tosa7777 Опубликовано: December 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2016 (изменено) 3 часа назад, shlpa сказал: начинать с чего то надо!? Начни с раскоксовки и наблюдай дальше. Из всего выше изложенного и предложенного это самый простой и не дорогостоящий вариант! Плюс она раскоксовка и промывка движка всегда только на пользу! Двух зайцев разом убьешь. До этого мыл форсунки в сервисе без снятия лавром(тоесть и нагар с поршней убрался ) потом сам раскоксовывать нашатырным спиртом пробывал,результата нет,поэтому не особо то и охота в 3 раз делать ,хоть и гренолом... Изменено December 16, 2016 пользователем tosa7777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gerax Опубликовано: February 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 11, 2017 Всем привет. Авто Ниссан Микра. Бензин двигатель 1.4 CR14DE. Пробег 64. Заменил масло 1 тыс км назад. В новое масло добавил Кератек, чтобы уменьшить стук в пальцах поршней. Помогло. Шум практически исчез. Вопрос. недавно обнаружил что немного подтекает нижний сальник двигателя. Можно ли сейчас добавить стоп течь в двигатель, когда там кератек уже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: February 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2017 10 часов назад, gerax сказал: Всем привет. Авто Ниссан Микра. Бензин двигатель 1.4 CR14DE. Пробег 64. Заменил масло 1 тыс км назад. В новое масло добавил Кератек, чтобы уменьшить стук в пальцах поршней. Помогло. Шум практически исчез. Вопрос. недавно обнаружил что немного подтекает нижний сальник двигателя. Можно ли сейчас добавить стоп течь в двигатель, когда там кератек уже? добавить можно,только если сальник течёт то не поможет,или поможет очень кратковременно но после не ожиданно потечёт в 5 раз сильнее чем сейчас,замена сальника вот что вам поможет но не как присадка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tosa7777 Опубликовано: February 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2017 В 16.12.2016 в 08:36, shlpa сказал: начинать с чего то надо!? Начни с раскоксовки и наблюдай дальше. Из всего выше изложенного и предложенного это самый простой и не дорогостоящий вариант! Плюс она раскоксовка и промывка движка всегда только на пользу! Двух зайцев разом убьешь. а дальше уже по ситуации! тем более что я не один с тобой за тобой вон какая поддержка стоит! мыслителей блин. Вашим уже только от этого должно быть легче! что не в одиночестве. Дерзай дружище! Все будет з....сь! Не переживай! Глаза боятся, руки делают. Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед - кодекс самурая. Делал раскоксовку гренолом 2 раза,с заменой масла,проблема осталась,залил 5 50 синтетику,двигатель шепчет работает ровно,но при запуске всё те же проблемы остались,влил стоп течь буду ждать результата., Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2017 19 часов назад, gerax сказал: Всем привет. Авто Ниссан Микра. Бензин двигатель 1.4 CR14DE. Пробег 64. Заменил масло 1 тыс км назад. В новое масло добавил Кератек, чтобы уменьшить стук в пальцах поршней. Помогло. Шум практически исчез. Вопрос. недавно обнаружил что немного подтекает нижний сальник двигателя. Можно ли сейчас добавить стоп течь в двигатель, когда там кератек уже? Добрый день. При наличии в двигателе Cera Tec присадка стоп течь работать будет. Cera Tec никак не влияет на работу присадки стоп течь. Если ресурс сальника на пределе, присадка даст временное решение, но по крайней мере позволит подготовиться к замене сальника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gerax Опубликовано: February 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2017 (изменено) Спасибо за ответы. В какой промежуток желательно добавить стоп течь? В свежее масло? Или перед заменой? Можно ли добавить в масло которое прошло 5-6 тыс? Не будет ли от нее грязи в двигателе? Можно ли одновременно добавить кера тек и стоп течь? Изменено February 24, 2017 пользователем gerax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 27, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2017 В 24.02.2017 в 14:35, gerax сказал: Спасибо за ответы. В какой промежуток желательно добавить стоп течь? В свежее масло? Или перед заменой? Можно ли добавить в масло которое прошло 5-6 тыс? Не будет ли от нее грязи в двигателе? Можно ли одновременно добавить кера тек и стоп течь? Добрый день. Можно добавлять стоп течь в масло которое прошло 5-6 тыс. Нет, грязи не будет. Можно использовать одновременно кератек и стоп течь. Но кератек рекомендуем добавлять в свежее масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gerax Опубликовано: October 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2017 (изменено) Всем привет. Все таки решил добавить. Остался вопрос. На просторах интернета есть мнение, что не стоит добавлять ее на длительный срок. Обосновывая тем, что присутствие присадки долгое время пагубно скажется на всех резиновых деталях. Подтек коренного сальника небольшой, уровень масла практически не меняется. Хочу услышать Ваше мнение. Когда всеже лучше добавить? Перед сменой или в свежее масло? вопрос 2. Правда ли что помогая присадка от течи, то после еще сильнее течь начинает? Спасибо Изменено October 30, 2017 пользователем gerax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2017 29 минут назад, gerax сказал: Всем привет. Все таки решил добавить. Остался вопрос. На просторах интернета есть мнение, что не стоит добавлять ее на длительный срок. Обосновывая тем, что присутствие присадки долгое время пагубно скажется на всех резиновых деталях. Подтек коренного сальника небольшой, уровень масла практически не меняется. Хочу услышать Ваше мнение. Когда всеже лучше добавить? Перед сменой или в свежее масло? вопрос 2. Правда ли что помогая присадка от течи, то после еще сильнее течь начинает? Спасибо Я бы в свежее добавил, чтобы подольше работала. На счёт эффекта отмены - не верю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: October 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2017 58 минут назад, gerax сказал: вопрос 2. Правда ли что помогая присадка от течи, то после еще сильнее течь начинает? Спасибо Присадка которая делает течь масла еще больше? Серьезно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gerax Опубликовано: October 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2017 За что купил за то продал. Есть мнение. Особо не верю, но все равно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2017 11 час назад, gerax сказал: Всем привет. Все таки решил добавить. Остался вопрос. На просторах интернета есть мнение, что не стоит добавлять ее на длительный срок. Обосновывая тем, что присутствие присадки долгое время пагубно скажется на всех резиновых деталях. Подтек коренного сальника небольшой, уровень масла практически не меняется. Хочу услышать Ваше мнение. Когда всеже лучше добавить? Перед сменой или в свежее масло? вопрос 2. Правда ли что помогая присадка от течи, то после еще сильнее течь начинает? Спасибо Присадка Liqui Moly для устранения течи содержит те же активные вещества, что уже есть в пакете присадок моторного масла, только в бОльшей концентрации. Вреда никакого, даже при постоянном использовании. Течь может не остановиться только в случае МЕХАНИЧЕСКОГО износа сальника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gerax Опубликовано: October 31, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2017 Спасибо за ответы. Последний вопрос. Если в системе уже присутствует кератэк + oil additiv? Лить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2017 Конечно можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2017 14 часа назад, gerax сказал: Спасибо за ответы. Последний вопрос. Если в системе уже присутствует кератэк + oil additiv? Лить можно? Вашему коктейлю уже ничего не страшно) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gerax Опубликовано: November 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2017 Подскажите. А за счет чего он устраняет течь? За счет повышения вязкости масла? И второй вопрос залив присадку масла в системе стало выше на 2 мм макс точки щупа. Это критично? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 7, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2017 В 03.11.2017 в 19:01, gerax сказал: Подскажите. А за счет чего он устраняет течь? За счет повышения вязкости масла? И второй вопрос залив присадку масла в системе стало выше на 2 мм макс точки щупа. Это критично? Добрый день! Работает путем восстановления эластичности резиновых и пластиковых прокладок и за счет восстановления высокотемпературной вязкости моторного масла. Уровень масла выше уровня поддерживать не желательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
