avic Опубликовано: September 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2013 Добрый день. У меня Opel Meriva B A14NET (турбина) 2012 года, меняю масло через 7,5 ткм, пробег 22 ткм и близится очередная замена масла. Лил до этого GM 5w30 (dexos 2), правда, после последней смены масла уже через 3 ткм масло на щупе было черным и неоднородным (типа грязных примесей). На зиму (по опыту прошлой зимы) наверно надо что-то типа 0w30 хотя, посмотрел по индексу вязкости (для 5w30) GM 146 Sheel Helix 164 G-Energy 171 LIQUI MOLY Top Tec 4600 178 Судя по индексу для последних 3-х масел наверно можно и 5w30 (зимой у нас -40 бывает но редко чаще -20..25…иногда -30). Что посоветуете? (производитель рекомендует до -25 использовать 5w30 ниже 0w30 и при отсутствии dexos 2 допускается GM LL-A-025; GM LL-B-025) Второй вопрос – есть ли станции замены масла LIQUI MOLY (как у Mobil 1) и где при замене масла можно было сделать пометку в сервисной книжке (только оф. могут это делать). Масло LIQUI MOLY только из Германии? Где можно купить в Екатеринбурге (если нет станции замены). Производство базовых месел чье? Ну и.. насчет присадки «Очиститель клапанов» артикул 1989 – стоит ли пользовать? Заправляюсь только на Лукойле или (в основном) Газпромнефти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2013 Добрый день. У меня Opel Meriva B A14NET (турбина) 2012 года, меняю масло через 7,5 ткм, пробег 22 ткм и близится очередная замена масла. Лил до этого GM 5w30 (dexos 2), правда, после последней смены масла уже через 3 ткм масло на щупе было черным и неоднородным (типа грязных примесей). На зиму (по опыту прошлой зимы) наверно надо что-то типа 0w30 хотя, посмотрел по индексу вязкости (для 5w30) GM 146 Sheel Helix 164 G-Energy 171 LIQUI MOLY Top Tec 4600 178 Судя по индексу для последних 3-х масел наверно можно и 5w30 (зимой у нас -40 бывает но редко чаще -20..25…иногда -30). Что посоветуете? (производитель рекомендует до -25 использовать 5w30 ниже 0w30 и при отсутствии dexos 2 допускается GM LL-A-025; GM LL-B-025) Второй вопрос – есть ли станции замены масла LIQUI MOLY (как у Mobil 1) и где при замене масла можно было сделать пометку в сервисной книжке (только оф. могут это делать). Масло LIQUI MOLY только из Германии? Где можно купить в Екатеринбурге (если нет станции замены). Производство базовых месел чье? Ну и.. насчет присадки «Очиститель клапанов» артикул 1989 – стоит ли пользовать? Заправляюсь только на Лукойле или (в основном) Газпромнефти. Индекс вязкости не имеет отношения к морозному запуску. Этот индекс показатель стабильности масла к изменению температуры. все эти масла 5-30, значит в мороз будут вести себя примерно одинаково, разница возможна в нюансах. Станции конечно есть. В Екатеринбурге есть наш филиал, тел.286-19-46, там дадут любую нужную информацию. Производство базовых масел - коммерческая информация и не раскрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avic Опубликовано: September 11, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2013 созвонился, перенаправили на сервис. Но, в отличии от мобила, там просто бирки вешают что от официального залито.. Ну, если это есть и то радует - можно и самому залить но машинка пока на гарантии - лучше где то отмечаться ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2013 Индекс вязкости не имеет отношения к морозному запуску. Этот индекс показатель стабильности масла к изменению температуры. все эти масла 5-30, значит в мороз будут вести себя примерно одинаково, разница возможна в нюансах. Станции конечно есть. В Екатеринбурге есть наш филиал, тел.286-19-46, там дадут любую нужную информацию. Производство базовых масел - коммерческая информация и не раскрывается. Спасибо за ответ. Понимаю, есть рядом тема уже пережёванная (опель & Top Tec 4600) и повторяться тут не с руки ;) Я имел ввиду что у Top Tec 4600 индекс наиболее высокий и в чем то лучше. Из темы соседней я понял что строго выдерживать dexos 2 можно только при условии бензина не ниже евро 4 (огромное спасибо, первый раз это узнал на этом форуме). Если не говорить о брендах а просто на показатели: Производитель 1 2 3 4 плотность при 20°С, кг/м3 853,8 853 854.4 855 Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с; 11,14 12,2 11,7 11,6 Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с; 66,03 70,8 69.5 64 Индекс вязкости 146 171 164 178 Температура вспышки, в открытом тигле, °С 222 229 230 232 Температура застывания, °С -36 -39 -36 -36 то что можете сказать если речь идет о зиме для 1,4 турбированного движка масло в котором меняется весной и осенью (7,5 ткм) а зима, как писал выше, -20..-30 ? При этом, вероятно топливо 4-5 евро (хотя, евро 3 "едет" конечно лучше) И по присадкам «Очиститель клапанов» артикул 1989 ничего не сказали - стоит ли? Мои вопросы шкурные - таки стоит переходить с GM масла или нет, если да, то что выбрать - мобил (тянет цепи на кадиллаках под нагрузкой), shell или ликви моли? Цена у них одинаковая (разница не существенна, стоят в почти два раза дороже GM) Наш сотрудник катается на турбовом 1,4, причем и на треке тоже (под нашими флагами). Он использует Synthoil energy 0W-40. Это масло соответствует предыдущим допускам Опеля, в частности 025В и обладает отменными пусковыми свойствами в мороз. Дексос 2 обязателен только на дизеля с 2010 года. Любые топливные присадки, в том числе очиститель клапанов существенно облегчают двигателю нелегкую жизнь и несколько увеличивают мощность. Вопрос использования масел той или иной фирмы скорее религиозный, у масел одного класса параметры будут схожими, нужно смотреть место реального производства, так как национальные законодательства в этой области могут значительно отличаться. То, что в Бельгии считается 100% синтетикой в Германии классифицируют как минералку или полусиньку. Причем никто не врет, всё по закону. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Тогда вопрос по существу. (на LM остановился: есть возможность общаться напряму, задать вопрос, получить гарантию в качестве масла и оно немецкое :) ) Вы пишите Это масло соответствует предыдущим допускам Опеля, в частности 025В Я не очень разбираюсь в формальностях, но т.к. машинка гарантийная, вынужден озадачиваться, благо ОД не против что бы я принес своё масло но оно должно быть в допусках.. С dexos2 всё понятно и с маслом от LM но, я склоняюсь к более традиционным (старым) с учетом реалий. Я знаю что GM–LL–B025 это для дизелей, GM–LL–A025 для бензина. В руководстве на машину так и сказано При отсутствии моторного масла, соответствующего спецификации Dexos, можно использовать перечисленные ниже масла Для России, бензиновые двигатели: GM-LL-A-025 а вот о 025В ничего не слышал.. :( Вы порекомендовали Synthoil energy 0W-40, но у него допуски: API SM/CF ACEA A3-04/B4-04 VW 502 00/505 00 MB 229.3 BMW Longlife-98 Porsche A40 Ford WSS-M2C937-A;VW 502 00;VW 505 00;MB 229.3;BMW Longlife-98;Porsche A40;Ford WSS-M2C937-A; Раньше (на др. машине ездил на 5w40 и было отлично в любой мороз), потому думаю о 0w30 LM но не нашёл с нужными допусками. Но нащел Leichtlauf Special LL 5W-30 в допусках у него OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025. В допусках производителя для России и бензинового ДВС: ACEA A3/B3 ACEA A3/B4 ACEA C3 API SM API SN (ресурсосберегающее) вплоть до -25 °C SAE 5W-30 или SAE 5W-40 ниже -25 °C SAE 0W-30 или SAE 0W-40 Странно, для «не России (Европа и т.д.)» для бензиновых ДВС допуск dexos 1 для РФ допуск dexos 2.. как то не вяжется с тем, что тут, на форуме, обсуждалось. Вроде как на оборот должно быть. Проясните пожалуйста – по допускам, и Leichtlauf Special LL 5W-30 предпочтительней чем Top Tec 4600 5W-30 для наших Уральских условий? смущает только для Leichtlauf Special LL 5W-30 Для регионов с нестабильным качеством топлива. Не для дизелей Евро4-5. Бензиновые моторы Евро 4-5 - смотрите рекомендации производителей. Что именно смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sanecheg37 Опубликовано: September 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2013 а где у синтол энерджи допуски нашли ? Автор, нужен дексос 2 для официалов ? Зимой под -40 ? Есть масла с допуском дуксос2 0w40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sanecheg37 Опубликовано: September 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2013 www.gmdexos.com/licensedbrands/dexos2licensedbrands.html вот вам дексос кстати Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2013 а где у синтол энерджи допуски нашли ? Автор, нужен дексос 2 для официалов ? Зимой под -40 ? Есть масла с допуском дуксос2 0w40 В природе существуют, у ЛМ нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
