Mercedes-Benz ML 350
avtogen-gurza
Здравствуйте Борода! Снова к вам за помощью. Авто MB ML 350 2003 г.в. (бензин), АКПП. Машину пригнали не то с Грузии, не то с Киргизии (не суть) преведущий хозяин сказал что в АКПП залита жидость ATF Top Tec 1200... Насколько мне известно в АКПП данного авто производитель рекомендует жидкость с допуском MB 236.12 которому у ЛМ соответсвует Top Tec 1600. То ли подобрали жидкость неправильно, то ли больше вариантов не было. Top Tec 1200 имеет крайний допуск МВ 236.11. Скажите чем чревато использование Top Tec 1200 вместо необходимой 1600, и как долго можно эксплуатрировать данное АКПП на МВ 236.11 допуске без серъезных последствий?!
Эта коробка рассчитана как раз на два допуска: 10 и 12, так что бояться нечего, жидкость подобрана правильно.
  • 1 year later...
Подскажите пожалуйста.В раздатку ml320 163 2002г LM рекомендует TOP TEC 1200 по допуску 10 после запятой .У меня остался запас TOP TEC 1600 (после замены в коробке) можно ли его лить в раздатку ?-правда уже залил(там допуск другой,судя по сайту LM хоть и выше-правда на бумаге с русским переводом на канистре допуск 236.10 указан).
И еще вопрос - мешается ли TOP TEC 1600 с A 001 989 21 03 которое было до этого в коробке?
Жидкости с допуском МВ 236.10 не будут совместимы с жидкостями МВ 236.12 и МВ 236.14. Только под полную замену. Другими словами, там где залита жидкости Top Tec 1200 или A 001 989 21 03 доливать Top Tec 1600 уже нельзя.
Чего то я тогда совсем запутался. Уще раз
1.Можно ли использовать в раздатке ml320 163 2002г TOP TEC 1600?
2.Совсем не понятно.Вот здесь [color=#1c2837]http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm'>]http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm пишут что вроде можно мешать-и на канистре(1л) LM на русской аннотации написано что на замену и долив можно использовать с 236.10 ,236.12 , 236,14 (собственно на что и повелся если честно. Top tec 1600 было прbобретено еще тогда когда допуск на .........6803 был введен,но оригинального масла ни где не было и был только спасительный TOP Tec 1600-купил сразу много-одна коробка была как раз в ремонте а на 2-ю машину(ML) ждало своего часа -который и наступил -было слито и залито 4 л масла-теперь и не знаю что делать....-может теперь без замены фильтра слить и еще раз залить?))Кстати на том же [size=2]http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226 (в конце страницы) этот Fuchs (который вроде в оригинале) "охарактеризован" как минеральное масло ,а Top TEC 1600 вроде синтетика(как и .....2103) .Развейте-спасите сомнения.А то как то на ровном месте гиморой-не хочется из лучших побуждений убить как раздатку так и коробку.
2.Совсем не понятно.Вот здесь http://mb-info.ru/li...il_for_7226. htm пишут что вроде можно мешать-и на канистре(1л) LM на русской аннотации написано что на замену и долив можно использовать с 236.10 ,236.12 , 236,14 (собственно на что и повелся если честно. Top tec 1600 было прbобретено еще тогда когда допуск на .........6803 был введен,но оригинального масла ни где не было и был только спасительный TOP Tec 1600-купил сразу много-одна коробка была как раз в ремонте а на 2-ю машину(ML) ждало своего часа -который и наступил -было слито и залито 4 л масла-теперь и не знаю что делать....-может теперь без замены фильтра слить и еще раз залить?))Кстати на том же http://mb-info.ru/liquids/ oil_for_7226 (в конце страницы) этот Fuchs (который вроде в оригинале) "охарактеризован" как минеральное масло ,а Top TEC 1600 вроде синтетика(как и .....2103) .Развейте-спасите сомнения.А то как то на ровном месте гиморой-не хочется из лучших побуждений убить как раздатку так и коробку.
1. В чистом виде использовать Top Tec 1600 в раздатке ml320 163 2002г можно. Нельзя только смешивать с другими жидкостями, которые сертифицированы как MB 236,10 и 236,12.
2. Нам бы тоже не хотелось, что бы вы убили свою коробку и раздатку. Поэтому старайтесь эти жидкости между собой не смешивать. Полностью сливайте старую жидкость и заливайте новую.
В раздатке 1.5 литра слилось 1.5 и залилось.А вот в коробке так и не понял-могу сфотографировать литровые канистры TOP TEC 1600 где написано о возможности долива и замены с допусками 236.10 ,236.12 , 236,14 -масло покупалось еще в Вашем фирменном магазине на Аминьевском ш.
Я знаю, что там написано: " МВ236,12; МВ236,14; МВ236,10 на доливку и полную замену". Но рекомендации смешивать между собой эти жидкости там нет. Зато на нашем сайте, в разделе "Продукция" арт. 3659 по этому поводу есть цитата: " Максимальная эффективность гарантируется только при использовании чистого, не смешанного продукта."
