V.Chaykin Опубликовано: February 8, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2017 13 минуты назад, s7a8n9 сказал: Не установлен. В таком случае отличным вариантом будет арт. 1923 Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 При замене масла, а так же в дальнейшем рекомендуем воспользоваться промывкой. Для выбора оптимальной промывки воспользуйтесь сервисом подбора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arsen Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 Здравствуйте!!!Подскажите, пожалуйста, почему в подбор не участвуют масла из серии Molygen? P.S. пытался искать ответ на вопрос на форуме ))) Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 2 минуты назад, arsen сказал: Здравствуйте!!!Подскажите, пожалуйста, почему в подбор не участвуют масла из серии Molygen? P.S. пытался искать ответ на вопрос на форуме ))) Спасибо!!! Здравствуйте! Подбор не всегда отображает все возможные варианты. Для каких-то машин Молиген отображается, для каких-то нет. Со временем доработают. Вы для какой машины выбираете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arsen Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 1 час назад, Brian сказал: Здравствуйте! Подбор не всегда отображает все возможные варианты. Для каких-то машин Молиген отображается, для каких-то нет. Со временем доработают. Вы для какой машины выбираете? Спасибо за скорый ответ!!! Авто - Mazda 6 2,3 MPS turbo 2006 г в. Авто только взята из не понятно каких рук)))) Пока залил OE Ford Special F на 1 000 км. А потом будет дилемма - Special Tec AA 5W30 или Molygen 5W30 NG ..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 22 минуты назад, arsen сказал: Спасибо за скорый ответ!!! Авто - Mazda 6 2,3 MPS turbo 2006 г в. Авто только взята из не понятно каких рук)))) Пока залил OE Ford Special F на 1 000 км. А потом будет дилемма - Special Tec AA 5W30 или Molygen 5W30 NG ..... Добрый день. Масла линейки Molygen NG в подборе присутствуют для этого автомобиля. В вариантах 5w-30, 5w-40, 10w-40. Рекомендую остановить свой выбор на Molygen NG 5w-30. И конечно же промыть двигатель перед заменой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 10 минут назад, arsen сказал: Спасибо за скорый ответ!!! Авто - Mazda 6 2,3 MPS turbo 2006 г в. Авто только взята из не понятно каких рук)))) Пока залил OE Ford Special F на 1 000 км. А потом будет дилемма - Special Tec AA 5W30 или Molygen 5W30 NG ..... Знаю этот мотор. Товарищ держал 6 MPS, у второго CX-7, вроде такой же мотор. Я бы посоветовал сюда масло http://liquimoly.ru/item/1923.html + присадку http://liquimoly.ru/item/3721.html - вариант не дешёвый, зато максимально эффективный. Если нужно подешевле, то лучше остановиться на http://liquimoly.ru/item/9043.html Также перед заменой масла советую промыть этим http://liquimoly.ru/item/1990.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arsen Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 3 часа назад, Brian сказал: Знаю этот мотор. Товарищ держал 6 MPS, у второго CX-7, вроде такой же мотор. Я бы посоветовал сюда масло http://liquimoly.ru/item/1923.html + присадку http://liquimoly.ru/item/3721.html - вариант не дешёвый, зато максимально эффективный. Если нужно подешевле, то лучше остановиться на http://liquimoly.ru/item/9043.html Также перед заменой масла советую промыть этим http://liquimoly.ru/item/1990.html Принял !!! Спасибо за совет!!!! Я на распутье между маловязким маслом и обычным. Даже в Dekra посмотрел, там : Mazda Dexelia Ultra ( API SL A5/B5) все бензиновые моторы. Очень много владельцев mazda жалуются на повышенный расход масла. Я так понимаю это из-за коксования маслосъёмных колец??? По причине использовния масел A3/B4??? Поправьте если не прав. Спасибо!!! Жду мнения Вашего))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arsen Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 4 часа назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Масла линейки Molygen NG в подборе присутствуют для этого автомобиля. В вариантах 5w-30, 5w-40, 10w-40. Рекомендую остановить свой выбор на Molygen NG 5w-30. И конечно же промыть двигатель перед заменой. Прошу прощения за настойчивость. Сказать честно, не вижу в подборе Molygen http://liquimoly.ru/podbor.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 2 минуты назад, arsen сказал: Прошу прощения за настойчивость. Сказать честно, не вижу в подборе Molygen http://liquimoly.ru/podbor.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 27 минут назад, arsen сказал: Принял !!! Спасибо за совет!!!! Я на распутье между маловязким маслом и обычным. Даже в Dekra посмотрел, там : Mazda Dexelia Ultra ( API SL A5/B5) все бензиновые моторы. Очень много владельцев mazda жалуются на повышенный расход масла. Я так понимаю это из-за коксования маслосъёмных колец??? По причине использовния масел A3/B4??? Поправьте если не прав. Спасибо!!! Жду мнения Вашего))) Инструкция на авто гласит API SL или ACEA A3/A5 5w-30, рекомендую придерживаться инструкции. Не будем забывать, машина 2006 года, плюс турбо, не спеша такой аппарат мало кто эксплуатирует. Расход масла это уже следствие, причину же нужно искать. И тут полностью соглашусь с рекомендацией Brian, использовать долговременный очиститель при замене масла арт. 1990 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arsen Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 Хм...))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arsen Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 Чёрт побери (С) .... Что это может быть, может дело в браузере)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BeeBeeTooToo Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 (изменено) Добрый день. Ауди а4 1.8 160 л/с. эксплуатация в СПБ. Какое масло лучше при замене через 7,5 т. км. Движение в основном по пробкам. До этого Кастрол был, сейчас LM Molygen 5w40. Пробег 70 000. Изменено February 9, 2017 пользователем BeeBeeTooToo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 50 минут назад, BeeBeeTooToo сказал: Добрый день. Ауди а4 1.8 160 л/с. эксплуатация в СПБ. Какое масло лучше при замене через 7,5 т. км. Движение в основном по пробкам. До этого Кастрол был, сейчас LM Molygen 5w40. Пробег 70 000. Добрый день. Вы выбрали фирменный продукт с улучшенными защитными свойствами, оставайтесь на Molygen NG 5w-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 5 часов назад, arsen сказал: Чёрт побери (С) .... Что это может быть, может дело в браузере)))) Ну фиг знает, у меня тоже Молиген отображается в подборе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
arsen Опубликовано: February 10, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2017 19 часов назад, v.chaykin сказал: Инструкция на авто гласит API SL или ACEA A3/A5 5w-30, рекомендую придерживаться инструкции. Принял!!! Спасибо!!! 14 часа назад, Brian сказал: Ну фиг знает, у меня тоже Молиген отображается в подборе Принял!!! Спасибо и Вам!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QuickYak Опубликовано: February 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2017 (изменено) Здравствуйте, Ростов-на-Дону. Зимой -20, летом +40. Шкода Октавия A5 1,8 TSI DSG 2011 года, заливаю Top Tec 4100 5w40 Пробег 50 тыс км (8 тыс км/год) - в основном город-пробки, короткие поездки Имеет ли смысл переходить на Synthoil High Tech 5W-40 или другое масло? Если да, то надо ли промывать перед заменой масла? Аналогично - SEAT Freetrack полный привод, 2 TFSI - пробег 30 тыс км, 2012 года Пробег 10 тыс км в год - в основном город-пробки, короткие поездки Заливаю Top Tec 4100 5w40 - Имеет ли смысл переходить на Synthoil High Tech 5W-40 или другое масло? Если да, то надо ли промывать перед заменой масла? Изменено February 12, 2017 пользователем QuickYak Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2017 13 часа назад, QuickYak сказал: Здравствуйте, Ростов-на-Дону. Зимой -20, летом +40. Шкода Октавия A5 1,8 TSI DSG 2011 года, заливаю Top Tec 4100 5w40 Пробег 50 тыс км (8 тыс км/год) - в основном город-пробки, короткие поездки Имеет ли смысл переходить на Synthoil High Tech 5W-40 или другое масло? Если да, то надо ли промывать перед заменой масла? Аналогично - SEAT Freetrack полный привод, 2 TFSI - пробег 30 тыс км, 2012 года Пробег 10 тыс км в год - в основном город-пробки, короткие поездки Заливаю Top Tec 4100 5w40 - Имеет ли смысл переходить на Synthoil High Tech 5W-40 или другое масло? Если да, то надо ли промывать перед заменой масла? Добрый день. Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора. С таким режимом эксплуатации, порекомендую перейти на полную синтетику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: February 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2017 (изменено) Доброго дня! Приближается время замены масла на Хонде Фит 2003 года правый руль, пробег 136000. Замена каждые 7-8 тыс км. Эксплуатация Москва, трасса процентов 20-30, в основном короткие дистанции. Стиль езды спокойный. Созрел для перехода на масло от ЛМ. Сфотографировал вязкость из японского мануала. Сейчас залито Мобил1 0-20 + присадка для восстановления резиновых изделий (от протечек для профилактики) от ЛМ, промывка перед заменой 1990. Посоветуйте какое масло выбрать. Ниже привожу свои варианты, но возможно можно что то и получше. В общем прошу совета. Исходя из японской схемы можно ли использовать вязкость 0-30 или только 0-20 и 5-30? http://liquimoly.ru/item/9042.html http://liquimoly.ru/item/9054.html http://liquimoly.ru/item/1923.html Изменено February 15, 2017 пользователем ekzo555 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 9 часов назад, ekzo555 сказал: Доброго дня! Приближается время замены масла на Хонде Фит 2003 года правый руль, пробег 136000. Замена каждые 7-8 тыс км. Эксплуатация Москва, трасса процентов 20-30, в основном короткие дистанции. Стиль езды спокойный. Созрел для перехода на масло от ЛМ. Сфотографировал вязкость из японского мануала. Сейчас залито Мобил1 0-20 + присадка для восстановления резиновых изделий (от протечек для профилактики) от ЛМ, промывка перед заменой 1990. Посоветуйте какое масло выбрать. Ниже привожу свои варианты, но возможно можно что то и получше. В общем прошу совета. Исходя из японской схемы можно ли использовать вязкость 0-30 или только 0-20 и 5-30? Добрый день. Машина для внутри японского рынка, поэтому рекомендации две, на выбор: арт. 9042 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RALF Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 Добрый день. Имеется Camry 50 2.5 2012 гв. Пробег 30 ткм,последний раз заливал масло 5-30 7564 ликви моли,а его сняли с производства. Что посоветуете? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 20 минут назад, RALF сказал: Добрый день. Имеется Camry 50 2.5 2012 гв. Пробег 30 ткм,последний раз заливал масло 5-30 7564 ликви моли,а его сняли с производства. Что посоветуете? Заранее спасибо. Добрый день. Идеальным вариантом будет арт. 8977 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RALF Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 (изменено) Меня интересует 5-30. И не страшно ли лить 8977? Оно же чистое ПАО. 8977 с какого года выпускают? Есть инфа о том что его снимать с производства будут? Не охото опять что-то новое подбирать. Изменено February 16, 2017 пользователем RALF Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 (изменено) 25 минут назад, RALF сказал: Меня интересует 5-30. И не страшно ли лить 8977? Оно же чистое ПАО. 8977 с какого года выпускают? Есть инфа о том что его снимать с производства будут? Не охото опять что-то новое подбирать. Почему именно 5-30? В чем страх чистого ПАО? Рекомендую остановить выбор на Synthoil Longtime 0W-30. Изменено February 16, 2017 пользователем limo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RALF Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 Почему 5-30? Ну потому что снова авто её лью. 0-30 дороже стоит,а при моих частых заменах каждые 7-8 т.км.,думаю это не целесообразно. А чем вообще 0-30 на данном моторе лучше 5-30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 13 минуты назад, RALF сказал: Почему 5-30? Ну потому что снова авто её лью. 0-30 дороже стоит,а при моих частых заменах каждые 7-8 т.км.,думаю это не целесообразно. А чем вообще 0-30 на данном моторе лучше 5-30? Основное отличие заключается в низкотемпературной вязкости, скорости прокачивания масла по системе при температурах от 0 градусов и ниже. Масла допустимые для использования в этом двигателе по SAE J300: 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40. Но помимо вязкостных характеристик есть еще международные классификации и допуски по которым происходит подбор. Я рекомендовал лучший вариант для вашего двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RALF Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 (изменено) Ну допуск то и там и тут A3\B4. Так из линейки 5-30 что посоветуете? Изменено February 16, 2017 пользователем RALF Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 16, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2017 1 час назад, RALF сказал: Ну допуск то и там и тут A3\B4. Так из линейки 5-30 что посоветуете? Из вариантов 5-30 только Molygen NG 5w-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andreyvl Опубликовано: February 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2017 Здравствуйте! Автомобиль Ford Fusion 2007 года выпуска: двигатель - 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS), коробка - 5-ступенчатая механическая- B5/IB5, пробег – 92000, эксплуатация – в основном город, изредка трасса. Посоветуйте пожалуйста масло в двигатель, коробку, ГУР и тормозную жидкость из вашей продукции. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав Владимирович Опубликовано: February 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2017 Добрый день. Автомобиль LEXUS RX300, европеец, 2002 год, двигатель 1MZ-FE, пробег 205000 км, эксплуатация при температурах от -35 до +35, ежедневный пробег от 50 км, 70% трасса-30% город, периодически работает на холостых примерно 1,5 часа в день, стиль езды агрессивный, установлено ГБО. По Вашей рекомендации лью масло Synthoil High Tech 5W-30, замена каждые 10000 км (расход 1л на каждые 10000 км). В принципе нареканий по маслу нет, кроме одного нюанса: данное масло начинает темнеть уже на 3500-4000 км пробега (на ранее используемых авто с ГБО масло оставалось светлым до момента замены). Поясните пожалуйста, мне «забить» на темное масло или данный продукт не совсем подходит для данного авто. Хотелось бы получить от специалистов LM рекомендацию по выбору оптимального продукта. Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
