STOP Опубликовано: May 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2012 Добрый день,уважаемые форумчане! Купил себе средство для очистки кондиционера Klima-Anlagen-Reiniger возникло сомнение по поводу правильности использования! Знакомый сказал, что в ногах на пассажирском месте, надо снять "крышку" (от куда выходит воздух обдува ног), там есть трубка забора воздуха кондиционера, в нее вставить трубку - чистящего средства. Завести машину, включить кондиционер, и распылить все чистящее средство, после включить обогрев салона минут на 15 для просушки. Автомобиль Hyundai Elantra J3 2004 года производство Корея. За ранее Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2012 Добрый день,уважаемые форумчане! Купил себе средство для очистки кондиционера Klima-Anlagen-Reiniger возникло сомнение по поводу правильности использования! Знакомый сказал, что в ногах на пассажирском месте, надо снять "крышку" (от куда выходит воздух обдува ног), там есть трубка забора воздуха кондиционера, в нее вставить трубку - чистящего средства. Завести машину, включить кондиционер, и распылить все чистящее средство, после включить обогрев салона минут на 15 для просушки. Автомобиль Hyundai Elantra J3 2004 года производство Корея. За ранее Спасибо! Здравствуйте! Прежде всего, нужно выяснить особенности конструкции системы вентиляции обслуживаемого автомобиля. Главное – обеспечить доступ к испарителю кондиционера. Есть три основных пути: 1. Из под капота, предварительно вынув фильтр салонного воздуха. 2. Из салона, демонтировав перчаточный ящик («бардачок») и, опять же, вынув фильтр салонного воздуха. Таким образом, построена система вентиляции, например Toyota и Lexus. 3. При любой конфигурации системы вентиляции очистку можно производить через дренажную трубку слива конденсата, но в ряде случаев, требуется подъем автомобиля.Следующий шаг – высушить испаритель кондиционера. Для этого прогреваем двигатель и на несколько минут включаем на полную мощность отопитель салона. Подставляем технологическую емкость под дренажную трубку кондиционера для сбора вытекающих остатков жидкости (обычно находится на моторном щите или на днище автомобиля). Затем переводим регулятор температуры в среднее положение и распыляем препарат на испаритель при помощи зонда-распылителя по одному из трех вышеуказанных путей. После распыления 3\4 объема надо заглушить двигатель и продолжить распыление остатков препарата в дефлекторы вентиляции салона, сначала максимально введя зонд внутрь и постепенно вытягивая его наружу. Следующая стадия – подождать для воздействия препарата и снова высушить испаритель, заведя двигатель и включив печку на обогрев. Все. Испаритель кондиционера чист, таковым и останется минимум 3 месяца. Увеличить это время можно, грамотно используя сам кондиционер: перед выключением двигателя, минут за пять надо выключить кондиционер и включить вентилятор на «полную». Испаритель высохнет, а в сухой среде бактерии и грибки не размножаются... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STOP Опубликовано: May 15, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2012 Большое спасибо, за подробную инструкцию и за хорошый совет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2012 Большое спасибо, за подробную инструкцию и за хорошый совет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AJ_ Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 А Klimafresh как правильно пользоваться. В инструкции указано, что поставить в рециркуляцию на мин температуру и макс обдув и распылить за 10 минут. У меня рециркуляция в режиме кондиционера только работает (в режимах охлаждения или обогрева). В таком случае как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 А Klimafresh как правильно пользоваться. В инструкции указано, что поставить в рециркуляцию на мин температуру и макс обдув и распылить за 10 минут. У меня рециркуляция в режиме кондиционера только работает (в режимах охлаждения или обогрева). В таком случае как быть? Не совсем понятен смысл вопроса. Если можно изложите суть более подробно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 Перед применением продукта поверхность испарителя должна быть высушена с помощью штатного отопителя транспортного средства. Затем выключить кондиционер, уставить регулятор температуры на минимум и скорость подачи воздуха на максимум при включенном режиме внутренней рециркуляции. Упаковку хорошо встряхнуть перед употреблением и устанавить в районе внутреннего забора воздуха рециркуляции (в большинстве случаев в ногах у переднего пассажира). Распылять в район дефлектора забора воздуха рециркуляции (нажать на клапан до фиксации, характерного щелчка), во время распыления и в течение держать окна и двери автомобиля закрытыми. После очистки испарителя снова включить отопитель на полную мощность с целью высушить воздуховоды и испаритель. У меня режим рециркуляции работает только в режиме кондиционирования т.е. в синей зоне будет работать на охлаждение, в красной на обогрев. Какую температуру ставить, между синей и красной или как? Там 4 режима с использованием кондиционера и 4 с использованием печки. Отдельной рециркуляции нет. Отдельной и не надо. В вашем случае нужно поставить регулятор температуры в синию зону, которая на охлаждение, скорость подачи воздуха на максимум и включать рециркуляцию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AJ_ Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 Ок. Утром перед работой сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2013 Зонд "вставлять" никуда не нужно. После того как вы удалили салонный фильтр, вы получаете доступ к испарителю. С помощью зонда обрабатываете его поверхность. На это у вас должноуйти 2/3 былончика с очистителем. Остатки распыляете в отверстия подачи воздуха в салон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: June 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2013 Добрый день,уважаемые форумчане! Купил себе средство для очистки кондиционера Klima-Anlagen-Reiniger возникло сомнение по поводу правильности использования! Знакомый сказал, что в ногах на пассажирском месте, надо снять "крышку" (от куда выходит воздух обдува ног), там есть трубка забора воздуха кондиционера, в нее вставить трубку - чистящего средства. Завести машину, включить кондиционер, и распылить все чистящее средство, после включить обогрев салона минут на 15 для просушки. Автомобиль Hyundai Elantra J3 2004 года производство Корея. За ранее Спасибо! Инструкция во вложении. Видео можно посмотреть здесь очистка кондиционеров 2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: June 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2013 Sorry, это была очистка бытового кондиционера! А вот автомобильного Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
