Масло Hyundai Terracan
Здравствуйте. Посоветуйте какое масло залить в двигатель.
Двигатель G6CU V-образная бензиновая шестерка 3,5 литра (у ммс есть двиг 6G74 они очень похожи). Авто 2003г.в. Пробег 150000км. На авто установлено ГБО 4-го поколения. За окном от -40 до +40.
Так же есть желание залить какую нибудь присадку типа Кератек, но сомневаюсь... Или же стоить сразу заливать линейку молиген?
Как промыть двигатель перед заменой масла. Сейчас залит мобил.
Во вложении файл с описанием масел.
Добрый день! Мотор вашего автомобиля нам очень знаком. оптимально для данного двигателя масло:
Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 +  Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
Спасибо за совет. А откуда такое отличное знакомство, если не секрет?
И еще что-нибудь побюджетнее из масел можете посоветовать?
Изменено пользователем evgenomich
Являюсь давним поклонником брилиантов. Бюджетней можно использовать артикул 8055
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742
А не лучше ли будет масло артикул 7516
НС-синтетическое моторное масло Special Tec АА 5W-30? Оно даже рекомендуется для Hyundai http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=574
И ещё: очень часто присутствуют короткие поездки 5-7км. Все в городе по пробкам и без них.
Тогда только НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=742
Значит будем лить его и кератек.
А Вы кстати используете кератек на своих авто? Особенно интересует использовали ли на подобном двигателе и какой был эффект.
И ещё вопросик. Как и чем промыть двигатель перед заменой масла?
Всё бы хорошо, только вот стоит у человека на машине ГБО, отсюда желательно использовать малозольные масла, а это топтеки.
Может тогда такое залить http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=823 ?
ТТ4500 нет смысла, я бы посмотрел в сторону ТТ4600
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=828
Кстати масло не жрет?
P.S. Мы с Вами по http://terracanovod.ru/index не знакомы?
Ник мне показался знакомым, да и машинка родная ))
У меня три терракана было, один 2,9 и два как раз 3,5 )
Масло не жрет. Тьфу, тьфу, тьфу. И еще пару вопросов:
1. Чем черевато использование Special Tec LL 5W-30?
2. Как промыть двиг перед заливкой нового масла?
p.s. На  http://terracanovod.ru/index я зарегистрирован, но помощи от туда не дождался. Потому меня там можно сказать, что нет. Сижу на myterracan.ru там народ более отзывчивый (намного более отзывчивый) благодаря им я и езжу сейчас на таракане.
И вопрос к гуру AZhuravskiy
Пока остановился на ТопТек4600 + КераТек.
Осталось пару вопросов:
1. Как они между собой
2. Как промыть двигатель перед заменой. Надо ли залить промывку арт.1990, а перед самой заменой арт.7507? Или будет достаточно арт.7590?
1 . совместимы.
2. Рекомендуем полную 1990+7507.
3 Возможно применение масла под ГБО Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 либо НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30 оба масла совместимы с Cera Tec.
Cera Tec
Т.е. указанные масла будут в этом двигателе с ГБО работать лучше, чем ТопТек4600?
А Longtime High Tech 5W-30 еще и бюджетнее получается, т.к. есть фасовка в 4л.
Cera Tec
На равных, но фактор цена.
Все. Выбор сделан:  Longtime High Tech 5W-30 + Cera Tec с промывками 1990+7507.
через 1000км поменяю, потом опишу ощущения.
Спасибо за помощь.
После чтения форума возник вопрос: что лучше Longtime High Tech 5W-30 или Top Tec 4600 5W-30. Про второй пишут, что у него среди всех топ теков лучшие антизадирные свойства. А по цене за 5л канистру они почти равны.
По кератеку: не будет ли хуже двигателю, т.к. немного изменяется температурный режим в сторону увеличения температуры. А температура и так повыше,  т.к. стоит ГБО.
И если брать Top Tec 4600 5W-30 - 5л: сколько может храниться масло в открытой канистре? Т.к. в двиг входит 4л - середина уровня по щупу + кера тек 300мл - почти максимум. Литр останется.
  • 3 weeks later...
Ну свершилось. В субботу залил промывку 1990. Накатал за 3 дня 210км. И сегодня залил Longtime High Tech 5W-30 + ММР.
Заодно, по рекомендации, в передний мост залил 2 тюбика 1988. Буду накатывать километры.
Кстати после промывки масло лишь чуть темнее стало. Значит двигатель был не сильно грязный или просто не отмылось ничего?
Добрый день. Видимо был чистый, это хорошо.
  • 1 year later...
Доброго времени суток. Решил темы не плодить, а продолжить свою.
По вашим рекомендациям заливаю  Longtime High Tech 5W-30 + ММР через замену.
При каждой замене мою либо http://liquimoly.ru/item/1990.html, либо http://liquimoly.ru/item/7591.html.
Начали постукивать гидрики на холодную. Бывает после запуска двигателя тихо (пока обороты 1100-1200), а как скинет обороты до 900 - начинают гидрики постукивать. Как прогреется до 40-45 градусов - замолкает.
Вопрос вот в чем: имеет ли смысл для промывки гидриков залить   http://liquimoly.ru/item/7507.html при следущей замене масла (через 1500км) или мыть как всегда и при замене залить http://liquimoly.ru/item/3919.html ?
И совместимы ли  http://liquimoly.ru/item/3919.html  и ММР? А то пришел черед заливки ММР.
P.S. Залитая в мост присадка не помогла. Видать сильно там все плохо.
18 минут назад, evgenomich сказал:
Основных причин стука гидрокомпенсаторов две, естественный износ самих гидрикомпенсаторов или же забиты тонкие масляные каналы гбц.
Смысл есть уже сейчас использовать арт. 3919 Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv. Если стук не уйдет готовьтесь к плановой замене гидрокомпенсаторов.
арт. 3919 совместим с ММР.
Еще вопрос: думаю сменить масло на более вязкое. Есть ли в ассортименте масла 5w40, подходящие для автомобилей с гбо?
В Saturday, August 06, 2016 в 09:19, evgenomich сказал:
Добрый день. Если ознакомитесь с постами выше, то увидите в рекомендациях, что при использовании ГБО необходимо использовать масла со снижено зольностью. В Вашем случае более вязкого и с данным требованием это: НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 арт.7501
9 минут назад, evgenomich сказал:
И еще вопрос по 3919: на 4 литра масла лить весь бутыль или половину, а вторую половину при замене масла?
Добавлять Hydro-Stossel-Additiv в моторное масло из расчета 300 мл присадки 6 л моторного масла.
На 4 литра добавлять соответственно не менее 200 мл. присадки.
Т.е. можно и полностью 300мл добавить?
  • 6 months later...
Доброго времени суток. Продолжу тему.
В очередной раз зайдя на сайт за артикулом масла Longtime High Tech 5w-30 объемом 4 лита, я его не обнаружил.
Фасовка 1л, 20л, 60л, 205л.
Подскажите фасовку по 4 литра сняли с производства или проблемы с сайтом?
А если сняли, то на что его заменить? ТТ4600,  Synthoil High Tech 5W-30(40)? Или может чего новое появилось для двигателей с ГБО. Но фасовку надо по 4 литра.
Р.S. ММР заливаю через замену масла.
48 минут назад, evgenomich сказал:
Longtime High Tech 5w-30 выведено из ассортимента, для вашего автомобиля с ГБО использовать на выбор:
9076 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
3763 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30
  • 1 year later...
Подниму тему. Цена масла 9076 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 уходит в небо.
Уходить от LM пока не хочу. Есть мысли залить масло 9042 https://liquimoly.ru/item/9042.html
По спецификациям оно подходит. По тесту на одном известном ресурсе - сульфатная зольность 0,8, что как в маслах С3 или около того. Как считаете, подойдет ли оно для двигателя, работающего на ГБО?
И еще: про 21225 https://liquimoly.ru/item/21225.html знаю. И, если сравнивать техлисты этих масел, то они во многом похожи. Только вот 9042 пожиже будет, т.к. соответствует ILSAC GF-5, который рекомендуется для моего мотора.
8 часов назад, evgenomich сказал:
Арт. 9042 в вашем случае использовать можно.
