Иван Иваныч Опубликовано: April 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2017 (изменено) Добрый день. Читал читал, да так ничего и не понял. Опять про смену Longtime high tech 5W30: Машина Киа Маджентис, 2,5 литра, V6, пробег 150.000 км., Московский регион. Никакого другого масла, кроме как Longtime high tech 5W30 автомобиль не знал. Подскажите пожалуйста, какое масло из новых линеек мне залить, да так, чтобы еще и не промывать двигатель перед этим. 5 минутка не в счет, промываю регулярно почти перед каждой заменой. Спасибо заранее, с уважением, Иван Иваныч. Изменено April 4, 2017 пользователем Иван Иваныч Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2017 7 минут назад, Иван Иваныч сказал: Добрый день. Читал читал, да так ничего и не понял. Опять про смену Longtime high tech 5W30: Машина Киа Маджентис, 2,5 литра, V6, пробег 150.000 км., Московский регион. Никакого другого масла, кроме как Longtime high tech 5W30 автомобиль не знал. Подскажите пожалуйста, какое масло из новых линеек мне залить, да так, чтобы еще и не промывать двигатель перед этим. 5 минутка не в счет, промываю регулярно почти перед каждой заменой. Спасибо заранее, с уважением, Иван Иваныч. Добрый день. Для Киа Маджентис, 2,5 литра, V6 можете использовать арт. 39007 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2017 22 минуты назад, Иван Иваныч сказал: Добрый день. Читал читал, да так ничего и не понял. Опять про смену Longtime high tech 5W30: Машина Киа Маджентис, 2,5 литра, V6, пробег 150.000 км., Московский регион. Никакого другого масла, кроме как Longtime high tech 5W30 автомобиль не знал. Подскажите пожалуйста, какое масло из новых линеек мне залить, да так, чтобы еще и не промывать двигатель перед этим. 5 минутка не в счет, промываю регулярно почти перед каждой заменой. Спасибо заранее, с уважением, Иван Иваныч. думаю что нестоит искать лутшее если машина ужэ познала хорошее! к томужэ пробег-с.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2017 К стати да, зачем менять то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван Иваныч Опубликовано: April 4, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2017 Это масло сняли с производства. Или я что-то пропустил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2017 6 часов назад, Иван Иваныч сказал: Это масло сняли с производства. Или я что-то пропустил? Вроде, как бочками ещё продаётся... Можно заменить этим http://liquimoly.ru/item/39007.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2017 Leichtlauf Longtime High Tech 5W-30 заменено в нашем ассортименте более современным продуктом Top Tec 4600 5W-30, обладающим расширенным спектром самых новых допусков автопроизводителей. Как и Leichtlauf Longtime High Tech 5W-30 так и Top Tec 4600 5W-30 является малозольным маслом, предназначенным в первую очередь для дизелей с сажевым фильтром. В бензиновые автомобили, при эксплуатации в российских условиях предпочтительнее применять полнозольные масла с высоким щелочным числом, для обеспечения лучшей защиты двигателя при работе на топливе невысокого качества. Исходя из этого Вам был рекомендован наиболее подходящий Вашему автомобилю сорт масла. По поводу промывки - она рекомендуется не столько из условий перехода на другой сорт масла, сколько для поддержания в чистоте масляной системы двигателя. В условиях московских пробок мы рекомендуем регулярно проводить данную процедуру даже при эксплуатации на одном сорте масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван Иваныч Опубликовано: April 5, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2017 TOO V.Chaykin: Leichtlauf Longtime High Tech 5W-30 - это что еще за масло такое, самое-самое новое???!!! Если я правильно понял, то при следующей замене смело переходить на Leichtlauf High Tech LL 5W-30. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2017 1 час назад, Иван Иваныч сказал: TOO V.Chaykin: Leichtlauf Longtime High Tech 5W-30 - это что еще за масло такое, самое-самое новое???!!! Это полное название продукта о котором шла речь. 1 час назад, Иван Иваныч сказал: Если я правильно понял, то при следующей замене смело переходить на Leichtlauf High Tech LL 5W-30. Верно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Иван Иваныч Опубликовано: April 5, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2017 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
