Burivuh Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 Добрый день! Впереди первое ТО, поэтому озадачился выбором масла. Нужно купить масло для Skoda Yeti 1.4 (92 кВт) 2017 г. в.. Сервис по подбору дает достаточно большой перечень подходящих масел, все они соответствуют допуску VW: 502 00. Но на каком из масел все же остановиться? Какое из них самое-самое-самое....?) Масло планирую менять каждые 7500 км. Что посоветуют представители компании? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 51 минуту назад, Burivuh сказал: Добрый день! Впереди первое ТО, поэтому озадачился выбором масла. Нужно купить масло для Skoda Yeti 1.4 (92 кВт) 2017 г. в.. Сервис по подбору дает достаточно большой перечень подходящих масел, все они соответствуют допуску VW: 502 00. Но на каком из масел все же остановиться? Какое из них самое-самое-самое....?) Масло планирую менять каждые 7500 км. Что посоветуют представители компании? Заранее спасибо! Я не представитель компании, но посоветую. Самый крутой вариант для этого мотора - это https://liquimoly.ru/item/8977.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Burivuh Опубликовано: April 11, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 2 минуты назад, Brian сказал: Самый крутой вариант для этого мотора - это https://liquimoly.ru/item/8977.html Спасибо за ответ! Я тоже на него смотрю, но понять бы его "самую крутость"...) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 12 минуты назад, Burivuh сказал: Спасибо за ответ! Я тоже на него смотрю, но понять бы его "самую крутость"...) Максимальная термостабильность и максимальная стойкость к окислению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 11, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2018 1 час назад, Burivuh сказал: Добрый день! Впереди первое ТО, поэтому озадачился выбором масла. Нужно купить масло для Skoda Yeti 1.4 (92 кВт) 2017 г. в.. Сервис по подбору дает достаточно большой перечень подходящих масел, все они соответствуют допуску VW: 502 00. Но на каком из масел все же остановиться? Какое из них самое-самое-самое....?) Масло планирую менять каждые 7500 км. Что посоветуют представители компании? Заранее спасибо! Добрый день. Каждый автолюбитель в понятие "самое-самое" вкладывает свой смысл. Одним из лучших вариантов действительно будет масло на PAO, Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
