ёжж Опубликовано: September 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2015 (изменено) Здравствуйте. Собственно подбор на сайте выдает три масла из серии top tec 5W-30- 4400\4200\4600 и лонгтайм. Но что из них выбрать. Хотелось еще как то намаслить масло Но сломал голову кератек или новый молиген. Была мысль купить масло молиген 5W-30 но конфигуратор его не предлагает. И как выбрать между маслом молиген и рекомендованными маслами + присадка. Заранее благодарен. п.с Забыл. Пробег 35 тыс. Машина на гарантии. Последний раз масло меняли 7тыс назад. Вообще думал купить присадку и залить . До замены считай еще 8 тыс. Но в старое масло наверно не стоит. Дилер на ТО по моей просьбе залил Ликви молли. Но залили optimai 5w-30. Что то шумно на нем стал движек работать и конфигуратор сайта его не предлагает. До него был тор тес 4600. Изменено September 1, 2015 пользователем ёжж Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ёжж Опубликовано: September 1, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2015 Почему то конфигуратор не предлагает Synthoil High Tech 5W-30 оно вроде по спецификации подходит. MB-Freigabe 229.51 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2015 (изменено) Почему то конфигуратор не предлагает Synthoil High Tech 5W-30 оно вроде по спецификации подходит. MB-Freigabe 229.51 Желательный допуск для бензинки 229.5, а не 229.51, но все равно использовать можно. Рекомендую использовать Leichtlauf High Tech 5W-40, оно будет лучше. Изменено September 2, 2015 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ёжж Опубликовано: September 2, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2015 Спасибо. Теперь окончательно запутался.5w-40. Неожиданно. Это более вязкое, чем в мануале к машине. У нас проблема с натяжителем цепи грм. На нашем форуме несколько тем про это. При холодном пуске у многих сильно гремит пока не натянется. Не редки случаи перескока цепи при запуске из за плохого натяжения. А что на счёт присадок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2015 Спасибо. Теперь окончательно запутался.5w-40. Неожиданно. Это более вязкое, чем в мануале к машине. У нас проблема с натяжителем цепи грм. На нашем форуме несколько тем про это. При холодном пуске у многих сильно гремит пока не натянется. Не редки случаи перескока цепи при запуске из за плохого натяжения. А что на счёт присадок. Для быстрого срабатывания натяжителя следует следить за чистотой двигателя и качеством фильтра. Ни в коем случае не Сакура. Масла по допуску 229.5 имеют повышенную щелочность, что благотворно сказывается на моющих свойствах масла. Вязкость здесь не при чем, мотор допускает и 5-30 и 5-40. Присадки только в помощь. Кера Тек продлевает ресурс, облегчает работу и сокращает расход топлива. Его и рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ёжж Опубликовано: September 2, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2015 Значит 5w-40 +киратэк. Спасибо. А что такое сакура которую не в коем случае? А 40 это кажется не вязкость а какая то температурная характеристика? На счёт киратэка боязно, его в масле видно и вроде сгущает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ёжж Опубликовано: September 2, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2015 Ещё раз спасибо за помощь. Извиняюсь за глупые вопросы. Просто попали мы немного с машинами. Что только народ не делает, что бы на перескок не попасть. Натяжителем меняют, переделывают, масляный электро насос ставят. По этому очень актуален вопрос с правильным подбором масла. Можно ещё один глупый вопрос? Думал съэкономить. Залить киратэк в масло которое сейчас прошло 7тыс. До десяти тыс докатать и перед зимой сменить. Там уже все обработается. Или в грязное масло и фильтр не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2015 Ещё раз спасибо за помощь. Извиняюсь за глупые вопросы. Просто попали мы немного с машинами. Что только народ не делает, что бы на перескок не попасть. Натяжителем меняют, переделывают, масляный электро насос ставят. По этому очень актуален вопрос с правильным подбором масла. Можно ещё один глупый вопрос? Думал съэкономить. Залить киратэк в масло которое сейчас прошло 7тыс. До десяти тыс докатать и перед зимой сменить. Там уже все обработается. Или в грязное масло и фильтр не стоит? При таком пробеге лучше не надо, давайте в свежее масло. Сакура - название бренда масляных фильтров, которые ТИПА оригинал. Кера Тек масло не загущивает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ёжж Опубликовано: September 3, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2015 Ещё раз прошу прощенья за сомнения. Нашёл книгу к машине. В ней написано класс качества МВ 229.51 SAE 5 W30. А на 229.5. Дальше про варианты SAE. Мол нужно подбирать под сезонную среднюю температуру. Вторая цифра это плюсовая. Я доверяю вашему мнению. Оно мне важно. Можно как то объяснить почему вы рекомендует допуск 229.5 и SAE 5W40. И почему кератек а не молиген. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2015 Ещё раз прошу прощенья за сомнения. Нашёл книгу к машине. В ней написано класс качества МВ 229.51 SAE 5 W30. А на 229.5. Дальше про варианты SAE. Мол нужно подбирать под сезонную среднюю температуру. Вторая цифра это плюсовая. Я доверяю вашему мнению. Оно мне важно. Можно как то объяснить почему вы рекомендует допуск 229.5 и SAE 5W40. И почему кератек а не молиген. Допуск 229.51 разработан под дизели с сажевым фильтром, там это масло обязательно. 5-30 вязкость дают из энергосберегающих соображений, на нем меньше расход топлива, чем на 5-40, но и защита двигателя хуже. Поэтому, из соображений лучшей защиты БЕНЗИНОВОГО МОТОРА от износа и более высокой щелочности (ресурс масла определяет щелочное число), рекомендую Leichtlauf High Tech 5W-40, его, при желании, можно заменить на Molygen NG 5W-40 (похожие масла). Кера Тек лучше сочетается с 40 вязкостью, чем Молиген Мотор Протект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ёжж Опубликовано: September 4, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2015 Благодарю за ответы. Почитал наш форум про масла. Там тоже споры про допуск и sae. Многие склоняются к 0w40 или 5w40. Правда с допуском 229.51. Мол в 229.5 много щелочи. Она разрушает наш бумажный масляный фильтр. Есть Такая опасность? Читал ещё интересную статью против масел 229.51 в поддержку вашего мнения. Вязкость правда беспокоит 229.5 SAE 5w40. Не густо будет для нашего гидронатяжителя цепи. У нас масло из него уходит и цепь брякает при холодном пуске. Нужно его заполнить быстрее. Ещё вы писали про фильтра сакура(типа оригинал) Но куда не обращаюсь есть только оригинал. Саненг. О производителе молчат. Масло 229.5 его не повредит высокой щелочностью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2015 Благодарю за ответы. Почитал наш форум про масла. Там тоже споры про допуск и sae. Многие склоняются к 0w40 или 5w40. Правда с допуском 229.51. Мол в 229.5 много щелочи. Она разрушает наш бумажный масляный фильтр. Есть Такая опасность? Читал ещё интересную статью против масел 229.51 в поддержку вашего мнения. Вязкость правда беспокоит 229.5 SAE 5w40. Не густо будет для нашего гидронатяжителя цепи. У нас масло из него уходит и цепь брякает при холодном пуске. Нужно его заполнить быстрее. Ещё вы писали про фильтра сакура(типа оригинал) Но куда не обращаюсь есть только оригинал. Саненг. О производителе молчат. Масло 229.5 его не повредит высокой щелочностью. Про фильтр. Такого бреда я ещё не слышал, у меня весь отдел отключился от работы на 20 минут. Смеялись. И щелочь там не такая, как в моющих средствах типа "Крот" и "Тирэт". Про натяжитель, чем выше вязкость, тем медленнее уходит масло из натяжителя, а вот показатель ПУСКОВОЙ вязкости у 5W-30 и 5W-40 ОДИНАКОВ, поэтому заполнение будет ОДИНАКОВО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ёжж Опубликовано: September 4, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2015 Рад, что поднял настроение. Сам подумал, что за бред. Сам автолюбителей с 20 стажем. Нос этими новыми машинами всего боюсь. Машину взял на долго и все устраивает. Тоскую по жигулям где не о чем не парился и все чинил сам. А тут наворочили сложный двигатель с изменяемой фазой клапанов и трясусь как блондинка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ёжж Опубликовано: September 4, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2015 Решился довериться вашему авторитету. Все купил как сказали. Завтра буду менять. Думаю двигатель реально будет не узнать с таким коктейлем. (надеюсь в хорошем смысле) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СанСан Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 Всем Здоровья! Подскажите пожалуйста! У меня известная всем наболевшая проблема цепи на актионе...пора менять цепь со всеми вытекающими. ..кто-то может сказать на какое время будет счастье? Или через 20-30 ткм опять по новой? Может масло надо менять через 5 ткм? У ОД спрашивал, так молчат как партизаны.... Заранее благодарен за Совет. .. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 32 минуты назад, СанСан сказал: Всем Здоровья! Подскажите пожалуйста! У меня известная всем наболевшая проблема цепи на актионе...пора менять цепь со всеми вытекающими. ..кто-то может сказать на какое время будет счастье? Или через 20-30 ткм опять по новой? Может масло надо менять через 5 ткм? У ОД спрашивал, так молчат как партизаны.... Заранее благодарен за Совет. .. Есть тут товарищ по имени AcidCat - у него вроде есть опыт по таким машинам. А масло у нас в стране оптимально менять через 7 - 8 тысяч км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СанСан Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 Уважаемый AcidCat! Посоветуйте пожалуйста как быть. ..Спасибо! ... Масло меняю через 8-10 ткм. Залил 5w40 Mobile (3000). Но проблема в цепи (проехал меньше 30ткм) на холодном запуске...каждый запуск как прогулка по минному полю...нравится мне очень Актион, но уже начинаю мысли гонять. ..если с двигателем будет постоянно такая проблема. ..то что-то надо менять либо машину либо прокладку между рулём и сиденьем. .. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 1 минуту назад, СанСан сказал: Масло меняю через 8-10 ткм. Залил 5w40 Mobile (3000). Но проблема в цепи (проехал меньше 30ткм) на холодном запуске...каждый запуск как прогулка по минному полю...нравится мне очень Актион, но уже начинаю мысли гонять. ..если с двигателем будет постоянно такая проблема. ..то что-то надо менять либо машину либо прокладку между рулём и сиденьем. .. Попробуйте вот такое масло http://liquimoly.ru/item/9043.html Но надо понимать, что масло просчёт инженеров двигателестроителей не исправить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СанСан Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 Спасибо! Согласен конструктив двигателя для СА G20D таков, что при холодном запуске нет "столба масла" прошу прощения за тафтологию, не спец, короче цепь так брякает(потому что звенья с каждым запуском растягиваются), того и гляди перескочит...горе конструктора разрабатывали дизель .но видимо вдруг решили переделать на бензиновый. Такое складывается впечатление. . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 1 час назад, СанСан сказал: Всем Здоровья! Подскажите пожалуйста! У меня известная всем наболевшая проблема цепи на актионе...пора менять цепь со всеми вытекающими. ..кто-то может сказать на какое время будет счастье? Или через 20-30 ткм опять по новой? Может масло надо менять через 5 ткм? У ОД спрашивал, так молчат как партизаны.... Заранее благодарен за Совет. .. нет.... тут не масло нада менять через каждые 5 ткм! а избавляццо от этово ведра с болтами как можно скорее пока в нем ешшо чтото кроме цепей неотвалилось судя по тому что у тебя щяс цэпура срыгнула на пробеге от 50 до 70 ткм. то следуещего вжуха ждать также. можеш почитать чпанг-чпонг актион форум. они там нашли ВРОДЕ как излечение в виде натяжытеля от \ИВЕКО.. но незнаю насколько это помогает... я от сваево говнищя ( дизель-акп) она то и начяла дохнуть избавился как мне ее вычислили и дали добрый совет избавится пока он ликвиден.... пробег был 40хххх ткм -машине полтора года. фтанг! кетайскае говно! зделаное из глины и досок и склеенное птичьи пометом! починиш-продавай если не так сказочно богат! 41 минуту назад, Brian сказал: Есть тут товарищ по имени AcidCat - у него вроде есть опыт по таким машинам. А масло у нас в стране оптимально менять через 7 - 8 тысяч км. ужэ нет! ггггггг это прошлое! продал этот автомобиль! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 3 минуты назад, AcidCat сказал: ужэ нет! ггггггг это прошлое! продал этот автомобиль! С чем я вас и поздравляю! )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 (изменено) 56 минут назад, СанСан сказал: Уважаемый AcidCat! Посоветуйте пожалуйста как быть. ..Спасибо! ... Масло меняю через 8-10 ткм. Залил 5w40 Mobile (3000). Но проблема в цепи (проехал меньше 30ткм) на холодном запуске...каждый запуск как прогулка по минному полю...нравится мне очень Актион, но уже начинаю мысли гонять. ..если с двигателем будет постоянно такая проблема. ..то что-то надо менять либо машину либо прокладку между рулём и сиденьем. .. у меня был ДИЗЕЛЬ. к мотору никаких нареканий! это одно единственное место которое меньше всего доставляет хлопот. масло он у меня получал отменное! сначяла вот такое НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 потом вот такое Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 и все жыдкости кроме памоев АКП были тоже от ЛМ мост раздатка антифриз гур тормозуха!!!. купил сразу их вместе с машиной и тутже поменял. ибо с завода такие памои были залиты!!!! особенно порадовал ржавый антифриз и масло с белизной из раздатки.. наверно зря стер видосы про это говно с трубы. но он меня очень взбесил! вадъ ево и васпаминания с пометкой-неподходить! Изменено January 26, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СанСан Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 Спасибо! Конечно, не так богат...до этого проникся к корейцам (был киа сид), покупал в 13 году актион и был счастлив как удав, что за 700руб нашел счастья! Ан не тут-то было... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СанСан Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 Спасибо. ..наверное буду решать скорее в сторону продажи. .малмал обидно. .. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 38 минут назад, СанСан сказал: Уважаемый AcidCat! Посоветуйте пожалуйста как быть. ..Спасибо! ... Масло меняю через 8-10 ткм. Залил 5w40 Mobile (3000). Но проблема в цепи (проехал меньше 30ткм) на холодном запуске...каждый запуск как прогулка по минному полю...нравится мне очень Актион, но уже начинаю мысли гонять. ..если с двигателем будет постоянно такая проблема. ..то что-то надо менять либо машину либо прокладку между рулём и сиденьем. .. у меня был ДИЗЕЛЬ. к мотору никаких нареканий! это одно единственное место которое меньше всего доставляет хлопот. масло он у меня получал отменное! сначяла вот такое НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 потом вот такое Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 и все жыдкости кроме памоев АКП были тоже от ЛМ мост раздатка антифриз гур. купил сразу их вместе с машиной и тутже поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 Только что, СанСан сказал: Спасибо. ..наверное буду решать скорее в сторону продажи. .малмал обидно. .. 5в40 ему тяжэло. нада 5в30. чево там жалеть то? себя пожалей и свой нал. который это ведро с гайками с тебя будет сасать. починиш и нахрен ево в трыдын тащи и бери хундай крету! и молчи о том шо ломалось. ( итак все знают) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 6 минут назад, Brian сказал: С чем я вас и поздравляю! )) как кадушка с жабами с душы........ гггггггг ток ешшо налогов нада за эту памойку за полтора года заплатить....... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 (изменено) 12 минуты назад, СанСан сказал: Спасибо! Конечно, не так богат...до этого проникся к корейцам (был киа сид), покупал в 13 году актион и был счастлив как удав, что за 700руб нашел счастья! Ан не тут-то было... вот на хундай -кия и возвращяйся! и непутай корейцев с кетайским гавном! ггггг :) я тожэ уверен был что чпанг-чпонг-кареец. н нет.. стал копать глубоко-выкопал что под ихней маркой кетаезы эксперементы ставят. а коробка дси-6 на дизеле *австралийская* зделана китайцами и стоит в другой модификации на джили. а диверстрим инк. dsi/ давно в 2008 году разорилсяя и продал свою душу для эксперементов кетаезам. вот они то и изобрели акп для дизеля. о которой на клубе чпанг-чпонга написано не менее 500 страниц так или иначе связаных с поломками но ведущих в раздел -сломалась- акп на дизеле. у тебя только одно из кореи. шыльдик и коробка передач от спортажа. Изменено January 26, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 саня! и незабывай как купиш корейца-то обязательно вазвращяйся! подбирать масло :) удачи тебе от всей душы с этим уежыщем и чтоб все гладко легло! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СанСан Опубликовано: January 26, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2017 Ну дела...а я то думал почему им выгодна отвёрточная сборка во Владивостоке. ..так значит это не Самураи...Спасибо Мао!.. М.И..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
