чем очистить двигатель снаружи?
fregat
Какой химией и каким способом очистить двигатель авто снаружи. 3963 и 1900 вообще не помогают.
На двигателе толстый слой накопившихся застарелых загрязнений, масляных, бездорожных (большее количество наслоений из масла, грязи, снова масла - они смешались пропитались и сейчас что-то на вроде пластилинового слоя поверх двигателя - который ничем не счищается).
Посоветуйте действенную химию.
Как Вы пользуетесь арт. 3963?
как в инструкции написано - распылил, подождал 10минут, смыл водой, и так до окончания баллончика, было видно, что состав вообще не проникает в грязный слой.
Средство наносится с расстояния 20-30 см и выдерживается от 10 мин. до получаса, в зависимости от степени загрязнения. Попробуйте для начала на каком-нибудь локальном участке.
Я конечно попробую еще раз, но может есть более эффективное средство, которое сразу поможет?
Др. нет, прогрейте двс, чтобы он был теплым. Вернее, есть еще средство http://liquimoly.ru/...view.php?id=182, но оно под заказ и насколько эффективнее - надо пробовать.
А просто на мойку заехать и помыть двигатель, не пробовали?
не помогает такая мойка
дружище :) ты случаем не движок от дт-75к собираешся отмыть?
а если по делу то на любой нормальной мойке коих НЕМЕРЕНО а не там где жалеют этой волшебной белой пены тебе отмоют двигатель за один раз с нанесением этой пены незнаю как она называется но из собственных догадок могу предположить что ее концентрация напрямую дает понять отмют тебе двс или нет...... например если тебе облили из распылителя ею машину или двс -неважно она универсальна! и она тутже растеклась как мыльная вода то тогда такую мойку вад! а вот если ее распылили и машина стоит как под снежной шубой хотябы 2-3 мин то пену нежалеют! и разводят правилльно -что напрямую приводит к качественной и чистой мойке!!!
дизельный мотор после зимы весь грязнючий за один раз отмываю недалеко от дома на мойке!!! обливаю САМ лично пеной ( узбеков отгоняю дабы неналили куда ненадо етой пены) выстаиваю 10 мин и смываю САМ из керхера понизив давление в его рампе!!! чтобы непогнуть соты радиатора и неналить куда ненадо при этом заранее изолирую от пападания влаги отсек воздухана и сирену. и после смыва смотрю если остались маленькие локальные участки грязи то повторяю с пеной и также смываю........
все :) удачи :)
