vovpavyu Опубликовано: April 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2017 (изменено) Привет! Если я наберу в шприц кубиков 10 вот такого состава Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv http://liquimoly.ru/item/3901.html и вылью в МКПП будет ли от этого вред КПП или польза? В МКПП 4.5 литров масла. Изменено April 13, 2017 пользователем vovpavyu Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2017 1 час назад, vovpavyu сказал: Привет! Если я наберу в шприц кубиков 10 вот такого состава Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv http://liquimoly.ru/item/3901.html и вылью в МКПП будет ли от этого вред КПП или польза? В МКПП 4.5 литров масла. ВРЕДА небудет стопудово..-по пользе нескажу ибо составы для КОТЛА и КОРОБКИ замешаны на разных носителях. объединяет их одно вещество-органический молибден присутствующий в обоих присадках... и как состав на масле да ешшо с молибденом войдет в трансимсионку гл-4 на совсем *не масляной* базе --- яхз..... ... проще взять 2 вот этих тюбика и немучяя репу себе всякими думками о послецтвиях -спакойно залить в коропку ... а так то намешай -если свербит заодно и вебинар свой снимеш и нам пакажэш пополниш капилку знаний нашево фрома :) посмотрим тваи наблюдения..... Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovpavyu Опубликовано: April 13, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2017 (изменено) Спасибо за ответ. Два маленьких тюбика присадки для КПП я и так залью. Но я добавлю ещё шприцом молибден для двигателя))) Кородка VW Transporter грузовая 4-ступка не жалко эксперементировать) Изменено April 13, 2017 пользователем vovpavyu Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2017 Поддержу предыдущего оратора, есть же специальное средство для коробок. Зачем выдумывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2017 13 часа назад, vovpavyu сказал: Привет! Если я наберу в шприц кубиков 10 вот такого состава Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv http://liquimoly.ru/item/3901.html и вылью в МКПП будет ли от этого вред КПП или польза? В МКПП 4.5 литров масла. Добрый день. Мы не рекомендуем проводить такие эксперименты. Есть готовый продукт Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv, в котором сбалансированный состав для использования в МКПП. В присадке для двигателя Oil Additiv несколько иной состав, который сбалансирован именно для работы в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2017 9 часов назад, vovpavyu сказал: Спасибо за ответ. Два маленьких тюбика присадки для КПП я и так залью. Но я добавлю ещё шприцом молибден для двигателя))) Кородка VW Transporter грузовая 4-ступка не жалко эксперементировать) тогда уж лей без коробочного мос2! штоб было понятней как работает и чостота эксперемента была :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovpavyu Опубликовано: April 22, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2017 Нет. Ну стало очень тихо. Молибден добавка в двигатель и в коробку. Намного тише. Это я про старый бусик VW Transporter T3 80-х годов. При этом масла недорогие, польский Lotos в двигателе и какоето российское в коробке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2017 6 часов назад, vovpavyu сказал: Нет. Ну стало очень тихо. Молибден добавка в двигатель и в коробку. Намного тише. Это я про старый бусик VW Transporter T3 80-х годов. При этом масла недорогие, польский Lotos в двигателе и какоето российское в коробке вот ужэ и статистика есть :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexx908 Опубликовано: February 27, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2018 В 22.04.2017 в 03:19, vovpavyu сказал: Нет. Ну стало очень тихо. Молибден добавка в двигатель и в коробку. Намного тише. Это я про старый бусик VW Transporter T3 80-х годов. При этом масла недорогие, польский Lotos в двигателе и какоето российское в коробке Добрый день. уже год как прошел почти! как эффект хуже не стало? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovpavyu Опубликовано: February 27, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2018 (изменено) Ну а почему станет хуже? Коробка как тише стала так и осталось. Я же туда больше не заглядывал. Молибден в коробку только положительные эмоции. В двигателе я кажется пару раз уже масло менял без добавок. Двигатель живёт своей жизнью, но ездиет) Это старый бусик VW T3 1980 года. Изменено February 27, 2018 пользователем vovpavyu Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 28, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2018 15 часов назад, Lexx908 сказал: Добрый день. уже год как прошел почти! как эффект хуже не стало? Эффект не изменится пока жижу не сольёшь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POHYTOS Опубликовано: August 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2019 (изменено) Здравствуйте, подскажите точную дозировку вот этой присадки: https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-additiv-1260492433/ Машина Golf 2, коробка 5-ти ступенчатая (код коробки 085), объем масла в коробке 3.2 л. 2 тюбика будет достаточно или добавить все 3 ? Изменено August 20, 2019 пользователем POHYTOS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 21, 2019 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2019 5 часов назад, POHYTOS сказал: Здравствуйте, подскажите точную дозировку вот этой присадки: https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-additiv-1260492433/ Машина Golf 2, коробка 5-ти ступенчатая (код коробки 085), объем масла в коробке 3.2 л. 2 тюбика будет достаточно или добавить все 3 ? Здравствуйте! Я думаю 2 тюбиков будет достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
