Прошу совета в выборе масла для Хонда Fit (2002г. L15A) 1500 сс.
Honda Fit 2002 Октябрь  [Комплектация: T NO.1  Type 1.5T]  Двигатель № L15A. Пробег 150000 км.
Последние 60 тыс. использовал масло в двигателе  Shell HELIX HX7 10W40 (Полу/СИНТ).  Эксплуатируется в Московской области. Температура от -30 до +35. Пробег в год не более 10 тыс.км. Поэтому, подбираю всесезонку. Смена масла 1 раз в год.
Хотел перейти на полную синтетику:
9042 Масло моторное НС-синтетическое Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30.
Но боюсь, что из-за сверхтекучести синтетических масел, пробьёт сальники коленвала. Читал в заводской документации, что даже в двигатели, спроектированный под полную синтетику, после 100 тыс.км. пробега, не рекомендуют лить синтетику. Что скажете?
1 час назад, Кирилл Александрович сказал:
Можете не боясь использовать масло Molygen New Generation 5W-30.
Это НС синтетическое масло - то есть Гидрокрекинг. Вашему автомобилю оно прекрасно подойдёт.
Brian, а масло с использованием гидрокрекинга в процессе производства чем отличается от обычного синтетического масла? Разве оно не обладает такой же сверхтекучестью, как и синтетика от других производителей? Например, масла  Shell Helix Ultra ECT 5W-30, которое я тоже рассматриваю, как вариант?
43 минуты назад, Кирилл Александрович сказал:
Бытует мнение, что НС масла не так агрессивны к резине, чем ПАО. Но в чистом виде на рынке нет ни НС ни ПАО - везде компот из баз и присадок. Кроме того один из постулатов ЛМ - не навреди, поэтому оба варианта безопасны.
15 часов назад, Кирилл Александрович сказал:
Поддержу ответ Brian, Molygen NG 5w-30 прекрасно подойдет для автомобиля и такого режима эксплуатации.
По поводу сальников скажу, что у любого эластомера есть ресурс, по истечении которого (не зависимо от смазывающего материала) он даст течь. Этого поможет избежать своевременная замена износившегося сальника.
Доброго дня!
Важное дополнение. У нас в М.О. почти всегда часовые пробки. А температура летом бывает за +30С. Тяжёлые условия для двигателя. Перегрев. Не маловата ли будет вязкость масла  Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 ?
Может лучше остановиться  Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40 ?
33 минуты назад, Кирилл Александрович сказал:
Доброго дня!
Высокотемпературная вязкость Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 самая подходящая для эксплуатации на территории Москвы и Московской обл. не взирая на пробки.
v.chaykin спасибо за разъяснения! Остановлюсь на  Molygen New Generation 5W-30.
И последний вопрос, мыть ли промывкой "очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv"
 двигатель перед сменой масла?
3 часа назад, Кирилл Александрович сказал:
Очень рекомендуем.
