Гость Nruslan5 Опубликовано: October 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2018 Подскажите . Поменял масло в мкпп, выбрал масло с допусками MB 80W. Через неделю полез проверить уровень а из заливной пробки потекло пенное масло ,хотя уровень заливал масло не вытекало. Перед проверкой правда машина минут 5 работала на холостых. Должно ли масло пенится или мне попалась подделка? О смешивании со старым маслом маловероятно 9 литров в кпп по мануалу . Залил 9 канистр литровых Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2018 1 час назад, Гость Nruslan5 сказал: Подскажите . Поменял масло в мкпп, выбрал масло с допусками MB 80W. Через неделю полез проверить уровень а из заливной пробки потекло пенное масло ,хотя уровень заливал масло не вытекало. Перед проверкой правда машина минут 5 работала на холостых. Должно ли масло пенится или мне попалась подделка? О смешивании со старым маслом маловероятно 9 литров в кпп по мануалу . Залил 9 канистр литровых Добрый день. Пена в масле это не очень хорошо. Возникновение пены может быть вызвано разными причинами, перелив при замене, влага попавшая в коробку или пена может выступать индикатором показывая что коробка неисправна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2018 6 часов назад, Гость Nruslan5 сказал: Подскажите . Поменял масло в мкпп, выбрал масло с допусками MB 80W. Через неделю полез проверить уровень а из заливной пробки потекло пенное масло ,хотя уровень заливал масло не вытекало. Перед проверкой правда машина минут 5 работала на холостых. Должно ли масло пенится или мне попалась подделка? О смешивании со старым маслом маловероятно 9 литров в кпп по мануалу . Залил 9 канистр литровых 9 литров в механику??? Это, что за коробка такая?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Nruslan5 Опубликовано: October 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2018 Авто мерседес атего . Перелива не может быть физически выше заливной пробки не реально залить , вода тоже исключено старое масло слилось без эмульсии и на улице не было дождей. И это не имульсия а пена масляная. И кпп исправна . Все включается выключается не гудит. И как может масло распознать что кпп неисправна и вспенится ? Остается проблема или в паленом масле или в чем? Я так понимаю масло все равно под замену. Хотел залить ликви молли, но не вспенится ли оно снова ? , доверял маслу вашему всегда , так как не первая машина на нем ходит и лет 10 пользуюсь им. А тут такая подстава. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2018 14 часа назад, Гость Nruslan5 сказал: Авто мерседес атего . Перелива не может быть физически выше заливной пробки не реально залить , вода тоже исключено старое масло слилось без эмульсии и на улице не было дождей. И это не имульсия а пена масляная. И кпп исправна . Все включается выключается не гудит. И как может масло распознать что кпп неисправна и вспенится ? Остается проблема или в паленом масле или в чем? Я так понимаю масло все равно под замену. Хотел залить ликви молли, но не вспенится ли оно снова ? , доверял маслу вашему всегда , так как не первая машина на нем ходит и лет 10 пользуюсь им. А тут такая подстава. Добрый день. Я описал причины по которым возможно образования пены в масле. Что конкретно произошло удаленно по словам диагностировать. Масло с каким допуском рекомендует производитель в эту коробку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость nruslan5 Опубликовано: October 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2018 масло Getriebeoil 80W в эту кпп с допусками MB 235.1 , сегодня проехав приличное расстояние около 400км открутил пробку заливную посмотреть что там происходит, масло было нормальное без вспенивания, до этого проверял после 5 мин работы на холостых от туда пошло пенное масло, теперь я окончательно запутался, обьясните может на холодное масло (на улице 15градусов) возможно вспенивание? допускается ли вспенивание, масло то минерака , и еще вопрос должна ли надпись на банке с маслом (партия дата) нанесенная черным шрифтом стираться рукой? спасибо за терпение и ответы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2018 Добрый день. По описание очень похоже на попадание влаги в масло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
