ахунов наиль Опубликовано: July 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2016 при замене масла в МКПП, китаец, ховер -3 не рассчитал количества получилось два литра ликви молли SAE 75W90 высокопроизводительное трансмиссионное масло и один литр ENEОS 75W90. Какие могут быть последствия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2016 Не проблема, стандартные трансмиссионные масла смешиваются между собой без ограничений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ахунов наиль Опубликовано: July 20, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2016 большое спасибо, успокоили, собирался лезть в коробку через пару тысяч посмотреть как масло, в автоаолоне начали говорить что то про щелочное число, якобы у ENEOS оно выше и как себя поведет мы не знаем гарантии не даем. Пытались развести? Еще раз огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2016 Чёто я не пойму. Щелочность показатель для моторного, а не трансмиссионного масла. Чистый развод. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ахунов наиль Опубликовано: July 20, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2016 Если не трудно поясните про щелочное число. Заранее огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2016 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО (TBN). При сгорании топлива неизбежно образуются окислы, которые необходимо нейтрализовать. Для этого масло должно обладать некоторым запасом щелочности, нормированным с учетом назначения и региона использования смазочных материалов. Наиболее щелочные масла рекомендуется использовать в регионах с преимущественно сернистым топливом, а также для дизельных двигателей грузовиков. У «грузовых» масел щелочность может достигать 15 мгКОН/ гр и более (КОН - щелочной эквивалент, гидроксид калия), а у экологичных легковых масел щелочность ограничивается максимум 6 мгКОН/гр. Средние значения щелочности, характерные для универсальных масел, составляют порядка 9-10 мгКОН/гр. Значение щелочности косвенно характеризует моющие свойства (для масел универсального применения). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: July 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2016 52 минуты назад, ахунов наиль сказал: Огромное спасибо. Очень помогли. Еще вопрос в Казани есть Ваши официальные представители? Конечно есть http://liquimoly.ru/map.html забейте Казань в строке поиска Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ахунов наиль Опубликовано: October 5, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2016 Добрый день, не подскажете при замене масла в двигателе при пробеге 50 000км залил присадку сератек и Ваше масло молиген. Сейчас перед 60 000 есть ли смысл заливать сератек или достаточно молигена. Или перед зимой желательно залить присадку в двигатель. Что посоветуете в качестве присадки в трансмиссию два моста раздатка и коробка передач. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2016 (изменено) 2 часа назад, ахунов наиль сказал: Добрый день, не подскажете при замене масла в двигателе при пробеге 50 000км залил присадку сератек и Ваше масло молиген. Сейчас перед 60 000 есть ли смысл заливать сератек или достаточно молигена. Или перед зимой желательно залить присадку в двигатель. Что посоветуете в качестве присадки в трансмиссию два моста раздатка и коробка передач. Добрый день. Вы слегка переусердствовали с защитой двигателя. Достаточно было использовать только масло линейки Molygen NG, а вот если бы выбрали масло со стандартным антифрикционным пакетом присадок из другой линейки вот тогда можно было бы использовать дополнительно Cera Tec. Теперь достаточно оставаться на Molygen NG и нет необходимости в дополнительных антифрикционных присадках в двигатель. В агрегаты трансмиссии для дополнительно защиты порекомендую использовать арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv. Кроме агрегатов с самоблоками! В такого рода узлах стоит запрет на использование присадок с твердыми частицами. Изменено October 5, 2016 пользователем Борода дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ахунов наиль Опубликовано: October 6, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2016 Огромное спасибо. Не подскажете какую присадку использовать в раздатке. Туда лью ваше масло для автоматических коробок. Заранее огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2016 Оптимальным вариантом будет Getriebeoil Additiv, артикул 1988. Тюбик на литр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
