zamok Опубликовано: November 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2010 Добрый день! Подскажите пожалуйста точный коэффициент проворачиваемости ниже приведенных трансмиссионных масел при -30С и -40С. 1. Hypoid-Getriebeöl TDL GL4/GL5 (на немецком сайте нет данных) 2. Hochleistungs-Getriebeöl GL4+ (на немецком сайте указано обобщенно при -30С <150000 mPa.s) Буду очень признателен за точные цифры. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_SF_ Опубликовано: November 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2010 По цифрам не знаю, могу только по собственному опыту сказать, что Hypoid-Getriebeöl TDL GL4/GL5 после двух суток стояния на морозе от -25 до -34, заводил в - 32 с выжатым сцеплением, после 10 сек. после старта двига отпустил сцепление и коробка спокойно крутилась, без проседания оборотов и дерганий машины, т.е. масло вполне провернулось. К томуже могу сказать, что это все просиходило на ТАЗу 2113, я на нем отъездил 60 тыс, после 2000 тыс. обкатки залили в коробки как раз масло TDL, и никогда никаких проблем с коробкой не было, скорости включались четко на горячую холодную, маслно не пенилось, а самое интересное, что болезнь коробок п/п вазов, это шум подшипников первичного вала, это неисчезающая болезнь всех времен и народов, так вот на моей коробке подшипники не шумели, может просто повезло, а может и масло способствовало. Вот кстати после этого собственного опыта, я стал признавать и уважать масла ликвимоли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2010 Добрый день! Подскажите пожалуйста точный коэффициент проворачиваемости ниже приведенных трансмиссионных масел при -30С и -40С. 1. Hypoid-Getriebeöl TDL GL4/GL5 (на немецком сайте нет данных) 2. Hochleistungs-Getriebeöl GL4+ (на немецком сайте указано обобщенно при -30С <150000 mPa.s) Буду очень признателен за точные цифры. Спасибо. К сожалению, мы не обладаем точными цифрами по провороту, данные только по классификации SAE. 1. Hypoid-Getriebeöl TDL GL4/GL5 150 000 мПа\с при -40 2. Hochleistungs-Getriebeöl GL4+ столько же, так как класс вязкости совпадает По опыту могу сказать, что фактические цифры для Hochleistungs-Getriebeöl GL4+ значительно лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
