Pajero Sport 3 (QX) 2017г
globus
Добрый день, к сожалению, подбор масел на вашем сайте не знает новую модель, поэтому прошу вас тут указать полный подбор жидкостей (масла и присадки в двиг, акпп, рк, редуктора) для данного авто здесь.
Двигатель дизель 2.4 4n15 с сажевым фильтром
По маслу в двигатель интересует несколько вариантов с подходящими допусками для тяжелых условий
Спасибо
13 часа назад, globus сказал:
Спасибо
Доброе утро!
В двигатель: рекомендуем использовать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-synthoil-high-tech-5w-30-357837760/
Присадку в моторное масло:  Molygen Motor Protect https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-zashchity-dvigatelya/antifriktsionnaya-prisadka-dlya-dolgovremennoy-zashchity-dvigatelya-molygen-motor-protect/?sphrase_id=15136
В акпп: НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800  https://liquimoly.ru/catalog/dlya-akpp-i-gur/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-akpp-top-tec-atf-1800-621155660/
В РК: НС-синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5200 75W-80  https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-top-tec-mtf-5200-75w-80/?sphrase_id=15147
В дифференциалы:Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-vollsynthetisches-getriebeoil-75w-90-1646857173/
Продолжим рождать истину:
По мурзилке у меня допуск (помимо ACEA) еще JASO DL-1, а у вас это  -  top tec 4500, почему нет?
в нем серы меньше, меньше вреда сажевику - нет?
Промывка профи - годится или есть что-то более специализированное?
Антифрикционную присадку только в двиг рекомендуете, больше никуда ?
Достаточно будет  ее 1 банки на 7,9л масла?
Ну и посоветуйте систему ухода за топливной у дизеля (комон рейл), т.к. до этого жил только с бензинками.
Изменено пользователем globus
1 час назад, globus сказал:
Добрый день!  Выше Вы указали :" По маслу в двигатель интересует несколько вариантов с подходящими допусками для тяжелых условий" . Исходя из Вашего пожелания и дана рекомендация.  DL-1 - для малолитражных и остальных автомобилей, работающий в легких и умеренных условиях эксплуатации.
Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung  отличный выбор промывки.
На объем 7,9 конечно лучше взять две банки присадки.
В мосты рекомендуем дополнительно использовать: Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect  https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/sredstvo-dlya-dolgovremennoy-zashchity-transmissiy-gearprotect/.
Профилактика топливной системы: Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/superkompleks-dlya-dizelnykh-dvigateley-speed-diesel-zusatz/
насколько Суперкомплекс для дизелей отличается от Долговременной присадки для дизеля?
По упаковке второе предпочтительнее, но по свойствам не знаю...
Далее нужно\можно на этом двигателе использовать Присадка для очистки сажевого фильтра  или иные смазывающие\защищающие топливные компоненты присадки?
Только что, globus сказал:
Добрый день! Отличия в форм факторе (упаковка). Присадки использовать нужно. Применение присадок позволяет увеличить срок службы агрегатов и двигателя. Качество топлива и условия эксплуатации на территории РФ оставляет желать лучшего.
  • 2 months later...
В 18.03.2019 в 12:48, AZhuravskiy сказал:
Можно здесь еще остановиться:
В РК - есть что добавить?
Мост задний 1, заправочный объем 2,1л - заливаю 1 флакон по ссылке?
В передний диф - что залить?
И сразу спрошу не будет ли мне целесообразней взять 1 флакон кератек и добавить его?
PS напомню имеются блокировки заднего моста и центрального дифа.
В двиг залил синтойл 5-30 с бутылем Молиген мотор протект, подскажите сколько реально выходит это масло до замены (7 - 10 - 15 т.км)?
4 часа назад, globus сказал:
В раздаточную коробку можете добавить  Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect  https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/sredstvo-dlya-dolgovremennoy-zashchity-transmissiy-gearprotect/
Мост задний 1, заправочный объем 2,1л - заливаю 1 флакон по ссылке? ДА!
В передний диф - что залить?  Соответственно тоже самое что и в задний.
Да, в качестве альтернативы можно использовать: Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec!
PS напомню имеются блокировки заднего моста и центрального дифа. Блокировка  моста и центрального дифа у Вас принудительная , использовать присадку можно.
В двиг залил синтойл 5-30 с бутылем Молиген мотор протект, подскажите сколько реально выходит это масло до замены (7 - 10 - 15 т.км)? Мы всегда рекомендуем  межсервисный пробег 10 т.км.
с учетом заправочных объемов и ценника на гирпротек, математика следующая:
РК - 1,34
Пер. диф - 1,2
Зад. диф - 2,1
Итого 3 тюбика по 2800р = 8400р
Альтернатива - Кератек,  5% от заправочного объема, так?
Итого - 232мл  - 1 Флакон за 1800р
Разница в эксплуатации так же - более чем в 4 раза по защите или .... ?
Я же не просто так спросил про целесообразность.
 И еще -  есть ли подходящее  в ассортименте масло в РК с расширенным температурным диапазоном 75w90 с тем же допуском GL4?
43 минуты назад, globus сказал:
РК - 1,34
Пер. диф - 1,2
Зад. диф - 2,1
Добрый вечер!  По цене разница есть, а по защите уступает процентов на 10. По пробегу разница в 2 раза.
В раздатку: Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90  https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hochleistungs-getriebeoil-75w-90-1820676477/?sphrase_id=61744
  • 3 months later...
Подскажите, а могу использовать в дифференциалах Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140
вместо раннее рекомендованного Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 ?
5 часов назад, globus сказал:
Полной информации (в том числе по конструкторским изменениям мостов) по этой машине у нас нет, но учитывая, что сейчас нацеленность на масла со сниженной рабочей вязкостью xW-85, есть опасения в недостаточной скорости попадания такого густого масла к подшипникам на высоких скоростях движения. Поэтому я бы поостерегся. В старых мостах, рассчитанных на xW-90 проблем не было.
Спасибо, в мурзилке идет отсыл на xW-90
Аналогично думаю про масло в  РК
Top Tec MTF 5200 75W-80 vs Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
смотрю последнее сильно гуще, не будет ли это отражаться на зимней эксплуатации и переключениях РК?
В новой генерации итак процессы переключения в РК сильно медленные и непрогнозируемые по времени и условиям.
  • 2 months later...
У нас заправочный объем масла в двигатель 8,4 литра, если с учетом 2 банки присадки по 0,5л, тогда масла надо 7,4л.? Это нормально?
В 18.03.2019 в 09:23, AZhuravskiy сказал:
Доброе утро!
У нас заправочный объем 8,4л значит присадки надо 750мл, а как это повлияет на вязкость, то что вместо масла будет 750мл присадки, а не масла?
13 часа назад, Александр I сказал:
На вязкость масла не повлияет, количество присадки в данном случае не превышает критического показателя.
3 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Значит масла надо залить 7,7л., и 750 присадка, правильно? Худшего от этого ничего не будет?
1 минуту назад, Александр I сказал:
Интернет-магазину EXIST.RU можно доверять? Чтобы на подделку не нарваться.
8 минут назад, Александр I сказал:
Да, примерно так. Можете размешать присадку в канистре с маслом и заливать в двигатель.
Наше предложение есть в этом инет магазине, так же присутствуют предложения магазинов партнеров.
17 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо
8 часов назад, Александр I сказал:
Спасибо
Добрый вечер, при обычной эксплуатации (без экстрима) подойдет ли масло Top Tec 4500  5W30 ?
26 минут назад, Александр I сказал:
Да, подойдет
В 24.11.2019 в 21:42, V.Chaykin сказал:
Да, подойдет
Добрый день, какой оптимальный интервал замены масла (пробег) эксплуатация 80% трасса, 20% город
Интервал замены устанавливает производитель автомобиля. Как правило в инструкции указан межсервисный интервал при различных условиях эксплуатации.
Средний же показатель как правило в районе 10 т. км.
6 часов назад, V.Chaykin сказал:
Можно ли без промывки менять масло на основе HC на основу ПАО
14 часа назад, Александр I сказал:
Мы рекомендуем производить замену масла с очистителем масляной системы.
Добрый день, моторное масло LM 21225 на это авто подходит хорошо или как?
4 часа назад, V.Chaykin сказал:
1 час назад, Александр I сказал:
Да, подходит.
  • 6 months later...
отъездил на нем 40 т.км
смена примерно - 7500км
ничего плохого не скажу, но после  5000 км очень шумное (знаю, что 4n15 сам по себе шумный двигатель)
в итоге сейчас перешел на molygen 5-30 dpf в надежде, что оно не хуже по параметрам и будет тише
