Pavel332 Опубликовано: June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2015 Добрый день.собираюсь купить масло Special Tec F 5w-30,но смущает что на русском и немецком сайтах разные температуры застывания. ( и другие параметры так же слегка различаются) ссылки на документы:тех. документация на русском и немецком.на какие спецификации ориентироваться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2015 Добрый день. собираюсь купить масло Special Tec F 5w-30,но смущает что на русском и немецком сайтах разные температуры застывания. ( и другие параметры так же слегка различаются) ссылки на документы: тех. документация на русском и немецком. на какие спецификации ориентироваться? Добрый день, Pavel332 C 2014 года мы ведем переговоры с немецкой стороной по поводу улучшения температурных характеристик некоторых масел, а именно температуры застывания. Special Tec F 5w-30 также есть в этом списке. Ранее температура застывания была -36 градусов. Попросили для холодных климатических условий снизить до -42. Liqui Moly улучшили до -45! Производить начали с января этого года. Сейчас идет постепенная замена тех.паспортов на сайте. Ориентируйтесь на немецкий техпаспорт, если дата производства на канистре указана после января 2015. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel332 Опубликовано: June 15, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2015 Добрый день. собираюсь купить масло Special Tec F 5w-30,но смущает что на русском и немецком сайтах разные температуры застывания. ( и другие параметры так же слегка различаются) ссылки на документы: тех. документация на русском и немецком. на какие спецификации ориентироваться? Добрый день, Pavel332 C 2014 года мы ведем переговоры с немецкой стороной по поводу улучшения температурных характеристик некоторых масел, а именно температуры застывания. Special Tec F 5w-30 также есть в этом списке. Ранее температура застывания была -36 градусов. Попросили для холодных климатических условий снизить до -42. Liqui Moly улучшили до -45! Производить начали с января этого года. Сейчас идет постепенная замена тех.паспортов на сайте. Ориентируйтесь на немецкий техпаспорт, если дата производства на канистре указана после января 2015. Большое спасибо, за развернутый ответ. я правильно понял, чтобы определить год и месяц розлива надо смотреть последние 4 цифры, напечатанные сбоку на канистре? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2015 Большое спасибо, за развернутый ответ. я правильно понял, чтобы определить год и месяц розлива надо смотреть последние 4 цифры, напечатанные сбоку на канистре? Добрый день! Да все верно последние 4 цифры это месяц и год розлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel332 Опубликовано: June 15, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2015 вопросов больше нет)Всем Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel332 Опубликовано: June 15, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2015 Добрый вечер.возник еще один вопрос насчет масла в составе Special tec f5w-30 имеется молибден? а конкретнее органический молибден MoDTC? (модификатор трения) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2015 Добрый вечер. возник еще один вопрос насчет масла в составе Special tec f5w-30 имеется молибден? а конкретнее органический молибден MoDTC? (модификатор трения) Добрый. В этом сорте молибдена нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel332 Опубликовано: June 16, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2015 Тогда получается, что в этом масле нет молибдена. ведь с MOS2 у вас существует отдельная серия масел.или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 16, 2015 Тогда получается, что в этом масле нет молибдена. ведь с MOS2 у вас существует отдельная серия масел. или я не прав? Добрый день. В данном масле нет молибдена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2015 Здравствуйте, относительно масла Liqui moly special tec f 5w-30. у вас есть информация насчет таких параметров как: 1) Динамическая вязкость, CCS при -30°С (метод ASTM D5293), интересует более или менее точное число (конкретнее чем < 6600 mPas) 2) какие противоизносные присадки используются ZDDP,PFC,SSC? содержание Zn (цинка) и P(фосфора) в ppm на 1 литр масла, есть ли в составе масла бор (боросодержащие присадки) ? Добрый день! Данный вопрос уже выходит за рамки обычных вопросов подбора масла на автомобиль и является уже "рецептурным", а вопросы рецептур своих продуктов, к сожалению, не обсуждаются ни одной из маслопроизводящих компаний. Если у Вас стоит задача подобрать смазочный материал под требования какой либо экспериментальной техники, то лучше направить запрос с требованиями данного агрегата, а мы, совместно с немецкими коллегами, постараемся подобрать необходимый материал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
