Alien2505 Опубликовано: July 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2016 Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста для Шевроле Круз 1.8 XER 2012 г.в. Пробег 175000 тыс. км., регулярно езжу гружёный и с прицепом, режимы: 50% город, 50% область Моторное масло Масло в АКПП Промывки (если требуются). На данный момент пользуюсь оригинальными маслами Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2016 Как ни странно - подбор на сайте по вашей машине выдает - Spezialprodukt / Special product . Я аж офигел. Вряд ли в этом двигателе, что-то настолько особенное... Я бы лил в двигатель модели XER http://liquimoly.ru/item/8032.html - всё таки Chevrolet (Daewoo) - это GM, а значит допуск dexos2. В коробку http://liquimoly.ru/item/2381.html Промывку лучше http://liquimoly.ru/item/1990.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2016 6 минут назад, Alien2505 сказал: Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста для Шевроле Круз 1.8 XER 2012 г.в.Пробег 175000 тыс. км., регулярно езжу гружёный и с прицепом, режимы: 50% город, 50% область Моторное масло Масло в АКПП Промывки (если требуются). На данный момент пользуюсь оригинальными маслами Спасибо! Добрый день. При ваших условиях эксплуатации рекомендую. арт. 9077 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 арт. 2381 НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alien2505 Опубликовано: July 26, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2016 А есть ли смысл использовать более вязкое масло? На данный момент наблюдаю проблему с масляным насосом (возможно износ). В пробках и на холостом ходу стучат шестерни газораспределительного механизма (была их замена на 130000 тыс.км), подозреваю, что на малых оборотах падает давление масла. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2016 А вы сейчас на какой вязкости ездите? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alien2505 Опубликовано: July 26, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2016 Использую оригинальное масло рекомендуемое производителем GM Dexos2 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2016 К стати есть еще отличный вариант Special Tec LL - тоже с допуском GM, притом отлично моющий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2016 Как хороший вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
