Использование Direkt injection + benzin systempflege + LANGZEIT INJECTION REINIGER
Илья Байдак
Автомобиль passat b6 2006 г. 2.0 FSI.
Сейчас использую castrol tbe при каждой заправке, решил попробовать присадки LM.
Требуется небольшая консультация.
Приобретено:
1. DIREKT INJECTION REIBIGER (7554)
2. BENZIN-SYSTEM-PFLEGE (5108)
3. LANGZEIT INJECTION REINIGER (7568)
Как я понял №1 надо использовать раз в 10000 км (в инструкции про интервал ничего нет, только написано что всю банку на 70 л.). Правильно ли использовать раз в 10000 км?
№2 как в инструкции раз 2000 км
№3 как в инструкции при каждой заправке.
Если я залью №1, то через какое время надо будет заливать №2 (на следующем баке или через 2000 км.)?
При дальнейшей эксплуатации, если я буду использовать №3 при каждой заправке и подойдет отметка 2000 км, в этот момент залью одновременно №2 и №3 правильно это будет?
№3 - это нормальная присадка или есть еще что-то более современное?
Изменено пользователем Илья Байдак
Приобретено:
1. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=593&like_name=1. Здесь по моему четко написано: "Добавлять в топливо при каждой заправке".
2. Правильно
3. Что-нибудь одно, либо DIREKT INJECTION REIBIGER (7554), либо LANGZEIT INJECTION REINIGER (7568)
P.S. Не надо отдельные фразы выделять красным и так хорошо видно. :nono:
неслабая стоимость 1 литра бензина выходит, учитывая, что банка 500 мл на бак максимум 70 л, при том, что банка стоит в районе 700 р.)
Сорри, Ошибка!
Direkt Injection Reiniger применяется раз в 10 000км.
  • 5 months later...
BENZIN-SYSTEM-PFLEGE (5108) подходит для двигателей TSI от Volkswagen? Там непосредственный впрыск. И чем ее действие отличается от действия DIREKT INJECTION REIBIGER (7554)?
Подходит.
DIREKT - присадка с очень сильным действием по очистке форсунок, но более ничего не чистит. Рекомендуется раз в 10 000 км примерно.
SYSTEM-PFLEGE - присадка постоянного применения, раз в 2000 км, комплексного действия: как очиститель и как модификатор процесса сгорания.
Подходит.
Значит буду пользоваться SYSTEM-PFLEGE каждые 2000 км и раз в 10000 лить DIREKT, а также его, DIREKT, буду возить с собой на случай дрянной заправки. Так будет верно? Движке не навредит?
Все верно
