Synthoil High Tech 5W-30 в BMW 118d
phantom
Добрый день! Машина 2008 г.в. не турбо, 136 h.p! Интересно, можно ли залить Synthoil High Tech 5W-30, т.к. в подборе оно не указывается, а допуск bmw LL-04 есть? В данный момент залито Top Tec 4600 5w-30, а мне бы хотелось ПАО масло, думаю,Synthoil High Tech 5W-30 будет лучше защищать и очищать двигатель!
Судя по модели автомобиля в заголовке темы - это автомобиль с турбодизельным моторм N47.
Если прочитать текст сообщения и учесть то, что двигатель "атмосферный", то мы получаем бензиновую модель с мотором N46. Соответственно, прежде чем рекомендовать Вам тот или иной продукт нужно сначала понять ответ на вопрос "Какой у Вас автомобиль?"
Здравствуйте! Это BMW 118D 2008г.в., двигатель N47D20 он не турбированный в России такие не продавались, поэтому мало информации можно найти...
Здравствуйте. Этот дизель ЕВРО 4, что без турбины невозможно, а вот сажевого фильтра действительно нет. Видимо так, смотрел по европейским таблицам. Выбранное Вами масло использовать вполне возможно.
У турбо версии 143 л.с! У меня же непонятные 136!)))) По поводу dpf я инфы не нашёл, спасибо вам! Я понимаю, что вам трудно сравнивать эти высококлассные продукты, но всё же какой из них будет дольше сохранять двигатель при интервале около 15000 км? Нагрузка выше среднего: трасса - город!
Добрый день! Первое и самое важное на масле выкатывать лучше 10000 км не более. Второе, использовать лучше ПАО.
Здравствуйте! Я вот не совсем пойму по данному маслу: стоит спецификация ACEA C3 (малозольное), а рекомендуется к применению для спецификаций A3/B4 (полнозольное). Это как?
Спасибо,теперь всё понятно!
АСЕА С3 основывается на требованиях АСЕА А3\В4, кроме зольности. Эти масла могут быть взаимозаменяемыми.
Но данное масло является малозольным, так?
Да.
Спокойно можно использовать в наших условиях при заправке в проверенных местах.
Да.
Спасибо!
