Brian Опубликовано: May 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2019 6 часов назад, berley400 сказал: Не знаю как Рольф, но ликви в третью машину заливаю и очень доволен Ну если присадку молиген залить хуже не будет думаю, пробег просто уже 250, масло не кушает, вот и думаю залить чтобы и дальше все было хорошо) Так там она уже есть в составе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 7, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2019 14 часа назад, berley400 сказал: Доброго времени суток! Подскажите на Тойоту Авенсис 2009, 1,8 литра , хочу залить молиген и присадку , норм будет? Добрый день. Поддержу рекомендацию @Brian 13 часа назад, Brian сказал: Можете взять масло Молиген 5-30 и больше ничего не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АртемK Опубликовано: May 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2019 Добрый день! Skoda 1.4 tsi 2009, 200 000тыс. пробег. Зимой ездил на TT4200 5w30 . Все отлично, жора нет. Какое посоветуете для замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2019 1 минуту назад, АртемK сказал: Добрый день! Skoda 1.4 tsi 2009, 200 000тыс. пробег. Зимой ездил на TT4200 5w30 . Все отлично, жора нет. Какое посоветуете для замены? Здравствуйте! Так может на нём и оставаться? Или, что-то не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2019 3 минуты назад, АртемK сказал: Добрый день! Skoda 1.4 tsi 2009, 200 000тыс. пробег. Зимой ездил на TT4200 5w30 . Все отлично, жора нет. Какое посоветуете для замены? Добрый день. Мотору нравится, оставайтесь на TT4200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АртемK Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 12 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! Так может на нём и оставаться? Или, что-то не устраивает? Масло хорошее. Оно я так понимаю на основе гидрокрекинга. Стоит ли рассматривать полностью синтетику, как вариант Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) или не заморачиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 2 часа назад, АртемK сказал: Масло хорошее. Оно я так понимаю на основе гидрокрекинга. Стоит ли рассматривать полностью синтетику, как вариант Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) или не заморачиваться? На самом деле у гидрокрекинга есть ряд преимуществ перед ПАО, это раз и два, если мотор на масле работает хорошо и угара нет, то зачем менять? Ведь, как легко определить подходит масло или нет? Если мотор работает ровно и расхода нет - значит всё правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 3 часа назад, АртемK сказал: Масло хорошее. Оно я так понимаю на основе гидрокрекинга. Стоит ли рассматривать полностью синтетику, как вариант Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) или не заморачиваться? Добрый день! Да, верно, TT4200 это HC-синтетика (гидрокрекинг). Оставайтесь на TT4200 и дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АртемK Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 1 час назад, Brian сказал: На самом деле у гидрокрекинга есть ряд преимуществ перед ПАО, это раз и два, если мотор на масле работает хорошо и угара нет, то зачем менять? Ведь, как легко определить подходит масло или нет? Если мотор работает ровно и расхода нет - значит всё правильно. Да, на тему что выбрать пао или гидрокрекинг нашел хорошую статью. Где автор утверждает, если ты не автогонщик, перегон машин от 15000 км тебе не грозит, и ты живешь не на Крайнем Севере то не стоит заморачиваться ПАО. Тем более уже есть свой положительный опыт использования HC. Спасибо за советы, выбор сделал )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FreddyZSX Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 1 час назад, АртемK сказал: Да, на тему что выбрать пао или гидрокрекинг нашел хорошую статью. Где автор утверждает, если ты не автогонщик, перегон машин от 15000 км тебе не грозит, и ты живешь не на Крайнем Севере то не стоит заморачиваться ПАО. Тем более уже есть свой положительный опыт использования HC. Спасибо за советы, выбор сделал )) Ну и для полноты информации ссылкой на статью поделились бы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АртемK Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 17 минут назад, FreddyZSX сказал: Ну и для полноты информации ссылкой на статью поделились Конечно, https://pikabu.ru/story/vsyo_o_motornyikh_maslakh_gruppyi_bazovyikh_masel_4829748 И вот другая: https://pikabu.ru/story/pao_ili_gidrokreking_4118147 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 добрый день! Ниссан альмера классик 2012 г пробег 96000, компрессия в идеале. раньше использовалось масло шелл. Что посоветуете в выборе ликви моли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 17 минут назад, Сергей15 сказал: добрый день! Ниссан альмера классик 2012 г пробег 96000, компрессия в идеале. раньше использовалось масло шелл. Что посоветуете в выборе ликви моли? Здравствуйте! Это https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 Стоит ли делать промывку при переходе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 24 минуты назад, Сергей15 сказал: добрый день! Ниссан альмера классик 2012 г пробег 96000, компрессия в идеале. раньше использовалось масло шелл. Что посоветуете в выборе ликви моли? Добрый день. Поддержу комментарий @BrianНС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 будет отличным вариантом. Так же мы рекомендуем промывать систему с каждой заменой масла. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 29 минут назад, Сергей15 сказал: Стоит ли делать промывку при переходе? Лишним никогда не будет почистить мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
D_M Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 Добрый день! Opel Astra 2005 года, 1,9 cdti дизель Z19DTH 150 л.с. Раньше использовалось масло GM 5W30 dexos2 . Что поосоветуете вместо него из LM ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: May 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2019 8 часов назад, Brian сказал: Лишним никогда не будет почистить мотор. А не будет ли это вредным? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 5 часов назад, Сергей15 сказал: А не будет ли это вредным? Ни в коем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saul Опубликовано: May 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 Добрый день ! он лайн подбор масла выдает несколько вариантов . выбрать сложно . Посоветуйте вариант для VW Tiguan , двигатель ctha 1.4 TSI , 150 л.с. пробег 50 , авто 6 лет , раньше лил кастрол , на холостых потряхивать стало . Эксплуатация зима 20-25 редко оч 30 , лето 20-30 ( урал) Почитал этот форум , ясно не стало , слишком много чего можно залить .. кто кряк ,кто пао льют в такие движки . И чем лучше промыть ? У ЛМ 3 вида промывки . Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 13 часа назад, D_M сказал: Добрый день! Opel Astra 2005 года, 1,9 cdti дизель Z19DTH 150 л.с. Раньше использовалось масло GM 5W30 dexos2 . Что поосоветуете вместо него из LM ? Добрый день. При отсутствии сажевого фильтра хорошо подойдет НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 12 часа назад, Сергей15 сказал: А не будет ли это вредным? Это безопасно, и полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 27 минут назад, Saul сказал: Добрый день ! он лайн подбор масла выдает несколько вариантов . выбрать сложно . Посоветуйте вариант для VW Tiguan , двигатель ctha 1.4 TSI , 150 л.с. пробег 50 , авто 6 лет , раньше лил кастрол , на холостых потряхивать стало . Эксплуатация зима 20-25 редко оч 30 , лето 20-30 ( урал) Почитал этот форум , ясно не стало , слишком много чего можно залить .. кто кряк ,кто пао льют в такие движки . И чем лучше промыть ? У ЛМ 3 вида промывки . Спасибо . Добрый день. Под ваши условия рекомендую обратить внимание на НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40. Для промывки воспользуйтесь арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saul Опубликовано: May 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 21 минуту назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Под ваши условия рекомендую обратить внимание на НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40. Для промывки воспользуйтесь арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv Спасибо . Тоже смотрел на 7591 но есть и 7592 Oilsystem Spulung High Performance Benzin, ее в каких случаях тогда используют ? Там везде 300 мл на 5 литров масла ( по инструкции ) , у меня в движок входит 4л , надо высчитывать пропорции при заливке или можно весь ( 300 мл ) выливать ? И хотелось бы узнать почему именно молиген а не что то из синтола ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2019 23 минуты назад, Saul сказал: Спасибо . Тоже смотрел на 7591 но есть и 7592 Oilsystem Spulung High Performance Benzin, ее в каких случаях тогда используют ? Там везде 300 мл на 5 литров масла ( по инструкции ) , у меня в движок входит 4л , надо высчитывать пропорции при заливке или можно весь ( 300 мл ) выливать ? И хотелось бы узнать почему именно молиген а не что то из синтола ? 7592 используют при тяжелых условиях эксплуатации, сильно залакированных движках и больших пробегах. Высчитывать не нужно, используйте полный флакон. Масла на синтетической базе безусловно хорошо, но в маслах Molygen NG дополнительно присутствует пакет антифрикционных присадок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
D_M Опубликовано: May 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2019 19 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. При отсутствии сажевого фильтра хорошо подойдет НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 Спасибо. А если сажевый присутствует, что выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2019 47 минут назад, D_M сказал: Спасибо. А если сажевый присутствует, что выбрать? Вот это - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4600-5w-30-946454125/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2019 1 час назад, Brian сказал: Вот это - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4600-5w-30-946454125/ Поддерживаем рекомендацию! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
partizan20081 Опубликовано: May 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2019 (изменено) Всем привет. Прошу совета что заливать в тойоту королу 1.6 бензин, 140 000 пробег 2008 г.в. Недавно купил. Сейчас залил НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30. Изменено May 20, 2019 пользователем partizan20081 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2019 13 минуты назад, partizan20081 сказал: Всем привет. Прошу совета что заливать в тойоту королу 1.6 бензин, 140 000 пробег 2008 г.в. Недавно купил. Сейчас залил НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30. Ваш вариант прекрасно подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
