mix8003 Опубликовано: May 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2013 Добрый день, посоветуйте пожалуйта масло для праворукой Toyota Premio 2007,DBA-ZRT265, 2ZR-FE. Сейчас залит оригинал Original Japan Toyota Motor Oil 0w20 SN минеральное. Езжу очень много, в основном по трассе. С приходом тепла стала кушать масло, раз в месяц доливаю 200-300гр. Если не трудно объясните почему рекомендуете именно то или иное масло..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2013 Для жестких российских условий Тойота рекомендует переходить на вязкость 5-30. Рекомендую Special Leichtlauf AA 5W-30, арт. 7517, расход и шум в работе должен уменьшиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mix8003 Опубликовано: May 16, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2013 Спасибо, еще подскажите пожалуйста надо ли промывать двигатель перед заменой масла и масло это я так понял гидрокрекинг ? Есть ли чистая синтетика 5W-30 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2013 0-20 тоже крекинг, ничего промывать не надо. 100% синтетика в вязкости 5-30 есть для грузоваиков и мотоциклов. Об автомобилях "забыли". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2013 100% синтетика в вязкости 5-30 есть для грузоваиков и мотоциклов. Об автомобилях "забыли". Интересно, почему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2013 Аналогично. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
