igrametal Опубликовано: May 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2011 Хотелось бы такую присадку залить в бензин, и чтобы гарантированно сетка бензонасоса очистилась. Сетку конечно не смотрел, но пробег у авто еще не большой, то есть сетка еще должна быть не сильно забита. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2011 Хотелось бы такую присадку залить в бензин, и чтобы гарантированно сетка бензонасоса очистилась. Сетку конечно не смотрел, но пробег у авто еще не большой, то есть сетка еще должна быть не сильно забита. Если пробег не большой,и сетка ещё в рабочем состоянии, то зачем её чистить? Все наши очистители топливной системы начинают активироваться только при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. В баке они не работают. Это гарантирует безопасность применения этих составов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satch Опубликовано: May 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2011 Сетку менять надо, а не снимать и чистить и тем более пытаться чем то промыть залив химию в бак! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: May 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2011 (изменено) Сетку менять надо, а не снимать и чистить и тем более пытаться чем то промыть залив химию в бак! Если можно снять сетку смотря как и где она стоит! То менять её не обязательно! Просто помыть её тем же Карбклинером, Сетки бывают Забиты крайне редко! Обычно ФИЛЬТР! А если сетка РЕАЛЬНО грязная Значит в баке Бывало полное Г....................... то Лучше и Бак помыть! И еще когда забивается Сетка и или Фильтр или умирает Насос Тогда Машина не Едет! Не Тянет! Проверить МОЖНО померив ДАВЛЕНИЕ в ТОПЛИВНОЙ РАМПЕ! - Нет Давления тогда ищи причину, т.е. Перебирай Выше Изложенное (Сетка, Фильтр, Бензонасос и т.д)! Если бензонасос продавливает т.е Выдает Нужное Давление НОРМАЛЬНО - ТОГДА и ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ НЕ СТОИТ! У меня на 160 000 км пробега Сетка Была Чистая, А Фильтр МЕНЯЛ! Если заморачиваться этими проблеммами то НЕ ЗАБЫВАЕМ: Снять КЛЕМУ АККУМА !!! + АЦЕТОН и КАРБКЛИНЕР ЗДЕСЬ главные помошники! Изменено May 27, 2011 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
кив-500 Опубликовано: May 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2011 (изменено) У меня на 160 000 км пробега Сетка Была Чистая, а уменя чуть за сотку пробег, и сетка ужас какая ржавая была igrametal видел. а впрочем щас я подоткну ссылку (с нашего любимого лачетти-клуба), по моему бесполезно её было чемто отмывать, там на только сетка, а ещё какойто войлок внутри вот сетка, а вот правилабезопаснотипо её замене Изменено May 29, 2011 пользователем кив-500 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: May 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2011 Такую! ТОЛЬКО МЕНЯТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
