phantom Опубликовано: June 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2015 Добрый день! Машина 2008 г.в. не турбо, 136 h.p! Интересно, можно ли залить Synthoil High Tech 5W-30, т.к. в подборе оно не указывается, а допуск bmw LL-04 есть? В данный момент залито Top Tec 4600 5w-30, а мне бы хотелось ПАО масло, думаю,Synthoil High Tech 5W-30 будет лучше защищать и очищать двигатель! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2015 Добрый день! Машина 2008 г.в. не турбо, 136 h.p! Интересно, можно ли залить Synthoil High Tech 5W-30, т.к. в подборе оно не указывается, а допуск bmw LL-04 есть? В данный момент залито Top Tec 4600 5w-30, а мне бы хотелось ПАО масло, думаю,Synthoil High Tech 5W-30 будет лучше защищать и очищать двигатель! Добрый день! Судя по модели автомобиля в заголовке темы - это автомобиль с турбодизельным моторм N47. Если прочитать текст сообщения и учесть то, что двигатель "атмосферный", то мы получаем бензиновую модель с мотором N46. Соответственно, прежде чем рекомендовать Вам тот или иной продукт нужно сначала понять ответ на вопрос "Какой у Вас автомобиль?" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
phantom Опубликовано: June 30, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2015 Здравствуйте! Это BMW 118D 2008г.в., двигатель N47D20 он не турбированный в России такие не продавались, поэтому мало информации можно найти... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2015 Здравствуйте! Это BMW 118D 2008г.в., двигатель N47D20 он не турбированный в России такие не продавались, поэтому мало информации можно найти... Здравствуйте. Этот дизель ЕВРО 4, что без турбины невозможно, а вот сажевого фильтра действительно нет. Видимо так, смотрел по европейским таблицам. Выбранное Вами масло использовать вполне возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
phantom Опубликовано: June 30, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2015 У турбо версии 143 л.с! У меня же непонятные 136!)))) По поводу dpf я инфы не нашёл, спасибо вам! Я понимаю, что вам трудно сравнивать эти высококлассные продукты, но всё же какой из них будет дольше сохранять двигатель при интервале около 15000 км? Нагрузка выше среднего: трасса - город! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2015 У турбо версии 143 л.с! У меня же непонятные 136!)))) По поводу dpf я инфы не нашёл, спасибо вам! Я понимаю, что вам трудно сравнивать эти высококлассные продукты, но всё же какой из них будет дольше сохранять двигатель при интервале около 15000 км? Нагрузка выше среднего: трасса - город! Добрый день! Первое и самое важное на масле выкатывать лучше 10000 км не более. Второе, использовать лучше ПАО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: June 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2015 Здравствуйте! Я вот не совсем пойму по данному маслу: стоит спецификация ACEA C3 (малозольное), а рекомендуется к применению для спецификаций A3/B4 (полнозольное). Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
phantom Опубликовано: June 30, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2015 У турбо версии 143 л.с! У меня же непонятные 136!)))) По поводу dpf я инфы не нашёл, спасибо вам! Я понимаю, что вам трудно сравнивать эти высококлассные продукты, но всё же какой из них будет дольше сохранять двигатель при интервале около 15000 км? Нагрузка выше среднего: трасса - город! Добрый день! Первое и самое важное на масле выкатывать лучше 10000 км не более. Второе, использовать лучше ПАО. Спасибо,теперь всё понятно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2015 Здравствуйте! Я вот не совсем пойму по данному маслу: стоит спецификация ACEA C3 (малозольное), а рекомендуется к применению для спецификаций A3/B4 (полнозольное). Это как? АСЕА С3 основывается на требованиях АСЕА А3\В4, кроме зольности. Эти масла могут быть взаимозаменяемыми. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: July 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2015 Здравствуйте! Я вот не совсем пойму по данному маслу: стоит спецификация ACEA C3 (малозольное), а рекомендуется к применению для спецификаций A3/B4 (полнозольное). Это как? АСЕА С3 основывается на требованиях АСЕА А3\В4, кроме зольности. Эти масла могут быть взаимозаменяемыми. Но данное масло является малозольным, так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2015 Здравствуйте! Я вот не совсем пойму по данному маслу: стоит спецификация ACEA C3 (малозольное), а рекомендуется к применению для спецификаций A3/B4 (полнозольное). Это как? АСЕА С3 основывается на требованиях АСЕА А3\В4, кроме зольности. Эти масла могут быть взаимозаменяемыми. Но данное масло является малозольным, так? Да. Спокойно можно использовать в наших условиях при заправке в проверенных местах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
az_56 Опубликовано: July 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2015 Здравствуйте! Я вот не совсем пойму по данному маслу: стоит спецификация ACEA C3 (малозольное), а рекомендуется к применению для спецификаций A3/B4 (полнозольное). Это как? АСЕА С3 основывается на требованиях АСЕА А3\В4, кроме зольности. Эти масла могут быть взаимозаменяемыми. Но данное масло является малозольным, так? Да. Спокойно можно использовать в наших условиях при заправке в проверенных местах. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
