Antonbt Опубликовано: September 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2011 Какое масло более оптимально подойдет для LC Prado 150 c двигателем 2TR-FE бензин 2,7 л? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
балу Опубликовано: October 2, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2011 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2011 http://catalogue.liq.. .574&like_name=1 Согласен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antonbt Опубликовано: October 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2011 (изменено) Согласен Подскажите где можно посмотреть характеристики этого ммасла, а именно щелочность, сульфатность, температура застывания, и вязкость при 100 градусах? Также интерисует вопрос: мануалом по API рекомендовано SL или SM, предложенное Вами масло имеет клас SN не повредит ли это моему двигателю!? Судя по сертификату выложенному на сайте на 2 странице видно что составная часть минеральная - то есть это не синтетика, а минералка очищенная гидрокрекингом? Спасибо! Изменено October 3, 2011 пользователем Antonbt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2011 Подскажите где можно посмотреть характеристики этого ммасла, а именно щелочность, сульфатность, температура застывания, и вязкость при 100 градусах? Также интерисует вопрос: мануалом по API рекомендовано SL или SM, предложенное Вами масло имеет клас SN не повредит ли это моему двигателю!? Судя по сертификату выложенному на сайте на 2 странице видно что составная часть минеральная - то есть это не синтетика, а минералка очищенная гидрокрекингом? Спасибо! Минералка, претерпевшая полную молекулярную перестройку. То есть химическая однородность гидрокрекинга такая же как и у ПАО. И стойкость соответствующая. SN высшая классификация, по традиции подменяющая предыдущие классы по API. Щелочность - 7,5 При 100 оС 10,3 сСт Застывания -39 оС Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antonbt Опубликовано: October 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2011 Минералка, претерпевшая полную молекулярную перестройку. То есть химическая однородность гидрокрекинга такая же как и у ПАО. И стойкость соответствующая. SN высшая классификация, по традиции подменяющая предыдущие классы по API. Щелочность - 7,5 При 100 оС 10,3 сСт Застывания -39 оС Подскажите у линейки Лукви Молли вообще есть масла настоящие синтетические, а не гидрокрекинговые? Вязкостью 5W30, или 0W30, 0W20????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2011 Подскажите у линейки Лукви Молли вообще есть масла настоящие синтетические, а не гидрокрекинговые? Вязкостью 5W30, или 0W30, 0W20????? Полностью синтетическое масло Synthoil Longtime 0W-30 : http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antonbt Опубликовано: October 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2011 Полностью синтетическое масло Synthoil Longtime 0W-30 : http://catalogue.liq...=50&like_name=1 Думаю на зиму остановлюсь на нем! Не затруднит соринтировать по характеристикам, щелочности, сульфатности и вязкости при 100 градусах? Огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2011 Думаю на зиму остановлюсь на нем! Не затруднит соринтировать по характеристикам, щелочности, сульфатности и вязкости при 100 градусах? Огромное спасибо! Вязкость при 100°С [mm²/a] - 10,1 Щелочное число [mg KOH/g] - 9,5 Сульфатная зольность [g/100g] - 1,1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antonbt Опубликовано: October 4, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 Не могу окончательно выбрать между этими маслам: Leichtlauf Special AA 5W-30 Щелочность - 7,5 При 100 оС 10,3 сСт Застывания -39 оС Synthoil Longtime 0W-30 Вязкость при 100°С [mm²/a] - 10,1 Щелочное число [mg KOH/g] - 9,5 Сульфатная зольность [g/100g] - 1,1 вязкостные характеристики приблизительно получаются одинаковые, щелочные отличаются не намного! А какое отличие в энергосберегающих свойствах, в маслообразующих пленках!? Машину эксплуатирую МО, Смоленская, Беларусь, Украина. Мануалом рекомендовано 5w30, если перейду на 0w30 ненавредит? На каком масле всетаки остановиться, если не обращать внимания на цену? Нужноли мыть систему, после масла Тайота и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 (изменено) Не могу окончательно выбрать между этими маслам: Leichtlauf Special AA 5W-30 Щелочность - 7,5 При 100 оС 10,3 сСт Застывания -39 оС Synthoil Longtime 0W-30 Вязкость при 100°С [mm²/a] - 10,1 Щелочное число [mg KOH/g] - 9,5 Сульфатная зольность [g/100g] - 1,1 вязкостные характеристики приблизительно получаются одинаковые, щелочные отличаются не намного! А какое отличие в энергосберегающих свойствах, в маслообразующих пленках!? Машину эксплуатирую МО, Смоленская, Беларусь, Украина. Мануалом рекомендовано 5w30, если перейду на 0w30 ненавредит? На каком масле всетаки остановиться, если не обращать внимания на цену? Нужноли мыть систему, после масла Тайота и чем? По щелочности как раз прилично 7,5 и 9,5 разница существенная. По энергосберегающим свойствам получше будет АА, но по низкотемпературным показателям Synthoil Longtime 0W-30. Учитывая поездки в Беларусь и Украину, где нормального топлива и в помине нет, заливайте Synthoil Longtime 0W-30. Изменено October 4, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antonbt Опубликовано: October 4, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 (изменено) По щелочности как раз прилично 7,5 и 9,5 разница существенная. По энергосберегающим свойствам получше будет АА, но по низкотемпературным показателям Synthoil Longtime 0W-30. Учитывая поездки в Беларусь и Украину, где нормального топлива и в помине нет, заливайте Synthoil Longtime 0W-30. Спасибо! Высокое щелочное число способствуе очистки двигателя-правильно понимаю? Нужно ли промыть двигатель перед заменой на новое масло и чем лучше воспользоваться из продукции ЛМ? Изменено October 4, 2011 пользователем Antonbt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 Спасибо! Высокое щелочное число способствует очистки двигателя-правильно понимаю? Нужно ли промыть двигатель перед заменой на новое масло и чем лучше воспользоваться из продукции ЛМ? При смене производителя масла систему нужно обязательно промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Показатель щелочности показывает способность к нейтрализации кислот и подавление процессов коррозии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
