Смешиваемость масел
kesh0121
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня было залито A&A (asia america) 5W-20, сейчас такого в наличии нет, предлагают A&A 5W-30 . Вопрос вот в чем, в двигатель нужно залить 4,3 литра, хочу купить 4 литра A&A 5W-30, залить его и так как его не хватит, добавить в него  5W-20 (доливка литровая) (около 300-400 гр.). Можно ли смешать эти два масла? 4 литра  5W-30 и 300-400 гр. 5W-20
14 минуты назад, kesh0121 сказал:
Добрый день! Добавить можно около литра.
21 минуту назад, Гость Kesh0121 сказал:
Большое спасибо за ответ, совсем забыл сразу спросить, можно ли 4 литра top tec 5w-30 также смешать с 300 гр. A&A 5w-20
Смешать можно, но не рекомендуем, масла имеют разный состав присадок.
  • 1 year later...
Добрый день! В свойствах масла Special Tec LL 5W-30 указано "- не смешивают со стандартными моторными маслами".
Вопрос знатокам. На сколько категорична данная рекомендация и по какой причине данное масло, имея спецификацию ACEA, несмешиваемо?
Изменено пользователем morozov
10 часов назад, morozov сказал:
Вернее всего из-за того, что стандартное (думаю, что здесь имеется в виду ОЕМ масла, хотя могу ошибаться) масло при смешивании может ухудшить некоторые качества Special Tec LL 5W-30, например его моющие свойства.
12 часа назад, morozov сказал:
Отчасти Brian прав. Масла линейки Special Tec ориентированы на именные допуска и соответствия производителей. В отличии от универсальных масел, где критерием выбора может выступать только вязкость.
Несмотря на это смешивание масел допускается, но с обязательным условием корректировки межсервисного интервала в меньшую сторону.
Спасибо за оперативный ответ! Хотя все же не до конца ясно, почему из всей линейки Special Tec только у Special Tec LL 5W-30 указано "- не смешивают..." На ряду с тем, что у остальных масел данной линейке в описании указано "-смешивается со всеми стандартными моторными маслами" , либо отсутствует указание на смешиваемость. Могу предположить, что возможно на сайте хранятся старые TDS на LL которые пора обновить...
Не только. Есть еще продукты с аналогичным применением. Так же, на других продуктах линеек специализированных масел указано, что эффективность работы продукта возможна только в чистом, не смешиваемом виде. Считайте то же самое другими словами.
