leo.mi Опубликовано: September 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2016 (изменено) Здравствуйте. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК (что само по себе ужасно из-за нагара), автомат, 2010 год, 156 лошадей, 1.6, пробег 96000 км. На компьютерной диагностике выдало некоторые ошибки (1385 и 2339). Вердикт: механическая чистка ГБК от полимеров. Диагноз: НАГАР на поршнях. Что происходит: при разгоне при переключении скоростей провалы, двигатель отказывается слушаться, начинает дергать и трясти. При ручном режиме коробки - такого нет. Что делал. Залил 1989. Отъездил 500 км. Перешел на 98 бензин. Залил 7554. Режим такой: педаль в пол (заслонка открылась на 90%), обороты от 2000 до 3000. То есть делаю все, чтобы отмывалось. Не уверен, что поможет. Что хочу еще сделать: сначала 1990, затем 7591 или 7592 (не знаю надо ли), поменяю масло, фильтр, свечи. Что еще рекомендуете. Например, 1993 или 7555 или 7553. Между первым и вторым не вижу разницу. В чем она???? Или уже все. Только механическая чистка? Помогите! Спасибо! Изменено September 24, 2016 пользователем leo.mi добавил кое-что Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2016 Добрый день. Возможна очистка химическим путем если на работающем на средних оборотах двигателе подавать очиститель клапанов капельным способом в воздушный тракт. Но для реализации этой технологии нужно обладать определенной квалификацией. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2016 6 часов назад, Борода сказал: Добрый день. Возможна очистка химическим путем если на работающем на средних оборотах двигателе подавать очиститель клапанов капельным способом в воздушный тракт. Но для реализации этой технологии нужно обладать определенной квалификацией. мудрейшый! смотри народ уже интересуется этой темой! вспомни что я предлагал касательно моего впуска на тиге :) может замутим выездной вебинар? гараж в подольске есть машына для опытов-тоже :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leo.mi Опубликовано: September 25, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2016 (изменено) Спасибо за ответы. 1989 я зря купил: выкинул деньги на ветер. Так и НЕ понимаю как 7554 может чистить !ВСЮ! систему непосредственного впрыска и добраться до клапанов, если на клапаны при прямом впрыске она даже не попадает, а топливо с этой химией попадает сразу в цилиндр. Надеюсь на чудо. На сайте liqui moly есть 7553 в описании которой написано: - Снимает нагар с клапанов и способствует правильному сгоранию - Эффективно для любых систем впрыска Если кто-то есть из реальных представителей Liqui Moly - напишите как она действует и каким образом попадает на клапаны? Спасибо. Изменено September 25, 2016 пользователем leo.mi были не точности Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2016 Нагар на поршнях неплохо чистится очистителем прямого впрыска, в вашем случае. А вот впускные клапана надо чистить ручками, можно с помощью очистителя дроссельной заслонки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2016 (изменено) 1. Совершенно верно. 7554 не в состоянии добраться до клапанов, очищает форсунки и топливную рампу, поэтому и рекомендую впрыск через воздушный тракт, конструктивно это возможно, при помощи, например, очистителя дроссельных заслонок. 2. По 7553 – это препарат для традиционных систем впрыска на впускной клапан, поэтому и написано, что чистит клапаны. Можно также использовать и в системах непосредственного впрыска и чистить будет только форсунки и рампу, но с меньшей эффективностью, чем 7554. Изменено September 26, 2016 пользователем Schumacher Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leo.mi Опубликовано: September 27, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2016 В 26.09.2016 в 07:25, Brian сказал: Нагар на поршнях неплохо чистится очистителем прямого впрыска, в вашем случае. А вот впускные клапана надо чистить ручками, можно с помощью очистителя дроссельной заслонки. СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!! 23 часа назад, Борода сказал: 1. Совершенно верно. 7554 не в состоянии добраться до клапанов, очищает форсунки и топливную рампу, поэтому и рекомендую впрыск через воздушный тракт, конструктивно это возможно, при помощи, например, очистителя дроссельных заслонок. 2. По 7553 – это препарат для традиционных систем впрыска на впускной клапан, поэтому и написано, что чистит клапаны. Можно также использовать и в системах непосредственного впрыска и чистить будет только форсунки и рампу, но с меньшей эффективностью, чем 7554. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
