMW, но если там сложные редуктора с дифференциалом повышенного трения, то эту присадку использовать нельзя. Изменено February 25, 2015 пользователем Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
micel1 Опубликовано: February 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2015 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
micel1 Опубликовано: February 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2015 Извиняюсь за настойчивость, у меня в редукторах залито вот такое масло 071924261013, совместима ли эта присадка с ним? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 26, 2015 Извиняюсь за настойчивость, у меня в редукторах залито вот такое масло 071924261013, совместима ли эта присадка с ним? Добрый день! Если на вашем автомобиле используется Дифференциал с повышенным внутренним сопротивлением (ДПВС) и используется определенный тип масла, использовать присадку Getriebeoil-Additiv нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ryazantcev Опубликовано: May 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2015 Здравствуете друзья! Имел неосторожность разбавить почти 1 тюбик присадки в ~ 300 гр. масла. И залил это в передний дифференциал авто Nissan Qashqai. Это простой механизм вращающий карданный вал отдающий тягу на заднюю ось. Я уверен что превысил Двух кратную дозировку. Последствия какие могут быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2015 Здравствуете друзья! Имел неосторожность разбавить почти 1 тюбик присадки в ~ 300 гр. масла. И залил это в передний дифференциал авто Nissan Qashqai. Это простой механизм вращающий карданный вал отдающий тягу на заднюю ось. Я уверен что превысил Двух кратную дозировку. Последствия какие могут быть? Никаких Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenik Опубликовано: May 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2015 Здравствуйте, подскажите есть разница между присадками 1988 и 3967? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2015 Здравствуйте, подскажите есть разница между присадками 1988 и 3967? Разница только в упаковке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yakloun Опубликовано: May 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2015 Добрый день!Подскажите, пожалуйста, автомобиль Лада Гранта, пробег 3000 км. Достал сильный вой и иногда трудно включается 2 и задняя. На форумах читал, что может помочь замена масла. Хочу залить Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL GL-4/GL-5 75w-90 и присадку Liqui Moly Getriebeoil-Additiv.Поможет замена масла с добавлением присадки уменьшить вой коробки? Сколько флаконов присадки нужно добавить 1 или 2 флакона? Объем масла 2,2 литра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, автомобиль Лада Гранта, пробег 3000 км. Достал сильный вой и иногда трудно включается 2 и задняя. На форумах читал, что может помочь замена масла. Хочу залить Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL GL-4/GL-5 75w-90 и присадку Liqui Moly Getriebeoil-Additiv. Поможет замена масла с добавлением присадки уменьшить вой коробки? Сколько флаконов присадки нужно добавить 1 или 2 флакона? Объем масла 2,2 литра. Добрый день! Присадка поможет снизить уровень шума. на 2,2 литра достаточно 1 флакон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey_Nosov Опубликовано: May 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2015 Добрый вечер.Хочу спросить-можно ли использовать присадку Getriebeoil-Additiv в мкпп Дэу Нексии с пробегом 19000 км? В мкпп залито масло с завода,предположительно- минеральное,но на внешний вид оно имеет розовый (красноватый) цвет- увидел при проверке уровня масла в коробке. Не может это масло быть ATF, с которым нельзя использовать данную присадку? Какое кол-во присадки необходимо? Объем масла в мкпп-1,8л. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2015 Добрый вечер.Хочу спросить-можно ли использовать присадку Getriebeoil-Additiv в мкпп Дэу Нексии с пробегом 19000 км? В мкпп залито масло с завода,предположительно- минеральное,но на внешний вид оно имеет розовый (красноватый) цвет- увидел при проверке уровня масла в коробке. Не может это масло быть ATF, с которым нельзя использовать данную присадку? Какое кол-во присадки необходимо? Объем масла в мкпп-1,8л. Добрый день. АТФ масла в данный авто, в мкпп не применялись. Соответственно применять присадку можно. Добрый вечер.Хочу спросить-можно ли использовать присадку Getriebeoil-Additiv в мкпп Дэу Нексии с пробегом 19000 км? В мкпп залито масло с завода,предположительно- минеральное,но на внешний вид оно имеет розовый (красноватый) цвет- увидел при проверке уровня масла в коробке. Не может это масло быть ATF, с которым нельзя использовать данную присадку? Какое кол-во присадки необходимо? Объем масла в мкпп-1,8л. Добрый день. АТФ масла в данный авто, в мкпп не применялись. Соответственно применять присадку можно. Добрый вечер.Хочу спросить-можно ли использовать присадку Getriebeoil-Additiv в мкпп Дэу Нексии с пробегом 19000 км? В мкпп залито масло с завода,предположительно- минеральное,но на внешний вид оно имеет розовый (красноватый) цвет- увидел при проверке уровня масла в коробке. Не может это масло быть ATF, с которым нельзя использовать данную присадку? Какое кол-во присадки необходимо? Объем масла в мкпп-1,8л. Добрый день. АТФ масла в данный авто, в мкпп не применялись. Соответственно применять присадку можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey_Nosov Опубликовано: May 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2015 Добрый вечер. Спасибо за ответ.Мне непонятен цвет масла-красноватый,потому и усомнился не может ли оно быть ATF,обычно масла имеют цвет от соломенного до коричневого. Может лучше заменить масло на Ликви Молли полусинтетическое и добавить присадку? Какое кол-во будет присадки в этом случае оптимальным? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2015 Добрый вечер. Спасибо за ответ.Мне непонятен цвет масла-красноватый,потому и усомнился не может ли оно быть ATF,обычно масла имеют цвет от соломенного до коричневого. Может лучше заменить масло на Ликви Молли полусинтетическое и добавить присадку? Какое кол-во будет присадки в этом случае оптимальным? Добрый. Фирменное Опелевское масло в МКПП также красят в красный цвет, как и ATF. Но это трансмиссионное масло. Присадку можно добавлять в стандартной дозировке. Рекомендуемое масло Hochleisting Getriebeoil 75W-80 GL 3+. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey_Nosov Опубликовано: June 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2015 (изменено) Добрый вечер. По поводу масла в мкпп понятно.Если все-таки менять масло,можно использовать вариант с Ликви Молли Hypoid-Getriebeoil (GL-4/GL5) 75w90 .Машина используется в период весна-осень. Если старое масло при замене не будет полностью слито-это ни как не повлияет на работу мкпп,когда я залью другое масло от Ликви Молли? Изменено June 1, 2015 пользователем Andrey_Nosov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2015 Добрый вечер. По поводу масла в мкпп понятно.Если все-таки менять масло,можно использовать вариант с Ликви Молли Hypoid-Getriebeoil (GL-4/GL5) 75w90 .Машина используется в период весна-осень. Если старое масло при замене не будет полностью слито-это ни как не повлияет на работу мкпп,когда я залью другое масло от Ликви Молли? Добрый. 75-90 вполне допустимо. Смешивание также допустимо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergej12006 Опубликовано: June 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2015 Здравствуйте.У пежо 408 слышен перебор подшипника первичного вала,тоесть некий рокот. Хочу залить данную присадку,поможет ли она устранить этот шум и стоит ли это делать.На многих форумах читал что это особенность данной коробки и не стоит на это обращать внимание,но знаете неприятно както,тем более что пробег то всего 20 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2015 Здравствуйте.У пежо 408 слышен перебор подшипника первичного вала,тоесть некий рокот. Хочу залить данную присадку,поможет ли она устранить этот шум и стоит ли это делать.На многих форумах читал что это особенность данной коробки и не стоит на это обращать внимание,но знаете неприятно както,тем более что пробег то всего 20 тыс. Здравствуйте, Что-то из контекста не понятно, какую присадку Вы собираетесь залить. Уточните. Присадки с твердыми смазывающими компонентами хорошо устраняют шум работы. Можно использовать и дисульфид молибдена и Cera Tec с керамикой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergej12006 Опубликовано: June 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2015 Здравствуйте.У пежо 408 слышен перебор подшипника первичного вала,тоесть некий рокот. Хочу залить данную присадку,поможет ли она устранить этот шум и стоит ли это делать.На многих форумах читал что это особенность данной коробки и не стоит на это обращать внимание,но знаете неприятно както,тем более что пробег то всего 20 тыс. Здравствуйте, Что-то из контекста не понятно, какую присадку Вы собираетесь залить. Уточните. Присадки с твердыми смазывающими компонентами хорошо устраняют шум работы. Можно использовать и дисульфид молибдена и Cera Tec с керамикой. Спасибо большое за ответ. Присадку хочу попробовать Getriebeoil-Additiv.Кератек пробовал и в двигатель и в коробку,правда на другой машине.Про движок ничего сказать не могу а вот в коробку честно говоря не впечатлил,скорости стали включаться хуже,особенно зимой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2015 Здравствуйте.У пежо 408 слышен перебор подшипника первичного вала,тоесть некий рокот. Хочу залить данную присадку,поможет ли она устранить этот шум и стоит ли это делать.На многих форумах читал что это особенность данной коробки и не стоит на это обращать внимание,но знаете неприятно както,тем более что пробег то всего 20 тыс. Здравствуйте, Что-то из контекста не понятно, какую присадку Вы собираетесь залить. Уточните. Присадки с твердыми смазывающими компонентами хорошо устраняют шум работы. Можно использовать и дисульфид молибдена и Cera Tec с керамикой. Спасибо большое за ответ. Присадку хочу попробовать Getriebeoil-Additiv.Кератек пробовал и в двигатель и в коробку,правда на другой машине.Про движок ничего сказать не могу а вот в коробку честно говоря не впечатлил,скорости стали включаться хуже,особенно зимой. Добрый день! В случае, когда уже есть рокот подшипника, боюсь присадка только оттянет процесс ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elveon Опубликовано: June 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2015 Здравствуйте, подскажите что лучше залить в задний редуктор и раздатку шевроле каптива 3,2 2009 полный привод? Редуктор воет на скорости от 60 до 80 км., в раздатку для профилактики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
