Гость Сергей Опубликовано: March 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2019 Здравствуйте! Авто Поло седан 2014 двигатель CFNA , 1,6, 105л.с, на сервисе залили масло HC-7 5w-30. После пробега 2500 км. застучали гидрики на холодном двигателе,после прогрева пара минут стук пропадает.Такой вопрос: 1. Это масло не подходит для этого двигателя? 2. Какое лучше для этого двигателя залить 5w-30 или 5w-40? 3. Масло HC -7 это тот же optimal synt 5w-30 или нет и в чем разница? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2019 1 час назад, Гость Сергей сказал: Здравствуйте! Авто Поло седан 2014 двигатель CFNA , 1,6, 105л.с, на сервисе залили масло HC-7 5w-30. После пробега 2500 км. застучали гидрики на холодном двигателе,после прогрева пара минут стук пропадает.Такой вопрос: 1. Это масло не подходит для этого двигателя? 2. Какое лучше для этого двигателя залить 5w-30 или 5w-40? 3. Масло HC -7 это тот же optimal synt 5w-30 или нет и в чем разница? Спасибо! Добрый день. Двигатель CFNA допускает использования 5-30 вязкости, но оптимальнее использовать вязкость 0/5W-40. Для устранения шума гидрокомпенсаторов используйте арт. 3919 Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv HC-7 и Optimal достаточно близкие родственники, но все же имеют различия как минимум в рецептуре и сегменте продаж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Сергей Опубликовано: March 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2019 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 14, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2019 2 часа назад, Гость Сергей сказал: Здравствуйте! Авто Поло седан 2014 двигатель CFNA , 1,6, 105л.с, на сервисе залили масло HC-7 5w-30. После пробега 2500 км. застучали гидрики на холодном двигателе,после прогрева пара минут стук пропадает.Такой вопрос: 1. Это масло не подходит для этого двигателя? 2. Какое лучше для этого двигателя залить 5w-30 или 5w-40? 3. Масло HC -7 это тот же optimal synt 5w-30 или нет и в чем разница? Спасибо! Это могут быть и не гидрики, а широко известный на этом моторе стук при перекладке поршня в цилиндре... И увы, масло тут не причём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
