Денис Прохоров Опубликовано: July 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2016 Можно ли смешивать масла - Synthoil Energy 0W-40 и Synthoil Longtime 0W-30 Суть такая, откапиталил двигатель(вкладыши, кольца, гильзы с хоном, клапана), есть два литра 0w-40 и 1 литр 0W-30 Можно ли смешать эти масла, до 1000-3000км обкатки, с последующей заменой на 0w-30? Стоит ли лить какие-нибудь присадки типа триботехнических составов например супротек или лить ваше масло и менять каждые 10тыс. км? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: July 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2016 Добрый день! В процессе обкатки формируются рабочие поверхности деталей, поэтому лучше не проводить экспериментов по смешиванию коктейля из масел на данном этапе. По применимости присадок - из нашего ассортимента для обкатки (да и для дальнейшей эксплуатации) отлично подходят Cera Tec и Oil Additiv . Обсуждать упомянутые Вами составы других производителей мне крайне сложно, ибо для этого нужно понимать как они работают, а в данном случае кроме нереальных рекламных лозунгов ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Денис Прохоров Опубликовано: July 22, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2016 А на обкатку в таком случае какое лучше заливать 30 или 40?? из двух выше указанных присадок что залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2016 На обкатку лучше лить масло с меньшей вязкостью, от есть 0W-30. Присадки оказывают примерно одинаковое действие, но Кера Тек работает дольше, не от замены до замены масла, а до 50000 км вне зависимости от замены масла. Именно на обкатку лучше лить Oil Additiv. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Денис Прохоров Опубликовано: July 23, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2016 Пасибочки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
