Volvo S80 Опубликовано: July 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2015 Почистил и машина не заводиться, в чем причина???!!! Машина Вольво С80 2007 2,5Т Почистив дроссельную заслонку, далее используя зонт расплил остатки очистителя во впускной коллектор, после все собрал и не заводиться, стартер не крутит вообще(( До этого чистил только дроссельную заслонку, впускной коллектор вперве. Что мне делать??? Машина теперь стоит в области в 30км от МКАДа. До сервиса ехать на эвакуаторе не дешево + комп.диагностика ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2015 (изменено) Почистил и машина не заводиться, в чем причина???!!! Машина Вольво С80 2007 2,5Т Почистив дроссельную заслонку, далее используя зонт расплил остатки очистителя во впускной коллектор, после все собрал и не заводиться, стартер не крутит вообще(( До этого чистил только дроссельную заслонку, впускной коллектор вперве. Что мне делать??? Машина теперь стоит в области в 30км от МКАДа. До сервиса ехать на эвакуаторе не дешево + комп.диагностика ! Добрый день, присадку можно распылять во впускной коллектор только на работающем двигателе, как написано в инструкции. Выкрутите свечи, проверните двигатель стартером (если он исправен) несколько раз, поставьте свечи и заводите. Это средство относится к категории Pro-Line, то есть для профессионалов. Используя его как любитель, Вы принимаете последствия на себя. Изменено July 29, 2015 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Николаевич Швеев Опубликовано: February 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2016 (изменено) Здравствуйте. А машина (Opel Corsa D Z12XEP) заведётся разве, если снят воздуховод, ведь в нём стоит датчик расхода воздуха? Не словлю ли ошибку? Изменено February 3, 2016 пользователем Дмитрий Николаевич Швеев Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2016 Не на всех машинах проходит способ очистки на работающем двигателе, действительно может не завестись. Тойоты,например, не заводятся. Ошибка возможна, поэтому при её возникновении надо адаптировать заслонку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ержан Опубликовано: March 4, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2019 В 03.02.2016 в 14:54, Борода сказал: Не на всех машинах проходит способ очистки на работающем двигателе, действительно может не завестись. Тойоты,например, не заводятся. Ошибка возможна, поэтому при её возникновении надо адаптировать заслонку. Что-то страшно стало использовать это на своем пассате б3. Не будет ли потом у меня проблемы? Али вы не знаете точно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 4, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2019 Мне кажется, что на Б3 вообще ничего не страшно, удивительно выносливый автомобиль. А проблемы могут быть на любом авто, если работать неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ержан Опубликовано: March 4, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2019 41 минуту назад, Борода сказал: Мне кажется, что на Б3 вообще ничего не страшно, удивительно выносливый автомобиль. А проблемы могут быть на любом авто, если работать неправильно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavlin Опубликовано: May 3, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2019 В 03.02.2016 в 11:54, Борода сказал: Не на всех машинах проходит способ очистки на работающем двигателе, действительно может не завестись. Тойоты,например, не заводятся. Ошибка возможна, поэтому при её возникновении надо адаптировать заслонку. Добрый день! У меня как раз Тойота Королла, двигатель 1 ZR-FE. Очиститель 7578 уже приобрел, хочу почистить не снимая ДЗ, так как несколько тыс км назад чистил её демонтировав другим очистителем. Сейчас ездил на дальнее растояние и сжёг 3 бака бензина подряд с очистителем клапанов - 2шт., и очистителем инжектора № 3 - 1 шт. , сейчас хочу сменить масло и перед этим ещё пройтись очистителем ДЗ без демонтажа ДЗ, чтобы клапанам досталось, как бы закрепить эффект от вентиль саубера. Хочу снять крышку воздушного фильтра и минуя датчик расхода воздуха ввести зонд в воздуховод и на заведеном моторе на 2000 оборотов распылить средство. Длины зонда как раз хватает. Что скажете? Можно попробовать? В 09.04.2019 в 11:57, Brian сказал: В 03.02.2016 в 11:54, Борода сказал: Не на всех машинах проходит способ очистки на работающем двигателе, действительно может не завестись. Тойоты,например, не заводятся. Ошибка возможна, поэтому при её возникновении надо адаптировать заслонку. Добрый день! У меня как раз Тойота Королла, двигатель 1 ZR-FE. Очиститель 7578 уже приобрел, хочу почистить не снимая ДЗ, так как несколько тыс км назад чистил её демонтировав другим очистителем. Сейчас ездил на дальнее растояние и сжёг 3 бака бензина подряд с очистителем клапанов - 2шт., и очистителем инжектора № 3 - 1 шт. , сейчас хочу сменить масло и перед этим ещё пройтись очистителем ДЗ без демонтажа ДЗ, чтобы клапанам досталось, как бы закрепить эффект от вентиль саубера. Хочу снять крышку воздушного фильтра и минуя датчик расхода воздуха ввести зонд в воздуховод и на заведеном моторе на 2000 оборотов распылить средство. Длины зонда как раз хватает. Что скажете? Можно попробовать? В 09.04.2019 в 11:57, Brian сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 3, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2019 Пробовать можно. Но продукт не предназначен для очистки клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavlin Опубликовано: May 3, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2019 Спасибо! Мне, возможно, показалось где то на форуме были сообщения о том, что также чистит клапана. Ну и хорошо, что не попробовал. Масло уже сменил. А чистку щаслонки проведу в следующий раз. Скажите, пожалуйста, а ошибка не загорится, если я слелаю как описал выше? Без съёма ДЗ и воздуховода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 3, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2019 16 минут назад, Pavlin сказал: Спасибо! Мне, возможно, показалось где то на форуме были сообщения о том, что также чистит клапана. Ну и хорошо, что не попробовал. Масло уже сменил. А чистку щаслонки проведу в следующий раз. Скажите, пожалуйста, а ошибка не загорится, если я слелаю как описал выше? Без съёма ДЗ и воздуховода Не смогу точно ответить на ваш вопрос. Но на сколько я помню сброс ошибки на таком авто, процесс не слишком мудреный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
