x3e83 3,0 m54b30 231л.с.
iBARSk
добрый день.
прошу помощи по подбору масла .
машина 2006 года с пробегом 180000, ездила мало, в последнее время начала троить дымить и подьедать масло, по всем признакам замена клапана вентиляции и возможно подзалегшие кольца , перед этим решили промыть двигатель и поменять масло,
Залили промывку 1900, машина прошла 30 км и тала значительно тише работать , сняв дису обнаружили во впускном коллекторе шлам, скорее всего все подняло, потом вынуждены были срочно уехать и машина стояла 2 недели, после этого еще проехали 120км , при запуске двигателя появился стук ваноса или гидрокомпенсаторов(непонятно)
Прошу рекомендаций дальнейших действий по промывке и маслу.
10 минут назад, iBARSk сказал:
добрый день.
В первую очередь, необходимо провести комплексную диагностику двигателя включая проверку топливной системы.
По результатам диагностики сможем дать рекомендации по применению автохимии на этом автомобиле.
34 минуты назад, iBARSk сказал:
добрый день.
Ну во первых, надо домыть, а то начали и не закончили, надо бы взять профи промывку https://liquimoly.ru/item/7507.html и перед заменой масла ей промыть мотор. Потом желательно взять масло с высоким щелочным, чтобы мыло остатки по ходу работы - https://liquimoly.ru/item/8055.html
Также в новое масло можно налить Стоп шум гидриков - https://liquimoly.ru/item/3919.html она тоже работает отчасти и как эксплуатационная мягкая промывка.
13 минуты назад, iBARSk сказал:
А сальники не потекут?
Сколько раз делал - не потекли, думаю и у вас не потекут, у вас же не девятка.
не сочтите за грубость, но сами специалисты компании молчат?
Думаю скоро ответят.
1 час назад, iBARSk сказал:
7507 доливать в ту же мачмолу что сейчас в движке, не сливая предыдущее?
не позабивает дальше всё еще сильнее?
Доливать туда же, ничего не забьёт, профи хорошенько разжижает масло, главное только на холостом тарахтеть!
Ошибок кроме пропусков зажигания по ДВС нет..
Смотрите свечи и катушки, у меня вот катушки помирали...
Тем не менее спасибо большое за поддержку, очень признателен.
а 7507 доливать в ту же мачмолу что сейчас в движке, не сливая предыдущее?
Диагностика проведена, пропуски зажигания, троит на холостых, в процессе езды после некоторого пробега на скорости свыше 100 км при остановке начинается троение и дымление мотора, после повторного пуска через 10-15 мин всё ок работа ровная, катализатор работет. Ошибок кроме пропусков зажигания по ДВС нет...поосле промывки как писал начался громкий стук мотора.
что вы понимаете под комплексной диагностикой?
Разбор двигателя и чистка всех гидроуслов которые позабивало?
7507 ничего не забьет. В некоторых случаях может выступать в роли легкого раскоксователя.
Пропуски зажигания в любом случае нужно искать причину и устранять. Присутствии шлама, гари во впускном коллекторе говорит о неисправности клапана, возможно чистка поможет (если он еще живой). Дальше уже по ситуации, стук мотора слушать и выявлять.
