Присадка в МКПП
Добого времени. Буду проводить ТО 30 т.км. и требуется контроль масла в МКПП. Подумал, что раз я откручу пробку, то ничего не стоит подлить
Getriebeoil-Additiv — Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло
Вопрос - возможно ли подливать средство в старое масло или нужно и масло менять и обязательно ли это масло ЛМ? Кстати, что порекомендуете в гольф класса 5МКПП?
Спасибо за внимание.
Масло лучше сменить, то что льют на заводе далеко не лучший вариант. Из нашего ассортимента, для автомобиля гольф класса могу предложить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470. В него же можете залить и присадку.
  • 1 month later...
 Подскажите, Getriebeoil-Additiv не изменяет вязкость трансмиссионного масла? И совместима она с комплексом присадок в маслах GL4+?
Могу Вас успокоить, эта присадка вязкость трансмиссионного масла не меняет и полностью совместима с пакетом присадок трансмиссионных масел сертифицированных по API как GL4+.
  • 1 month later...
Здравствуйте! Подскажите, в МКПП, мост Рено Сценик RX4 (полный привод), пробег 215000 для профилактики, уменьшения износа хуже не будет от Getriebeoil-Additiv (0.02 л), арт 3967, 1988. Там 3,5 л масла- добавить 3 тюбика. Передачи не будут хуже включаться? Просто посоветовали- добавил Xado http://xado.ru/revitalizanti/ex120-usilennie-revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlia-kpp-i-reduktorov, чувтвую чуть труднее стали втыкаться и вроде на 1-2-й подвывание громче. Масло новое. Что сливать и менять? Или в это с Хадо добавить?
Здравствуйте! Подскажите, в МКПП, мост Рено Сценик RX4 (полный привод), пробег 215000 для профилактики, уменьшения износа хуже не будет от Getriebeoil-Additiv (0.02 л), арт 3967, 1988. Там 3,5 л масла- добавить 3 тюбика. Передачи не будут хуже включаться? Просто посоветовали- добавил Xado( ссылка удалена)чувтвую чуть труднее стали втыкаться и вроде на 1-2-й подвывание громче. Масло новое. Что сливать и менять? Или в это с Хадо добавить?
На совметимость ХАДО никто не исследовал, смешивать не советую, у этих присадок совершенно различные механизмы воздействия. Лучше в свежее масло.
ХАДО вообще не советую, двигатель уже отремонтировал а "осадочек остался". Давно это было....
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! Авто Опель астра ш 1.7 тдизель, механика. После прогрева на нейтрале появляется шипящий-шуршащий звук, при выжиме сцепления пропадает. Раньше не обращал внимания, теперь услышал. Залито оригинальное масло + GearProtect. Вопрос такой, возможно ли мне добавить еще или Getriebeoil-Additiv или Cera Tec, попробовать заглушить данный шум, в масло где уже есть GearProtect, если можно то в каких объемах? Масло в кпп 2.4л. Заранее благодарен.
Это может быть выжимной подшипник, поэтому добавки присадки в коробку может ничего не дать.
А вообще возможно ли добавить в гирппотект еще что нить из этих присадок, для лучшей защиты и работы мкпп?
А вот этого уже делать не надо. Масло масляным все равно не станет, а деньги выбросите.
