aveo07 Опубликовано: May 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2015 Здравствуйте! Машинка пробежала уже 142000 все время ездил на синтетике шелле 5-30(зимы у нас до минус 35 градусов)! Хочу перейти на liqui moly! Какое масло лучше подойдет Synthoil High Tech 5W-30 или Special Tec ll 5w-30! Стоит ли переплачивать?и надо ли делать промывку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2015 На самом деле под этот мотор подходит большое количество масел. Из них я бы выделил Special Tec LL 5W-30 - хорошее масло, с допуском GM и температурой до -39. Хотя по факту у меня машины на маслах с НС основой и при более низкой температурой без проблем запускались. Но если уж захочется совсем зимнее, то можно Synthoil Longtime 0W-30 взять. Промыть будет полезно, достаточно, думаю, вот этим Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aveo07 Опубликовано: May 23, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2015 Никогда промывкой не пользовался!ничего лишнего она не отмоет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2015 Никогда промывкой не пользовался!ничего лишнего она не отмоет? Не бойтесь, проверено, поршни из глушителя не покажутся. Никогда промывкой не пользовался!ничего лишнего она не отмоет? Не бойтесь, проверено, поршни из глушителя не покажутся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
