smult Опубликовано: January 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2016 Есть Kawasaki EX250R (он же ninja 250r) 2012 г.в. До сего дня заливалось в него MOTUL 7100 10W-40. По причине дороговизны и множества подделок есть желание перейти на LM. Подскажите как правильно сделать и какое масло выбрать выбрать? Выбор пал на Motorbike 4T Street 15W-50 или Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50. Первое у нас в магазине заметно дешевле, но оно не полностью синтетическое, это смущает, можно ли его лить после MOTUL 7100 или обязательно нужно будет делать промывку. И вообще стоит ли его лить в этот мотоцикл или может надо смотреть исключительно на полностью синтетические Motorbike 4T Synth Street Race. Еще вопрос, хоть и рекомендовано в сервисной книге 10W-40 как наиболее универсальное, но по таблице выбора масел в зависимости от условий эксплуатации мне показалось, что вариант 10W-50 или 15W-50 будет лучше, т к в околонулевую погоду я не езжу, а летом температура воздуха в тени +37/38 С для нас не экзотика, ну а на солнце и более +40, да еще городские пробки. C благодарностью выслушаю советы экспертов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2016 5 минут назад, smult сказал: Есть Kawasaki EX250R (он же ninja 250r) 2012 г.в. До сего дня заливалось в него MOTUL 7100 10W-40. По причине дороговизны и множества подделок есть желание перейти на LM. Подскажите как правильно сделать и какое масло выбрать выбрать? Выбор пал на Motorbike 4T Street 15W-50 или Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50. Первое у нас в магазине заметно дешевле, но оно не полностью синтетическое, это смущает, можно ли его лить после MOTUL 7100 или обязательно нужно будет делать промывку. И вообще стоит ли его лить в этот мотоцикл или может надо смотреть исключительно на полностью синтетические Motorbike 4T Synth Street Race. Еще вопрос, хоть и рекомендовано в сервисной книге 10W-40 как наиболее универсальное, но по таблице выбора масел в зависимости от условий эксплуатации мне показалось, что вариант 10W-50 или 15W-50 будет лучше, т к в околонулевую погоду я не езжу, а летом температура воздуха в тени +37/38 С для нас не экзотика, ну а на солнце и более +40, да еще городские пробки. C благодарностью выслушаю советы экспертов. Добрый день! Выбор действительно сложный, на самом деле мотор у данного байка очень интересен, он сильно нагружен в угоду лошадиным силам и при выборе я бы руководствовался максимальной защитой двигателя поэтому выбор автоматически исчезает, остается Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50! Оптимальнее для этого байка нет! Касательно промывки, мыть не обязательно, а рекомендуется! Обусловлено это тем что чистому мотору легче дышится! Использовать можно Очиститель мотора Motorbike Engine Flush http://liquimoly.ru/item/1638.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2016 В данном случае вполне допустимо частичное смешение при операции слил-залил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smult Опубликовано: January 25, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2016 Всем большое спасибо за оперативные и информативные ответы. Может заодно бы посоветовали и маслице для авто? KIA Sportage KM 2.0 л, бензин, пробег чуть за 100к Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2016 6 минут назад, smult сказал: Всем большое спасибо за оперативные и информативные ответы. Может заодно бы посоветовали и маслице для авто? KIA Sportage KM 2.0 л, бензин, пробег чуть за 100к Как вариант арт. 8055 HC-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
