Shkoda Опубликовано: March 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 Добрый день. Посоветуйте пожалуйста с выбором моторного масла. Автомобиль Nissan Qashgai 2016г. Мотор MR-20dd Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 1 минуту назад, Shkoda сказал: Добрый день. Посоветуйте пожалуйста с выбором моторного масла. Автомобиль Nissan Qashgai 2016г. Мотор MR-20dd топливо? объем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 (изменено) 7 минут назад, Shkoda сказал: Мотор MR-20dd Кашкай двухлитровый, бензиновый атмосферник, 144 лс. Машина новая, на гарантии - вот это масло http://liquimoly.ru/item/2322.html Изменено March 3, 2017 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 прямого указания мотора нет в подборе есть донг-фенг 2.0 вот што подбор выдал :OPTIMAL Synth SAE 5W-40 :OPTIMAL SAE 10W-40 :Leichtlauf High Tech 5W-40 :Special Tec AA 5W-30 (M6) :Special Tec AA 10W-30 :Molygen New Generation SAE 10W-30 :Molygen New Generation SAE 5W-30 :Molygen New Generation SAE 5W-40 :Molygen New Generation SAE 10W-40 :Special Tec 5W-30 :Special Tec LL 5W-30 :MoS2 Leichtlauf 10W-40 :Top Tec 4200 5W-30 :Top Tec 4600 5W-30 :Touring High Tech 15W-40 :Longtime High Tech 5W-30 :Top Tec 4100 5W-40 :Synthoil Race Tech GT1 10W-60 :Synthoil High Tech 5W-40 :Synthoil High Tech 5W-30 :OPTIMAL HT Synth 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shkoda Опубликовано: March 3, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 В том то и дело, что в подборе нет прямого указания на данный мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 (изменено) 3 минуты назад, Shkoda сказал: В том то и дело, что в подборе нет прямого указания на данный мотор. значит исходим из норм 5 задушености мотора и выбираем что более подходит . желательно синтетику вот Synthoil High Tech 5W-30 Synthoil High Tech 5W-40 или кряк качественный вот Top Tec 4100 5W-40 Special Tec LL 5W-30 Top Tec 4200 5W-30 думаю что стоит остановится на 5в30 вязкости . или смотреть мануал к машине и смело лить 5в40. а самое главное смотерть по каким допускам требуется подбирать масло из книги. неплохо бы скан той странички в студию. Изменено March 3, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shkoda Опубликовано: March 3, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 По acea a3/b4. Из руководства пользователя написано рекомендованное масло с вязкостью 5w-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 25 минут назад, Shkoda сказал: Добрый день. Посоветуйте пожалуйста с выбором моторного масла. Автомобиль Nissan Qashgai 2016г. Мотор MR-20dd Добрый день. Есть инструкция на автомобиль, в которой прописаны необходимые параметры для подбора. Класс качества по API: SL, SM или SN Класс качества по ILSAC: GF-3, GF-4 или GF-5 Исходя из этого и подбираем смазывающий материал. Рекомендую использовать арт. 39007 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shkoda Опубликовано: March 3, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 В инструкции к сожалению нет информации по классификации масла по api и ILSAC Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 4 часа назад, Shkoda сказал: В инструкции к сожалению нет информации по классификации масла по api и ILSAC Добрый вечер! Вы абсолютно правы, в инструкции на Ваш автомобиль не прописаны спецификации по API b ILSAC. Обусловленно это рынком сбыта Вашего автомобиля (ЕВРОПА). Соответственно ориентируйтес на спецификации ACEA. В вашем случае спецификация из сервисной книжки А3/B4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 5 минут назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер! Вы абсолютно правы, в инструкции на Ваш автомобиль не прописаны спецификации по API b ILSAC. Обусловленно это рынком сбыта Вашего автомобиля (ЕВРОПА). Соответственно ориентируйтес на спецификации ACEA. В вашем случае спецификация из сервисной книжки А3/B4. ТОГДА осмелюсь предложить вот такую асею а3\в4 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shkoda Опубликовано: March 3, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 Большое спасибо всем за консультацию. Но вот еще вопрос: В описании на масла есть такая информация например, Допуск: acea c3, соответсвие: acea a3/b4. Или же наоборот. Так вот эти мамла взаимозаменяемы или нет? И в чем принципиальное отличие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 (изменено) 1 час назад, Shkoda сказал: Большое спасибо всем за консультацию. Но вот еще вопрос: В описании на масла есть такая информация например, Допуск: acea c3, соответсвие: acea a3/b4. Или же наоборот. Так вот эти мамла взаимозаменяемы или нет? И в чем принципиальное отличие? рассмотрим вот это 100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. За счет оптимальной вязкости масло надежно защищает форсированные многоклапанные двигатели. Соответствия и допуски: Допуск:-API: CF/SM -ACEA: A3/B4 это допуск. типа официальная хренова бумажка выданая по заключении проведении тестов на совместимость с данными моторам. есесно проплаченая компанией ЛМ и вложэная в стоимость масла. ( чем больше допусков http://liquimoly.ru/item/7661.html тем дорожэ и универсальнее масло) Соответствие:-BMW: Longlife-98 -MB: 229.3 -Porsche: A40 -VW: 502 00/505 00 тажэ хрень што и допуск только официально непрошедшая тестирование на совместимость у того или иного концерна -автопроизводителя-как следствие и неоплаченная. используется на основе тестов компании производителя масел -протестированая в собственной лабе. ( ну в лм же не дурни сидят чтоб неподходящее масло втуливать ради прибыли. девиз компании -ненавреди!) поэтому можно смело заливать в свой котел небоясь каких то либо несоответствий и фтангов. соответствие -это значит что данное масло например соответствует напрямую допуску 502\00-505.00 от фольца но неоплачено и незатестировано официально самим фольцем. в еврозоне а мы увы именно в ней стоит опираццо в первую очередь на рекомендации АСЕА при выборе масла в мотор. а потом ужэ и на остальные показатели из книжки. наличие которых в избытке -будет только плюсом. вот. и типа того :) вобщем получить допуск это очень дорогая хрень! неумно дорогая!!! а отвечять за СООТВЕТСТВИЕ указаное в описании тожэ не менее муторная хрень и просто так от луны никто неподпишэццо под это ибо это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Изменено March 3, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 (изменено) посмотри вот этот ролик. тут наш профи все чотко расказывает Изменено March 3, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: March 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 3, 2017 также рекомендую узрить вот эти ролики Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
