koroblev den Опубликовано: November 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2015 Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе. Какое масло применять в заднем дифференциале авто BMW 3 (E91) 2007 г.в. 330xD. GL-5 75W140 LS или GL-5 75W90 . Не могу разобраться самоблокирующийся ли там дифференциал P.S. авто не давно приобрели и уже появился гул дифференциала, видимо с заменой масла дела были не ахти. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2015 17 час назад, koroblev den сказал: Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе. Какое масло применять в заднем дифференциале авто BMW 3 (E91) 2007 г.в. 330xD. GL-5 75W140 LS или GL-5 75W90 . Не могу разобраться самоблокирующийся ли там дифференциал P.S. авто не давно приобрели и уже появился гул дифференциала, видимо с заменой масла дела были не ахти. Спасибо! Добрый день! В не зависимости от особенностей дифа можно использовать Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140, заодно и гул должен уйти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
koroblev den Опубликовано: November 19, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2015 1 час назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! В не зависимости от особенностей дифа можно использовать Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140, заодно и гул должен уйти. Спасибки! Так и сделаю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SERGHEI67 Опубликовано: June 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2017 Добрый день! Скажите пожалуйста какую присадку можно добавить в заднем мосту и в кпп БМВ 320д Е91 2007 года? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2017 11 час назад, SERGHEI67 сказал: Добрый день! Скажите пожалуйста какую присадку можно добавить в заднем мосту и в кпп БМВ 320д Е91 2007 года? Спасибо! Добрый день! Данный автомобиль мог комплектоваться как классическим дифференциалом, так и дифференциалом повышенного трения (LSD). В случае если установлен LSD дифференциал применение присадок в редукторе заднего моста запрещено. Поэтому, чтобы ответить на Ваш вопрос, прошу сообщить тип установленного на Вашем автомобиле дифференциала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SERGHEI67 Опубликовано: June 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2017 (изменено) А как узнать какой дифференциал установлен? MKPP Изменено June 30, 2017 пользователем SERGHEI67 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 2, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2017 Добрый вечер! Необходимо запросить информацию у официального дилера. По вину Вам предоставят информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-RT- Опубликовано: May 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2018 E90 2011 год, атмосферник, 2 литра (овощь), монопривод, редуктор слегка гудит как мне кажется. Что по фэн-шую лить из масел и добавлять из присадок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 12, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2018 6 часов назад, -RT- сказал: E90 2011 год, атмосферник, 2 литра (овощь), монопривод, редуктор слегка гудит как мне кажется. Что по фэн-шую лить из масел и добавлять из присадок? Здравствуйте! Чтобы было по фен-шую надо это https://liquimoly.ru/item/8038.html и вот это https://liquimoly.ru/item/3967.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-RT- Опубликовано: May 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2018 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2018 В 12.05.2018 в 03:49, -RT- сказал: E90 2011 год, атмосферник, 2 литра (овощь), монопривод, редуктор слегка гудит как мне кажется. Что по фэн-шую лить из масел и добавлять из присадок? Добрый день. В редуктор Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 Можете добавить присадку арт. 1988 Getriebeoil-Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
