Эду Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 Всегда пользовался присадкой Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv каждые 2000км. Сейчас узнал о присадке Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege. Вопрос: чем эти присадки отличаются ? и какую лучше применять в хендай крета 1,6литра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 4 минуты назад, Эду сказал: Всегда пользовался присадкой Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv каждые 2000км. Сейчас узнал о присадке Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege. Вопрос: чем эти присадки отличаются ? и какую лучше применять в хендай крета 1,6литра. обе хороши . Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv чистит систему впрыска форсунки рампу. от осмолений нагаров и прочей гадасти. обеспечивает полное сгорание топлива. Benzin-System-Pflege ухаживает за топливкой смазывает подвижные детали форунок насоса и трущихся пар топливки. создает антикорозийный слой. обе присадки эксплуатационные. советую применять и дальше только с интервалом в 3000 км. такжэ незаьываем использовать вот эту присадку хотябы 3 раза в год перед сменами сезонов. Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber и советую такжэ присматреццо к вот этой присадке как к ежедневке при каждой запрвке Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger или к вот этой. обе впринцыпе одинаковы по действию. содержат катализатор горения. вапрос лиш в удобстве применения. Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эду Опубликовано: May 4, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 У меня вопрос какую из двух лучше применять на Хендай Крета 1,6л. 2016г, каждые 2000км. и не думать о чистоте топливной системы? А так вся продуция L.M. хороша только денег надо много. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 1 час назад, Эду сказал: У меня вопрос какую из двух лучше применять на Хендай Крета 1,6л. 2016г, каждые 2000км. и не думать о чистоте топливной системы? А так вся продуция L.M. хороша только денег надо много. Я бы послушал уважаемого AcidCat и выбрал для постоянного применения http://liquimoly.ru/item/7568.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эду Опубликовано: May 4, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 Напрягает лить каждую заправку, раз в 2000км. удобнее. Вопрос в силе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 1 час назад, Эду сказал: У меня вопрос какую из двух лучше применять на Хендай Крета 1,6л. 2016г, каждые 2000км. и не думать о чистоте топливной системы? А так вся продуция L.M. хороша только денег надо много. Добрый день. Для периодической(профилактической) очистки топливной системы использовать один из номерных очистителей. В вашем случае Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv. Для компенсации слабых смазывающих свойств топлива использовать Присадку для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege. Есть присадка Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz в которой сочетаются обо свойства и очистка и защита, но необходимо использовать с каждой заправкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 9 минут назад, Эду сказал: Напрягает лить каждую заправку, раз в 2000км. удобнее. Вопрос в силе? Ну, если так, тогда схема следующая: Каждые 2000 км - http://liquimoly.ru/item/2299.html Раз в 10000 км или при заправке хреновым бензином - http://liquimoly.ru/item/7553.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эду Опубликовано: May 4, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 Тоесть Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege лучше чем Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 4 минуты назад, Эду сказал: Тоесть Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege лучше чем Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv? Откуда такой вывод? Injection Reiniger Effectiv - чистит, Benzin-System-Pflege - помогает поддерживать в чистоте. Малость разные действия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эду Опубликовано: May 4, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 Значит Benzin-System-Pflege не чистит, а только сохраняет тогда лучше Injection Reiniger Effectiv т.к. любая система со временем засоряется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 1 час назад, Эду сказал: Напрягает лить каждую заправку, раз в 2000км. удобнее. Вопрос в силе? береш Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz и бутылок 7 пустых от отмеряеш согласно объему бака а он у тебя прошу заметить 72 литра!!!!! (если лить до краев а не до отстрела) в каждую бутылку по дозе препарата и кидаеш всю эту батарею в багажник. а в мосху ставиш галочку *добавлять перед каждой заправкой* и все. жызнь упрастилась :) гггггггггг 1 час назад, Brian сказал: Раз в 10000 км или при заправке хреновым бензином - http://liquimoly.ru/item/7553.html нетаг!!!! 2 раза в 10 ткм вот это лутшэ!!!! Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger после зимы . весной когда ужэ тепло и перед зимой осенью когда ешшо не холодно. и жэлательно это все жжэч на трасовом пробеге а не в гороцких тампах 1 час назад, Эду сказал: Тоесть Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege лучше чем Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv? нет! обе присадки профилактические! и наш профи ужэ это вышэ расказал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эду Опубликовано: May 4, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 На двух предыдущих машинах лил Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv каждые 2000км. так буду и на Крете т.к. как я понял Benzin-System-Pflege непонятно для чего и зачем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 14 минуты назад, Эду сказал: Значит Benzin-System-Pflege не чистит, а только сохраняет тогда лучше Injection Reiniger Effectiv т.к. любая система со временем засоряется. значит тогда лутшэ не эканомить на спичках если куриш! ггггг :) а заливать как я написал вышэ. раз в 3000 ткм каждую из присадок чередуя их. или всетаки присмотреццо к совету номер-хз какой но там я аписал паследавательнасть разведения састьава для залива при кажной заправке. таки образом -применяя состав при каждой запрвке улутшаюццо качества говнолуца он лутшэ згорает . топливка смазываеццо так как присадка комплексная и содержыт смазывающий и антикаразийный састафф! форсы в чистоте. ! и надобность применения профилактических присадок сокращяеццо до 3 раз в 5000 ткм каждой баночки=3 баночки на год.... а это 3 раза в гот! как те такая эканомия сэр ? :) но вот большая sbz банка при каждой заправке ( не вся разумееццо а согласно литражу!) ибо чисто не там где подметают а там где не сорят :) 1 минуту назад, Эду сказал: Benzin-System-Pflege Содержит катализаторы горения. Делает сгорание более полным, способствуя нормализации мощности и расхода топлива. Снижает трение и износ подвижных деталей топливной аппаратуры, защищает от коррозии в случаях применения спиртосодержащего бензина. Поддерживает топливную систему в постоянной чистоте. - Обеспечивает чистоту всей топливной системы - Защищает от износа и коррозии топливную систему - Препятствует образованию отложений - Защищает систему от воздействия конденсата - Увеличивает ресурс топливной аппаратуры - Защищает топливо от старения /от увеличения количества смол, от падения октанового числа/ - Повышает смазывающую способность бензина - Снижает токсичность отработавших газов - Проверено на совместимость с катализаторами Применение присадки Benzin-System-Pflege позволяет использовать новейшие разработки в области модификации и оптимизации топлива для решения и избегания проблем, связанных с загрязнением топливной системы, механическим износом и процессом коррозии. а дальшэ сваим умом! :) кстати передавай одминам на крета клубе привет от эйсидкэта :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эду Опубликовано: May 4, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 (изменено) Еще вопрос : Benzin-System-Pflege для непосредсвенного впрыска или для инжектора тоже подходит? У меня обычный инжектор. Изменено May 4, 2017 пользователем Эду Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2017 4 часа назад, Эду сказал: Еще вопрос : Benzin-System-Pflege для непосредсвенного впрыска или для инжектора тоже подходит? У меня обычный инжектор. все присадки совместимы и протестированы с любыми системами впрыска и нейтрализации выхлопа! :) так што лей смело! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
