vasija Опубликовано: May 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2013 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли использовать масло Leichtlauf Special AA 10W-30 в двигатель G4FC Hyundai I30, при условии - жаркое лето до 40 гр. С, интервал замены 6-7 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2013 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли использовать масло Leichtlauf Special AA 10W-30 в двигатель G4FC Hyundai I30, при условии - жаркое лето до 40 гр. С, интервал замены 6-7 тыс. км. Здравствуйте! Не вижу особых препятствий для этого. Заливайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasija Опубликовано: May 30, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2013 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли использовать масло Leichtlauf Special AA 10W-30 в двигатель G4FC Hyundai I30, при условии - жаркое лето до 40 гр. С, интервал замены 6-7 тыс. км. Здравствуйте! Не вижу особых препятствий для этого. Заливайте. Спасибо за оперативный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasija Опубликовано: June 7, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2013 (изменено) Сегодня получил масло через emex, номер канистры 1 3662 144 0513 спецификации API SN/SF ILSAC SF-5, на сайте другие данные SM SF-4, изменились допуски или рецептура? Если да, то какие на сегодня характеристики масла? Изменено June 7, 2013 пользователем vasija Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasija Опубликовано: June 11, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2013 (изменено) Прошу ответить, так как опасаюсь, что снижено щелочное,в связи с изменением допусков, тогда наверное надо сократить срок замены тыс.до 5-ти? Изменено June 11, 2013 пользователем vasija Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2013 Прошу ответить, так как опасаюсь, что снижено щелочное,в связи с изменением допусков, тогда наверное надо сократить срок замены тыс.до 5-ти? Подали запрос немцам ждем ответа. Как только появиться сообщим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skip Опубликовано: June 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 21, 2013 (изменено) Подскажите HTHS для АА 5w-30 и 10w-30, плиз. Пошарился по форуму, с ходу не нашёл... Изменено June 21, 2013 пользователем skip Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Подскажите HTHS для АА 5w-30 и 10w-30, плиз. Пошарился по форуму, с ходу не нашёл... HTHS в диапазоне от 2,9 до 3,5 в соответствии с классификацией ILSAC GF5, щелочность также сниженая, но это не повод сокращать интервалы, так как свойства масла не определяются щелочностью на 100%. У масел ILSAC GF5 очень сильный моющий и антиизносный пакеты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skip Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 HTHS в диапазоне от 2,9 до 3,5 в соответствии с классификацией ILSAC GF5, щелочность также сниженая, но это не повод сокращать интервалы, так как свойства масла не определяются щелочностью на 100%. У масел ILSAC GF5 очень сильный моющий и антиизносный пакеты. Спасибо. Я так понял, что более точной информации не получить, только диапазон 2,9...3,5, жаль. А можно хотя бы узнать, у какого масла (5-30 или 10-30) этот показатель выше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 HTHS в диапазоне от 2,9 до 3,5 в соответствии с классификацией ILSAC GF5, щелочность также сниженая, но это не повод сокращать интервалы, так как свойства масла не определяются щелочностью на 100%. У масел ILSAC GF5 очень сильный моющий и антиизносный пакеты. Спасибо. Я так понял, что более точной информации не получить, только диапазон 2,9...3,5, жаль. А можно хотя бы узнать, у какого масла (5-30 или 10-30) этот показатель выше? Точных данных я не имею. Обычно у 10-30 такой показатель выше, так как температурный диапазон уже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skip Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Точных данных я не имею. Обычно у 10-30 такой показатель выше, так как температурный диапазон уже. Спасибо. А вопрос из практики - до какой минусовой температуры гарантированно будет прокачиваться это масло? (5-30 для моего случая всё же слишком жидкое, мотор уже с серьёзным пробегом, а к 5-40 душа не лежит и в рекомендациях его нет...) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2013 Точных данных я не имею. Обычно у 10-30 такой показатель выше, так как температурный диапазон уже. Спасибо. А вопрос из практики - до какой минусовой температуры гарантированно будет прокачиваться это масло? (5-30 для моего случая всё же слишком жидкое, мотор уже с серьёзным пробегом, а к 5-40 душа не лежит и в рекомендациях его нет...) Гарантированный пуск -30, прокачка -35. Согласно классификации SAE..... На практике соблюдается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasija Опубликовано: July 2, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2013 Я так понимаю, мой вопрос по изменению спецификации масла останется без ответа, что несколько озадачивает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2013 Я так понимаю, мой вопрос по изменению спецификации масла останется без ответа, что несколько озадачивает. Ответ выше: "HTHS в диапазоне от 2,9 до 3,5 в соответствии с классификацией ILSAC GF5, щелочность также сниженая, но это не повод сокращать интервалы, так как свойства масла не определяются щелочностью на 100%. У масел ILSAC GF5 очень сильный моющий и антиизносный пакеты." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasija Опубликовано: July 6, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2013 Хорошо, но чему все-таки верить? Надписи на канистре или информации с сайта? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2013 Хорошо, но чему все-таки верить? Надписи на канистре или информации с сайта? Надписи на канистре, данные на сайте мы поменяем только после изменении данных на немецком сайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SimmonZ Опубликовано: July 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2013 масла АА 5-30 продаем в Абакане с самого их появления в линейке. за все время не было ни одной жалобы на замерзаемость. а морозы бывают до -40. продаем этого масла ну оочень много. :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasija Опубликовано: July 12, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2013 Да нет-же не в претензиях дело, просто хотелось обладать свежей информацией, тем более речь об 10w30 линейки АА. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
