cimaks Опубликовано: May 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2011 (изменено) Авто опель вектра 1998гв мкпп F18 потекла прокладка опорной плиты ( под номером 16 на рисунке ) чтоб поменять надо половинить коробку. Какую присадку можно добавить для остановки течи. Масло в мкпп оригинал GM красное. API GL-3\4 sae80 Изменено May 20, 2011 пользователем cimaks Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cimaks Опубликовано: May 21, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2011 есть компетентные люди? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladiclaff Опубликовано: May 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2011 Попробуйте арт. 1042 Стоп-течь трансмиссии. Скорее всего - поможет. Я этой штукой сальники в Toyota 4Runner лечил, отличная вещь. Или, дождитесь ответа представителей компании. Будут на связи в понедельник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: May 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2011 (изменено) 1042 стоит залить , вещь действительно работает, а также для уверенности стоит протянуть болты, но без фанатизма , чтобы не сорвать. только внимательно инструкцию читай ( 1 тюбик на 1 литр) Изменено May 21, 2011 пользователем арсенал-геленджик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2011 Авто опель вектра 1998гв мкпп F18 потекла прокладка опорной плиты ( под номером 16 на рисунке ) чтоб поменять надо половинить коробку. Какую присадку можно добавить для остановки течи. Масло в мкпп оригинал GM красное. API GL-3\4 sae80 Здравствуйте! Getriebeoil-Verlust-Stop арт. 1042 присадка для восстановления герметичности КПП вызывает набухание эластомерных материалов (сальников и резиносодержащих прокладок). Если прокладка без содержания резины, то придется половинить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex1965_99 Опубликовано: August 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 Здравствуйте! Чтобы не создавать похожих тем спрошу здесь. На фольксвагене 2000г.в. на стыке коробки и двигателя имеется небольшая течь,т.е. немного подкапывает масло,грешу на сальник первичного вала коробки передач,коробка обычная механическая пятиступка. Чтобы вы могли порекомендовать в этом случае из присадок или герметиков? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2011 Здравствуйте! Чтобы не создавать похожих тем спрошу здесь. На фольксвагене 2000г.в. на стыке коробки и двигателя имеется небольшая течь,т.е. немного подкапывает масло,грешу на сальник первичного вала коробки передач,коробка обычная механическая пятиступка. Чтобы вы могли порекомендовать в этом случае из присадок или герметиков? Спасибо. Здравствуйте! Все тоже самое, что и в предыдущем посте, т.е.: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=7&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex1965_99 Опубликовано: August 9, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2011 Здравствуйте! Все тоже самое, что и в предыдущем посте, т.е.: http://catalogue.liq...d=7&like_name=1 Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex1965_99 Опубликовано: August 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2011 Да,а кстати,совсем забыл спросить,когда можно ожидать,если поможет,положительного эффекта от присадки,моментально или же по прошествии какого-то времени? На тюбике насчёт этого я ничего не нашёл,поэтому и спрашиваю,на моторном написано,что после какого-то пробега,а здесь-ничего,странно. Ещё вопрос такого плана,при открытии крышки тюбика больше нет никаких защитных плёнок-пломб,т.е. сразу можно отвинчивания и заливать-так и должно быть? само вещество ярко-синего цвета,брал в фирменном магазине. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2011 Да,а кстати,совсем забыл спросить,когда можно ожидать,если поможет,положительного эффекта от присадки,моментально или же по прошествии какого-то времени? На тюбике насчёт этого я ничего не нашёл,поэтому и спрашиваю,на моторном написано,что после какого-то пробега,а здесь-ничего,странно. Ещё вопрос такого плана,при открытии крышки тюбика больше нет никаких защитных плёнок-пломб,т.е. сразу можно отвинчивания и заливать-так и должно быть? само вещество ярко-синего цвета,брал в фирменном магазине. Спасибо. Так же как и герметик для двигателя этот герметик начнет работать приблизительно через 800 км. В Европе защитных пломб не ставят, там это не принято. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex1965_99 Опубликовано: August 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2011 Так же как и герметик для двигателя этот герметик начнет работать приблизительно через 800 км. В Европе защитных пломб не ставят, там это не принято. Ясно. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3login Опубликовано: May 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2012 здравствуйте. после аварии пробил маслный картер двигателя, и опоры двигателя. двигательв исел на кпп, все поменял, теперь хорошо давит из под кпп масло. капля в 5 минут примерно. все масло вытекло. авто ффокус1. Там нет прокладок, все поставлено на герметик с завода. поможет ли ваша присадка? и что можете посоветовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2012 (изменено) здравствуйте. после аварии пробил маслный картер двигателя, и опоры двигателя. двигательв исел на кпп, все поменял, теперь хорошо давит из под кпп масло. капля в 5 минут примерно. все масло вытекло. авто ффокус1. Там нет прокладок, все поставлено на герметик с завода. поможет ли ваша присадка? и что можете посоветовать Здравствуйте! Судя по вашему описанию, после аварии была нарушена геометрия коробки. Поэтому какую бы присадку вы туда не зальете проблему это не решит. Изменено May 14, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bolti Опубликовано: July 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2012 Здравствуйте. Потек сальник на "Ниве-шевроле", разбирать лень. Три недели в Волгограде не могу найти присадку - Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 1042. Раньше когда не было в наличии в ближайшем магазине вашей продукции, заказывал и через 2-3 дня получали из Ростова. Теперь три недели отвечают, что нет у поставщиков. На весь город смог найти только Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 5199 в магазине "Самурай", но цена под восемь сотен и то, что эта присадка предназначена для 10 литров масла останавливают. Мне кажется, что это только для грузовиков такие объемы. Продавцы "Самурая" говорят, что заказать - Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 1042 не могут. Вопрос: Где можно заказать - Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 1042 Можно ли использовать в легковом а/м - Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 5199 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2012 Здравствуйте. Потек сальник на "Ниве-шевроле", разбирать лень. Три недели в Волгограде не могу найти присадку - Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 1042. Раньше когда не было в наличии в ближайшем магазине вашей продукции, заказывал и через 2-3 дня получали из Ростова. Теперь три недели отвечают, что нет у поставщиков. На весь город смог найти только Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 5199 в магазине "Самурай", но цена под восемь сотен и то, что эта присадка предназначена для 10 литров масла останавливают. Мне кажется, что это только для грузовиков такие объемы. Продавцы "Самурая" говорят, что заказать - Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 1042 не могут. Вопрос: Где можно заказать - Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 1042 Можно ли использовать в легковом а/м - Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 5199 Заказать можно в Экзисте, у них теперь склад постоянного наличия. Доставят за день-два. В чем проблемы с Самураем, непонятно, может просто леняться? Можно использовать Про-лайн, но действительно дороговато получается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2012 Здравствуйте. Потек сальник на "Ниве-шевроле", разбирать лень. Три недели в Волгограде не могу найти присадку - Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 1042. Раньше когда не было в наличии в ближайшем магазине вашей продукции, заказывал и через 2-3 дня получали из Ростова. Теперь три недели отвечают, что нет у поставщиков. На весь город смог найти только Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 5199 в магазине "Самурай", но цена под восемь сотен и то, что эта присадка предназначена для 10 литров масла останавливают. Мне кажется, что это только для грузовиков такие объемы. Продавцы "Самурая" говорят, что заказать - Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 1042 не могут. Вопрос: Где можно заказать - Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 1042 Можно ли использовать в легковом а/м - Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 5199 Здравствуйте! Для приобретения нашей продукции в городе Волгоград обратитесь по тел: 8 961 078 07 79. Алексей. Он уже в курсе вашей проблемы. Использовать Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 5199 в двигателе легкового автомобиля можно, но только при соблюдении рекомендации по объёму заливки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
erlanham Опубликовано: August 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2012 Добрый день! А все-же возможен ли эффект от Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 1042, если течь в МКПП через уплотнение на герметике? Имею данный случай, в аварии не был. В коробке 75W-80 полусинтетика. И еще один вопрос: можно ли заливать присадку между сменой масла, пробег после замены 7500 км? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2012 Добрый день! А все-же возможен ли эффект от Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 1042, если течь в МКПП через уплотнение на герметике? Имею данный случай, в аварии не был. В коробке 75W-80 полусинтетика. И еще один вопрос: можно ли заливать присадку между сменой масла, пробег после замены 7500 км? Спасибо. Добрый день! С герметиком эта присадка работать не будет. Заливать её можно при необходимости, в любой момент. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bolti Опубликовано: August 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2012 Здравствуйте! Для приобретения нашей продукции в городе Волгоград обратитесь по тел: 8 961 078 07 79. Алексей. Он уже в курсе вашей проблемы. Использовать Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop Артикул: 5199 в двигателе легкового автомобиля можно, но только при соблюдении рекомендации по объёму заливки. Передал этот контакт знакомым, в магазине которых всегда приобретал вашу продукцию.Посмотрим... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2012 Передал этот контакт знакомым, в магазине которых всегда приобретал вашу продукцию. Посмотрим... За контакт можно не переживать - проверен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
