Igor823 Опубликовано: June 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2018 (изменено) Здравствуйте! Автомобиль VW Touareg 3.6 FSI 2011 г.вып. В двигатель было залито масло Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 (артикул 39007), затем было добавлено масло Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (артикул 9043) в количестве около 1 л. Прошу сообщить о том, насколько это сочетаемые масла и какой пробег возможен до следующей замены? Изменено June 28, 2018 пользователем Igor823 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2018 (изменено) 5 часов назад, Igor823 сказал: Здравствуйте! Автомобиль VW Touareg 3.6 FSI 2011 г.вып. В двигатель было залито масло Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 (артикул 39007), затем было добавлено масло Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (артикул 9043) в количестве около 1 л. Прошу сообщить о том, насколько это сочетаемые масла и какой пробег возможен до следующей замены? Здравствуйте! Насколько я понимаю у вас в моторе всего литров 7 масла? Из которых 6 LL и 1 Молигена, правильно? То есть концентрация долитого масла не велика. Тем не менее, масла эти разные, разная зольность, присадочный пакет, допуски, чем раньше сделаете замену, тем лучше. Лично моё мнение состоит в том, что доливать другое масло приходится в случае внезапного исчезновения масла из двигателя и только для того, чтобы доехать до сервиса. А вы по какой причине долили другое масло, отличное от того, которое уже было в моторе? Изменено June 29, 2018 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor823 Опубликовано: June 29, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2018 Все верно. У двигателей FSI на Touaregах частная проблема, что он как бы «потеет», испаряя примерно по 200-500 г масла на 1000 км пробега. Пришлось съездить в относительно дальнюю поездку на 5000 км. Информационная система попросила долить масло. LL не оказалось в наличии. Molygen вроде бы тоже 5W-30, но смутило, что другая серия. Прочитал на сайте LM, что такие масла не рекомендуют смешивать, поэтому задал вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2018 9 часов назад, Igor823 сказал: Здравствуйте! Автомобиль VW Touareg 3.6 FSI 2011 г.вып. В двигатель было залито масло Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 (артикул 39007), затем было добавлено масло Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (артикул 9043) в количестве около 1 л. Прошу сообщить о том, насколько это сочетаемые масла и какой пробег возможен до следующей замены? Добрый день. Не лучший вариант смешивания, но критичного ничего не случится, вариант экстренной доливки никто не отменял. Порекомендуем сократить межсервисный интервал на 1000-1500 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor823 Опубликовано: June 29, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2018 Благодарю за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
