alsor5 Опубликовано: March 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2013 какое масло залить в фольксваген поло седан. двигатель GFNA 1.6л.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 какое масло залить в фольксваген поло седан. двигатель GFNA 1.6л.? Добрый день! Для Вашего автомобиля наилучшим образом подойдет моторное масло LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40(http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2013 Здравствуйте ! Можно ли залить в фольсваген поло седан (двигатель CFNA 1.6) масло Top Tec 4200 5W-30 или Top Tec 4100 5W-40? А то на масле Leichtlauf High Tech 5W-40 возможно могут возникнуть проблемы с запуском двигателя зимой в морозы т.к. у него температура застывания всего -33гр. И нужно ли промывать двигатель если на зиму лить Top Tec 4200 5W-30, а весной менять на Top Tec 4100 5W-40 или же Leichtlauf High Tech 5W-40. Заранее благодарен ! Здравствуйте! У масел на гидрокрекинговой основе понятие "температура застывания" весьма относительное. При понижении температуры на поверхности масла образуется тонкая пленка, которая ограничивает движение масла в ограниченном пространстве. Но достаточно встряхнуть емкость с маслом, пленка рвется и его текучесть восстанавливается. В двигателе функцию "миксера" выполнит коленчатый вал. Если сомнения все же остались, то воспользуйтесь советом Zoric80 по применению Synthoil Energy 0W-40 (арт. 7536) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zoric80 Опубликовано: August 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2013 Информация про список erwin и гарантию - это конкретная инфа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2013 Здравствуйте ! Можно ли залить в фольсваген поло седан (двигатель CFNA 1.6) масло Top Tec 4200 5W-30 или Top Tec 4100 5W-40? А то на масле Leichtlauf High Tech 5W-40 возможно могут возникнуть проблемы с запуском двигателя зимой в морозы т.к. у него температура застывания всего -33гр. И нужно ли промывать двигатель если на зиму лить Top Tec 4200 5W-30, а весной менять на Top Tec 4100 5W-40 или же Leichtlauf High Tech 5W-40. Заранее благодарен ! Здравствуйте! У масел на гидрокрекинговой основе понятие "температура застывания" весьма относительное. При понижении температуры на поверхности масла образуется тонкая пленка, которая ограничивает движение масла в ограниченном пространстве. Но достаточно встряхнуть емкость с маслом, пленка рвется и его текучесть восстанавливается. В двигателе функцию "миксера" выполнит коленчатый вал. Если сомнения все же остались, то воспользуйтесь советом Zoric80 по применению Synthoil Energy 0W-40 (арт. 7536) То есть я без проблем заведу машину в -35 после суток простоя (само собой на исправном авто) ? И ещё такой вопрос, почему вы рекомендуете именно это масло ? По каким именно критериям смотрите, только допуски ? В чём оно лучше по сравнению к примеру с Synthoil High Tech 5W-40 ? Извиняюсь за непрофессиональный вопрос, просто интересно. Заранее благодарен ! При -35, при исправном электрооборудовании, проблем с запуском не будет. Что касается допусков, то по Европейским законам, если производитель указывает какой то допуск или спецификацию, которой нет на оф. сайте производителя автомобиля, то он несет полную ответственность. Для них там это нормально. Основное отличие этого масла от Synthoil High Tech 5W-40 - пакет присадок. Leichtlauf High Tech 5W-40 можно заливать в бензиновые двигатели выполняющие самые последние требования европейских производителей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2013 Здравствуйте ! Можно ли залить в фольсваген поло седан (двигатель CFNA 1.6) масло Top Tec 4200 5W-30 или Top Tec 4100 5W-40? А то на масле Leichtlauf High Tech 5W-40 возможно могут возникнуть проблемы с запуском двигателя зимой в морозы т.к. у него температура застывания всего -33гр. И нужно ли промывать двигатель если на зиму лить Top Tec 4200 5W-30, а весной менять на Top Tec 4100 5W-40 или же Leichtlauf High Tech 5W-40. Заранее благодарен ! В двигателе функцию "миксера" выполнит коленчатый вал. т.е. коленчатый вал бьёт по маслу ? Чаще всего да. Если щеки коленчатого вала, в редких случаях, до масла не доходят, то пленка порвется при первом же такте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
