vitaly9004 Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 какое масло залить? какую присадку можно к этому маслу и в эту коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaly9004 Опубликовано: January 29, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 так же интересует замена жидкости ЭГУР. подскажите какую лучше использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 (изменено) 12 часа назад, vitaly9004 сказал: однозначно данные по машине в студию. привод тип мотора объем мотора тип топлива 12 часа назад, vitaly9004 сказал: так же интересует замена жидкости ЭГУР. подскажите какую лучше использовать? в ЭГУР -если нет бачка для жыжы-то и жыжы тожэ нет........ он электро.. вопрос только по коробке??? Изменено January 29, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaly9004 Опубликовано: January 29, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 Astra h 1.8. Вопрос и по коробке( мкпп, 5ст, f17) какое масло и присадка лучше и по Эгур( бачек на рейке) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 10 минут назад, vitaly9004 сказал: Astra h 1.8 TWIN TOP? А04? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 (изменено) ГИДРАЧ Zentralhydraulik-Öl МОТОР Leichtlauf High Tech 5W-40 Special Tec LL 5W-30 Top Tec 4600 5W-30 если пробег не огромный ( до 70-80) то первое масло если пробег за сотку то второе коробка Hochleistungs-Getriebeöl (GL-3+) SAE 75W-80 но можно и это Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (уточнить у нашых профи) Изменено January 29, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 по присадкам в коробку Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect оба хороши но я почемуто выбрал для своей раздатки первое :) тебе думаю лутше вторую баночку взять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 по присадкам в мотор Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec тебе лутше кератек как по мне... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 хотя есть мнение наших профи что с маслами в30 применять лутше ММР а с маслами в40 кератек. я применял и так и иначе. все нормально. на ММР правда мотор немного шумноватей и это нормально ибо там вольфрам. а в кератеке керамика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaly9004 Опубликовано: January 29, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 16 минут назад, AcidCat сказал: TWIN TOP? А04? А04 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 Только что, vitaly9004 сказал: А04 я ужэ разобрался. там нет разницы. см вышэ. вот тебе на будущее http://liquimoly.ru/podbor.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaly9004 Опубликовано: January 29, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 3 минуты назад, AcidCat сказал: я ужэ разобрался. там нет разницы. см вышэ. вот тебе на будущее http://liquimoly.ru/podbor.html Я через него подобрал, просто охото мнение экспертов, по присадкам не понятно было в подборе. Машине 80000 пробега Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 7 часов назад, vitaly9004 сказал: Я через него подобрал, просто охото мнение экспертов, по присадкам не понятно было в подборе. Машине 80000 пробега я не эксперт....... я обычный пользователь продукции ЛМ с 1998 года....... можно послушать мнение наших профи. но это думаю в понедельник только ответят. про 80 ткм твоево пробега и масла в мотор ... я там выше перепутал синтоил Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 и лейтлауф. НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 так как на подборе была канитсра цветом похожая на синтойл. кстати о синтойле. можеш и ево попробовать залить при своем пробеге. а так либо вот этот лейтлауф што выше ...либо лл вот этот НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 присадки выбирай или ММР или кератек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 1 час назад, vitaly9004 сказал: Opel astra 2013 Astra h 1.8. Странно, как-то, Астра Н вроде по 10 годы была, дальше J кузов пошёл... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaly9004 Опубликовано: January 29, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 7 часов назад, Brian сказал: Странно, как-то, Астра Н вроде по 10 годы была, дальше J кузов пошёл... У меня у друга j старше моей h)) вроде как они фемели шли( могу ошибаться) 7 часов назад, AcidCat сказал: я не эксперт....... я обычный пользователь продукции ЛМ с 1998 года....... можно послушать мнение наших профи. но это думаю в понедельник только ответят. про 80 ткм твоево пробега и масла в мотор ... я там выше перепутал синтоил Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 и лейтлауф. НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 так как на подборе была канитсра цветом похожая на синтойл. кстати о синтойле. можеш и ево попробовать залить при своем пробеге. а так либо вот этот лейтлауф што выше ...либо лл вот этот НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 В двигатель на прошлой замене залил special tek ll 5w30. При следующей замены хочу в коробке поменять и эгуре Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 2 часа назад, vitaly9004 сказал: У меня у друга j старше моей h)) вроде как они фемели шли( могу ошибаться) А, вспомнил такую, Астра Фэмили. Ну, если так, то AcidCat правильно посоветовал в коробку - http://liquimoly.ru/item/7584.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 Добрый вечер! Если речь идет об Астра Фэмили, то для нее в силе рекомендации для AstraH 2010 года: в мотор - Special Tec LL 5W-30 в механическую коробку - Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 в серворуль - Zentralhydraulik-Oil Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 14 минуты назад, Кот сказал: Добрый вечер! Если речь идет об Астра Фэмили, то для нее в силе рекомендации для AstraH 2010 года: в мотор - Special Tec LL 5W-30 в механическую коробку - Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 в серворуль - Zentralhydraulik-Oil Спасибо! По ходу мы правильно рассуждали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 29, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2017 Только что, Brian сказал: Спасибо! По ходу мы правильно рассуждали. хотя я за гл4+ 75в90 говорил и ждал когда кот одобрит или фтанг выпешыт по поваду маихъ мыслей :) значит и я свой первый комент правильным зделал! :) только гл 4+ озвучил и то под вапросом :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitaly9004 Опубликовано: January 30, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2017 Я тоже думал про гл 4+! У гл 3 в спецификации одни грузовики) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: January 30, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2017 3 часа назад, vitaly9004 сказал: Я тоже думал про гл 4+! У гл 3 в спецификации одни грузовики) НУ раз кот неодобрил значит гл4+ наверно вредна для синхронизаторов тваей коробки.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
