Ratibor Опубликовано: November 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2017 (изменено) Приветствую уважаемое сообщество! Вчера залил в свой Рено Сценик 2 2003 года выпуска с двигателем F9Q812 (дизель 1.9) в полный бак (60 литров) одну упаковку сабжа. Это слегка передоз, но в данном случае, не критично, как мне видится. Что сказать... Если просто сказать, что шум уменьшился, это ничего не сказать. Шум стал мягче и как-то спокойнее. Сам двигатель стал как-то жинее реагировать на все. Топливо уже третий бак только Газпром Джи-драйв. Само топливо неплохое, но уже зимнее, суховато, как мне слышилось по звуку. Так что я рад своим решением приобрести и использовать данную присадку. Прошу знатоков и специалистов ЛМ поделиться своими мыслями на этот счет :) До этого времени я использовал только масло ЛМ, теперь убедился и в качестве ее топливных присадок. Изменено November 22, 2017 пользователем Ratibor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2017 35 минут назад, Ratibor сказал: Это слегка передоз, нет......... 36 минут назад, Ratibor сказал: Газпром Джи-драйв. вот ваздержысь от этово гавна а залей обычное! без жы-и _драйвов! 38 минут назад, Ratibor сказал: Прошу знатоков 2т масло 50 грам на 10 литров топлива размешать до залива в соляре и вылить перед заправкой...... Полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей 2-Takt-Motoroil Артикул: 3958 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ratibor Опубликовано: November 22, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2017 (изменено) 1 час назад, AcidCat сказал: нет......... Вроде как рекомендация одна упаковка на 80 литров, а у меня 60 1 час назад, AcidCat сказал: 2т масло 50 грам на 10 литров топлива размешать до залива в соляре и вылить перед заправкой...... Я знаю об этом. Пока попробую эту присадку Спасибо! Кстати, чем не угодил Джи-драйв? Моей машинке он нравится, мне тоже. Просто все зимние горючки суше, чем их летние аналоги. Изменено November 22, 2017 пользователем Ratibor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2017 23 минуты назад, Ratibor сказал: Кстати, чем не угодил Джи-драйв? чем меньше мешанины по осушиванию соляры в угоду экономии и гринписа-тем лутше. сушняк либо шмиером разбавляй либо я показал чем. :) *перелива* в твоем случяе нет. я бы 2 банки шмиера смело ухнул бы на 60 л. ибо ухнув прошлым летом 1-совсем неощютил эфекта. эт как в анегдоде про суслива-ты ево не видиш а он есть. ну вот про эфект я несомневаюсь но акустическово комфорта-не ощютил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ratibor Опубликовано: November 22, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2017 1 час назад, AcidCat сказал: чем меньше мешанины по осушиванию соляры в угоду экономии и гринписа-тем лутше. Так там не только зелень и экономия. Повыше цетанка, прочистка форсунок, все дела... 1 час назад, AcidCat сказал: вот про эфект я несомневаюсь но акустическово комфорта-не ощютил. Однозначно ощутил и эффект, и акустику я! (сказал как Йода ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2017 Только что, Ratibor сказал: Так там не только зелень и экономия. Повыше цетанка, прочистка форсунок, все дела... ага.........ешшо вашто уверовал??? впапыхах начитавшысь саентологических буклетов от маркетологов?? гггггггг Только что, Ratibor сказал: Однозначно ощутил и эффект, и акустику я! (сказал как Йода ) мне мало......... я 450 грам масла на бак лью и тогда слышу тишыну и мяхкасть раьоты котла. а еси ишшо керасину литр дать то ваще айс! ггггг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ratibor Опубликовано: November 22, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2017 1 минуту назад, AcidCat сказал: мне мало......... я 450 грам масла на бак лью и тогда слышу тишыну и мяхкасть раьоты котла. а еси ишшо керасину литр дать то ваще айс! ггггг Кстати, а как маслецо 2Т на форсунки влияет? 3 минуты назад, AcidCat сказал: ага.........ешшо вашто уверовал??? впапыхах начитавшысь саентологических буклетов от маркетологов?? гггггггг Ну не знаю... Попробую потом обычный ихний дизелек, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2017 Только что, Ratibor сказал: Кстати, а как маслецо 2Т на форсунки влияет? никак. смазывает механическую чясть если она есть. и вылетая в топку згорает...... Только что, Ratibor сказал: Ну не знаю... Попробую потом обычный ихний дизелек, отпишусь. с присадками которые ты сам залил и знаеш-полюьому лутше ьудит вот увидиш :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2017 37 минут назад, AcidCat сказал: никак. смазывает механическую чясть если она есть. и вылетая в топку згорает...... Вот тут то как раз не все так прекрасно как кажется. Сгорает оно не полностью. И дает отложения в камере сгорания. Да и процент полезности от использования 2Т масла стремиться к нулю, а вот если такими экспериментами заниматься в авто с сажевиком, то скорость его забития увеличится в разы. И керасин совсем не лучшее средство для сальников и уплотнителей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ratibor Опубликовано: November 22, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2017 22 минуты назад, V.Chaykin сказал: Вот тут то как раз не все так прекрасно как кажется. Сгорает оно не полностью. И дает отложения в камере сгорания. Да и процент полезности от использования 2Т масла стремиться к нулю, а вот если такими экспериментами заниматься в авто с сажевиком, то скорость его забития увеличится в разы. И керасин совсем не лучшее средство для сальников и уплотнителей. Я тоже задумался в таком направлении - как вижу, не зря Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 22, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2017 я всево лиш озвучил свой метод использования данных химикатов на протяжении года (!) на своем авто-см профиль под котом. да и до этого лилось в разные дизеля... и с сажэвиками в.т.ч. ( не я лил а ребята из дойчланда) сальники+керосин..... так так.... ничего хорошего?? согласен!!! если лить ВЕДРАМИ..... а если литр на 70 литров соляры и то как носитель для 2т масла-то НиХрЕна им не будет...... и дажэ если бухнуть 5 литров керосина тс-1 разбавленого с поллитрой 2т масла на 70 литров соляры то выйдет хорошый антигель до -60. уменьшиццо расхход топлива. и мотор будит тише работать. так как у керосина цетановое число 45. -вспыхивает раньшэ! и згорает полностью вместе с 2т маслом у которого цетанка примероно такаяжэ...... ничо личного просто из ЛИЧНОГО..... к томужэ данный метод не служыт рукавоцтвом к действию и не являеццо истиной в паследней инстанции... ! так навсякий.... вдруг прийдеццо заводиццо с дохлыми свечями накала в мороз....... еси ьы не керасин то я бы ужэ в -10 с чяйником ьегал вакруг котла. а так тока в -15 приходилось оьливать фильтр :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ratibor Опубликовано: November 23, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2017 Тут мы все подумали и я решил Вопрос - как сочетать данную присадку с Speed Diesel Zusatz? При уже залитом сабже доливать ли Speed Diesel Zusatz и в каких пропорциях? Обе присадки дружат? Если сабж при следующей заправке не наливать, взвалит ли на свои хрупкие плечи Speed Diesel Zusatz и ее обязанности? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2017 30 минут назад, Ratibor сказал: Тут мы все подумали и я решил Вопрос - как сочетать данную присадку с Speed Diesel Zusatz? При уже залитом сабже доливать ли Speed Diesel Zusatz и в каких пропорциях? Обе присадки дружат? Если сабж при следующей заправке не наливать, взвалит ли на свои хрупкие плечи Speed Diesel Zusatz и ее обязанности? Добрый день. Делаем следующим образом. Бак катаем на Diesel Schmier-Additiv, со следующего бака начинаем использовать Speed Diesel Zusatz. Т.е. на время использования одной присадки вторую добавлять не стоит. Или же, если возникла ситуация когда необходимо применение двух присадок, заливаем в бак в половинной дозировке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ratibor Опубликовано: November 23, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2017 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Бак катаем на Diesel Schmier-Additiv, со следующего бака начинаем использовать Speed Diesel Zusatz. Спасибо! Делаю вывод: вторая заменит первую, я прав? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2017 37 минут назад, Ratibor сказал: Спасибо! Делаю вывод: вторая заменит первую, я прав? Отчасти да. т.е. будет стараться поддерживать достигнутый эффект от первой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
