Подскажите что лучше залить в пассат б3
Подскажите какое залить масло, и промывку в двигатель -  в пассат б3 1.8 RP 89 г. 300 тыс. пробег. езда приемущественно по городу, особо без пробок. летом темперотура до +35, зима до -30. склоняюсь к полусинтетике.
Берите молибденовую полусинтетику 10-40, арт 1930.
А двигатель перед заливкой масла промывать? посоветуйте чем лучше промыть?
Лучше промыть, сделать это можно с помощью десятиминутной промывки Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Спасибо за рекомендации!  А что скажите по поводу - что лучше всётаки залить "MoS2 Leichtlauf 10W-40" или Molygen 10W-50???
я кстати еще думал может залить Molygen 10W-50? но вроде-бы на 10W-40 двиглу легче будет работать?!
Мы с вами, в какой то степени, "браться по оружию". У меня тоже Пассат в В3 кузове дв. ABS 1992 года с пробегом 360 тыс. Последние 30 тыс.  лью полусинтетику с дисульфидом молибдена. Эксплуатация довольно жесткая, использую как транспортное средство при строительстве дачи. Пока проблем с двигателем нет никаких. Масло стараюсь менять через 5-7 тыс, обязательно с промывкой.
После покупки машины сразу залил что на рынке всунули - BP Visco 3000 но как-то оно мне не особо понравилось. вот решил перейти на LM. В строительстве и перевозки тяжелых грузов не использую:) но всёравно поиддее полусинтетика с дисульфидом молибдена будет с меньшей взякостью веселее в двигателе жить_) чем 10w-50?! если не прав поправте)
Дело не совсем в "живучести" масла. 10W-50 это уже крайний вариант. При использовании масла с такой вязкостью оно будет дольше прокачиваться по системе, увеличиться расход топлива, может понизиться мощность двигателя. При этом, если был,  сократиться  расход масла.
мне вот мастер который ремонтировал двиг посоветовал масло 10в50 молиген(у них машина есть в гонках участвует они такое льют) . выработка в цилиндрах была в пределах нормы подкинули только кольца. машина опель вектра а 94г  2л 8кл. пробег 400тыщ. эксплуатация в основном город в такси. может перейти на 10в40. масло не берёт. зимой по совету продавца лил 5в50.
Нет смысла. Двигатель работает на этом масле и пусть работает дальше. Мне кажется это тот случай, когда говорят "лучшее враг хорошего".
