tvv Опубликовано: October 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2015 Всем добрый день . хочу купить для профилактики пару присадок . что посоветуете из этого или взять все ? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=593 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=594 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=297 Машина мерседес с 200 , 2011 год 184 лс . пользуюсь на данном этапе вод этим http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595 заливал 2000 км назад вот это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=594 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2015 Всем добрый день . хочу купить для профилактики пару присадок . что посоветуете из этого или взять все ? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=593 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=594 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=297 Машина мерседес с 200 , 2011 год 184 лс . пользуюсь на данном этапе вод этим http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595 заливал 2000 км назад вот это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=594 Добрый день. Рекомендуем для постоянного использования в качестве профилактики арт. 7568 Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger Если присутствуют явные выраженные проблемы с запуском, то да арт.7555 Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv, в любом случае в качестве профилактики периодически не повредит. Так же рекомендуем к использованию арт. 3964 Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect, учитывая начало зимнего периода эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2015 привет. если машина с прямым впрыском то вот это Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber отпадает а так все правильно мыслиш первый шаг выгоняем воду из бака вот этим (незабываем что это не просто антилед а ВСЕПОГОДНЫЙ нейтрализатор влаги) Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect потом заливаем вот это средство Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger потом Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance и ужэ потом раз в 2000 км ( можно чяще можно режэ) вот это Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege в холодный сезон актуальная вещь. ну и при каждой заправке желательно использовать либо это Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz либо это Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger впринцыпе составы одинаковы разница лиш в упаковке и удобстве использования. я пользовал пласмасовый балон с доилкой :) а это держы в багажнике на всякий ели хапнеш гадково бензина. Присадка в топливо (бензин) Октан плюс Octane Plus пару баночек... если машина не с прямым впрыском то тогда сначяла удаляем влагу потом моем клапана вот этим Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber потом инжектор как выше написал диект инжектион райнигер и следом инжектион райнигер хай перформанс. далее по списку выше и незабываем что фуел протект можно как и бензин систем флежер добавлять в топливо из профилактических соображений .. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2015 Прикольно. Весь ассортимент... :-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tvv Опубликовано: October 27, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2015 Прикольно. Весь ассортимент... :-) ну а что таково? сам же понимаеш что одними таблетками от поноса глистов невыведеш..... я делал как написал выше на бензиновой машине.. это моя схема и непретендует на истину в последнем абзаце. предложи свою схему из 1 средтства..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2015 ну а что таково? сам же понимаеш что одними таблетками от поноса глистов невыведеш..... я делал как написал выше на бензиновой машине.. это моя схема и непретендует на истину в последнем абзаце. предложи свою схему из 1 средтства..... Давай. Если не ошибаюсь, двигатель тут M 271 DE 18 AL - с непосредственным впрыском, притом явных проблем с ним не наблюдается, по крайней мере топикстартер их не озвучивает.. Поэтому думаю достаточно стандартной схемы, раз в 10000 пробега http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=593 и по желанию раз в 2000 км http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=499 - по идее должно хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
