globus Опубликовано: January 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2016 Добрый день, имеется Паджеро 4 3.2 дизель 2008 г.в. с пробегом 65000км В бак ничего из присадок не лилось с рождения, что посоветуете для профилактики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2016 Добрый день, рекомендую Systempflege Diesel, артикул 7506 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: January 12, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2016 2 минуты назад, Борода сказал: Добрый день, рекомендую Systempflege Diesel, артикул 7506 Спасибо. Но там сказано: " Особенно эффективно при использовании в очищенной топливной системе. " т.е. нужно все же сначала чем-то почистить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2016 Вы спрашивали про профилактику. Для очистки форсунок рекомендую арт 1912. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: January 12, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2016 1 минуту назад, Борода сказал: Вы спрашивали про профилактику. Для очистки форсунок рекомендую арт 1912. Нуда, профилактика, но "по уму", как говориться "на все" =) Т.е. моем 1912, а потом льем 7506 каждые 2000км? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2016 Желательно так. Эффект очистки наступит быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2017 1 час назад, Cergeevich сказал: При использовании Systempflege Diesel, артикул 7506 обязательно дозировать из учёта банка на 75 литров, или можно залить всю на 57 литров с учётом, что в остатках 10-15 литрах топлива - Langzeit Diesel Additiv. Авто Ssang Yong New Actyon, СR (Delphi) + DPF, пробег 100 т.км. Ещё пугает надпись "Особенно эффективно при использовании в очищенной топливной системе", не очистит ли добавка чего лишнего пробег не маленький. По описанию на самой банке Systempflege Diesel ничего не чистит, а только смазывает, что меня вполне устраивает, т.к. езжу в основном на ТАНЕКО от татнефть ци - 57, цч - 55. Добрый день. Можно залить всю на 57 литров, с учетом что в остатках 10-15 литрах топлива - Langzeit Diesel Additiv. В инструкции прописан объем топлива с которым присадка эффективно работает, свыше 75л. одного флакона уже будет недостаточно. Не пугайтесь, присадка в первую очередь защитная (сверх меры очищающие свойства не проявятся), по этому на чистой топливной системе эффективность выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2017 1 час назад, Cergeevich сказал: Т.е для улучшения смазки ТНВД,игл и клапанов форсунок достаточно Systempflege Diesel на 2000 км , а при заправках в непроверенных местах можно Langzeit Diesel Additiv, но не в одну заправку с Systempflege Diesel . Langzeit Diesel Additiv мы рекомендуем применять постоянно для поддержания топливной системы в чистоте. Одновременное использование Langzeit Diesel Additiv и Systempflege Diesel допускается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
